2506 connectés
  E6600 bridé ?
E6600 bridé ?
n°6345626
PouPinus
Posté le 22-04-2008 à 01:34:11  profilanswer
Voila j'ai un Dell Dimension 9200
E6600
4Go(2Go Corsair dualchannel 800mhz + 2Go Samsung dual 667mhz)
8800GTX
500Go Raid 0
Xi-fi
Dell 20pouces
Vista 32bits
voila mon problème ,dès que je joue (en hebergeant sur internet 1ami + 1 IA) à un jeu de stratégie assez gourmant mon jeu plante lorsque mon E6600 arrive a un taux d'occupation de 100%
c'est à dire que sur Suprème commander & act of war(avec un mod possedant enormement d'unité) je plante , retour bureau et plus rien du tout. La jauge du proco repasse de 100% à 10% car je suis sur le bureau. mais j'avoue que c'est un petit peu casse pieds ; Que dois-je faire ? serait-il bridé ? est-ce que dell aurai mis une protection contre ca? car j'ai fais un test aavec un portable HP : C2D 1.8GHz /3go /8600M GT et au moin il lag mais plante pas ..
merci d'avance pour ceux qui peuvent m'aider.
je précise que j'ai ce probleme seulement sur SupCom et AOW , sur Crysis/FFow/CoD4 aucun pb graphisme max..bref
Olivier.
Message édité par PouPinus le 22-04-2008 à 01:35:41
n°6345642
bikkemberg​s
Posté le 22-04-2008 à 02:52:36  profilanswer
éssaye de jouer avec un seul kit de ram de meme marque si sa beug éssaye avec l'autre kit et si sa beug toujours test ton proc avec occt par exemple et regarde les températures avec core temp,tu as oc ? je pense pas que ton proc est brider mais a fréquence d'origine c'est possible et au faite un os 64 est préférable pour 4go
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5896_1.htm
n°6345939
dragon hea​rt
DR^_^GOn@conroe&xeon 4ghz club
Posté le 22-04-2008 à 11:46:01  profilanswer
ça chauffe pas trop en load ? cpu / CG
curieux que ça tienne les autres jeux
Message édité par dragon heart le 22-04-2008 à 11:46:46
E8400 ( poste 1)@4ghz 1.24v & Xeon E3110@4ghz 1.29v stables
n°6346381
akouazote1
Une chanson douce...
Posté le 22-04-2008 à 15:54:44  profilanswer
Moi j'apelle ca un bug de tréfond de code windows avec pas de chance.
A coup sur après un formattage ca te le fera plus, et pour trouver d'ou viens ce problème précis, a mon avis tu peut chercher longtemps !
Ca, ca reste des bugs que tu résoud pas comme ca, a moins d'avoir un coup de moule énorme en désinstallant un log, ou autre...
n°6347359
PouPinus
Posté le 22-04-2008 à 23:58:23  profilanswer
a oui j'ai oublié de preciser qu'il "error occured" sur chacun de mes disque dur lors de mon démarrage windows. il me reste plus qu'a formater !
mon C2D OEM n'est pas OC , resté à 2.4GHz
Message édité par PouPinus le 22-04-2008 à 23:59:39
n°6347955
olakeen
Posté le 23-04-2008 à 12:35:17  profilanswer
Et profite en pour mettre un OS 64bits, parce que 4go sur un Vista 32bits, ca sert à rien
n°6348041
PouPinus
Posté le 23-04-2008 à 13:11:23  profilanswer
nan je vais enlever 2Go( la Samsung 667) car comme ca je pourrai avoir la puissance de la Corsair 800mhz
n°6495194
PouPinus
Posté le 16-07-2008 à 00:53:06  profilanswer
finalement , c'est le jeu qui etait mal optimisé => Supreme commander
  E6600 bridé ?
Comment booster un E6600 simplement ?...disque scsi apparemment bridé en écriture
CRUCIAL Ballistix DDR2 PC8500 avec un E6600 ?Pb pris en charge de nvelle RAM par un BIOS, bridé à la baz pui flashé
Améliorer ma config C2D (E6600, 2gb G.skill HZ, 2900 PRO...)Intérêt passage e6600 => E8400 ?
oc d'un E6600 (débutant)E6600 vs E4500
Qui bride qui : E6600 OU 8800GTX ?[screen] E6600 bridé!
Plus de sujets relatifs à : E6600 bridé ?
