7541 connectés
  E6300 Temp...
E6300 Temp...
n°5251725
xers
Posté le 28-12-2006 à 22:05:26  profilanswer
Bonjour :hello:
Voila je voudrai savoir qu'elle sont les temperature maxium a ne pas dépassé avec ce processeur (En iddle et full)
Car parfois je m'inquiette un peut sur la temp de mon E6300coreduo.
Merci :jap:
n°5251732
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 28-12-2006 à 22:08:38  profilanswer
quelle son tes temperature au juste???
moi en idle chu a 38  avec mon E6600
n°5251746
xers
Posté le 28-12-2006 à 22:14:13  profilanswer
La je suis avec le boitier ouvert donc je tourne 33° mais quand je ferme le boitier j'atteint 45-48° en iddle ... mais aussi je n'ai pas de ventilo pour mon boitier , d'ailleur chez pas si ca changera grand chose
n°5251749
xers
Posté le 28-12-2006 à 22:15:01  profilanswer
Ha oui sinon mon ventilo tourne a 1500rpm sinon apres trop de bruit ...
n°5251760
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 28-12-2006 à 22:19:47  profilanswer
boitier ouvert tu est correct en idle.. cest ton boitier qui semble vraiment mal aéré...   1500 rpm cest bon le mien joue entre 1300-1500 idle
ton boitier si tu a la chance de mettre un ventilo en extraction ... install lui en un
n°5251798
xers
Posté le 28-12-2006 à 22:33:27  profilanswer
Sinon j'aimerai bien mettre 2 ventilo , un qui fait rentré l'air et l'autre qui extrait , mais apres ca va etre une formul1 mon pc ...
n°5251805
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 28-12-2006 à 22:36:12  profilanswer
si tu peux install 2 ventilo .. 1 en aspiration et lautre en extraction...
si tu parle dune formule 1 dans le sens de bruit...    c'est que ta p-e les oreil un peux sensible :P    c'est sois tu endure la surchauffe... sois sa fait un ti peux plus de bruit.... a toi de décidé
n°5251808
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 28-12-2006 à 22:37:37  profilanswer
En dessous de 65°c pas de poblème :)
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°5251828
xers
Posté le 28-12-2006 à 22:47:10  profilanswer
Oki ^^
Sinon derniere question quand j'ai retiré mon ventilo j'ai vus qu'il yavait une partie avec de la pâte thermique (un cercle de 2 3 cm) et lautre pas du tout recouvert(1,5/4 du cpu) ... Pourtant jai mit 2 noisette de pate et ensuite j'ai mit mon ventilo ... noramelemt ca devrai etre étalé sur tout le core du cpu non ?
n°5251844
florangers
Posté le 28-12-2006 à 22:55:00  profilanswer
non pas forcément si tu regarde les vidéos d'installation de chez zalman par exemple tu verra qu'il faut étaler la pate thermique avant de mettre le radiateur (et pas ventilo).Le mieux c'est tu nettois puis tu en remet une toute petite noisette que tu étale.Voili voilou
n°5251848
pas de bol
Posté le 28-12-2006 à 22:56:18  profilanswer
C'est pas la bonne méthode pour mettre de la pâte.
Une petite recherche s'impose !
n°5251852
florangers
Posté le 28-12-2006 à 22:58:02  profilanswer
Ben attends 2 minutes je te montre le lien
n°5251858
florangers
Posté le 28-12-2006 à 23:00:10  profilanswer
Voila regarde
http://www.zalman.co.kr/
tu va sur n'importe quel radiateur de processeur puis tu a une vidéo d'install...
n°5251899
xers
Posté le 28-12-2006 à 23:17:23  profilanswer
Ha ok... moi j'ai plutot suivie ce shéma pour mettre ma pate thermique ...
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9481
n°5251905
florangers
Posté le 28-12-2006 à 23:18:57  profilanswer
Bon ben alors t'est sauvé mdr.
Tant qu'il y aura des LEGO, il y aura du intel!!
n°5251933
xers
Posté le 28-12-2006 à 23:28:58  profilanswer
Oui mais la méthode qui reste la plus éfficace pour refroidir le processeur ,  c'est d'étalé la pate thermique soit meme ou vos mieux la laissé avec ma pression du ventirad ?
n°5252052
xers
Posté le 29-12-2006 à 00:47:03  profilanswer
Voila jai tout démonté remonté , et la je vois que mon proco est a 34°iddle par compte en full il est a 60-62° avec OCCT! je c vraiment plus quoi faire :x
n°5252066
xers
Posté le 29-12-2006 à 00:57:30  profilanswer
plz help , je sais vraiment pas pk mon processeur passe de 34 a 60 en full
n°5252067
[DALTON]Jo​e
Posté le 29-12-2006 à 00:57:33  profilanswer
c'est normal.........
n°5252074
xers
Posté le 29-12-2006 à 01:00:58  profilanswer
c normal qu'il soit a 60° en full sur OCCT ? oO
Ok :/
n°5252078
smam
Posté le 29-12-2006 à 01:07:42  profilanswer
Ben ca chauffe quand on le solicite.. pas de soucis
n°5252082
xers
Posté le 29-12-2006 à 01:09:15  profilanswer
Ha ok , mais quand jvois des gens qui marques sur les forum que leur processeur est a 30-35°idle et 45° en full , ba jme pose des question :s
n°5260633
smam
Posté le 02-01-2007 à 00:00:13  profilanswer
ils ont des systemes water cooling, ou des bons ventilateurs, des bons boitiers, etc..
n°5260639
[DALTON]Jo​e
Posté le 02-01-2007 à 00:03:33  profilanswer
ils donnent là T° sonde mobo qui est souvent à 10-20°C  de - que la sonde interne lu par TAT...
n°5260684
xers
Posté le 02-01-2007 à 01:01:29  profilanswer
n°5260787
[DALTON]Jo​e
Posté le 02-01-2007 à 05:06:54  profilanswer
que tu gaspilles ton fric, il n'y a aucun problème...
n°5261968
smam
Posté le 02-01-2007 à 16:15:56  profilanswer
pareil. Il faut comprendre une bonne fois que les processeur sont étudiés pour pouvoir fonctionner a une température un peu élevée. et le radbox intel est etudié pour laisser le processeur a une température convenable. soit 60-70° en burn
  E6300 Temp...
[Avis] C2D E6300 ou P4 550 ?Overclocker Asus P5B Deluxe / E6300 : Comment faire ?
Ventilo pour Intel Core 2 Duo E6300O/C possible avec C2D E6300 et Asus P5B ?
Carte Mère pour Core 2 Duo E6300 / E6400e6300 : P5B ou DS3 ?
Achat CM + RAM + CG éventuelle pour c2d E6300activation des 2 Mo de cache supplémentaire pour e6300 et e6400
e6300 tres lentCORE2DUO E6300 TEmp de fou :/
Plus de sujets relatifs à : E6300 Temp...
