7242 connectés
  E6300 ça chauffe
E6300 ça chauffe
n°5430757
planetegam​e57
Posté le 25-03-2007 à 14:26:36  profilanswer
Je dispose d'un E6300
J'ai un boitier avec une sonde pr le CPU.
Sans le faire travailler dans le bios, la temperature indiqué est au environ de 60°, ce qui n'est pas normal mais apparement il sont fausses.
Il faut télécharger TAT de Intel pour y rémédier je le met  il  m indique au environ de 90° sur chacun des cores ce qui est encore moins normal meme bizarre et il y a bien un ventilo dessus et le pc n s'est jamais eteint.
Comment ça fait que TAT m'indique une temp. pareil?
La sonde m indiquait aux 1ere utilisations de 35° à 45°, ca fai bcp 45 pr un pc qui travaille pas.
Maintenant il reste autour de 38°
Laquelle des temperature est juste???
Ca me fai tres peur. Merci d'avance de votre reponse
  E6300 ça chauffe
PC qui coupe / chauffeProblème de VCore = 1,13 V pour un E6300
Difference entre E4300 et E6300 ?Faut-il échanger son E6300 contre un E4300?
Quelle ram pr la P5NE-SLI / E6300 ? ( oc prevu )E6300 tourne a 1,58 ghz
Probleme Core2duo E6300temperature E6300 ou regardé
cpu E6300 chauffe
Plus de sujets relatifs à : E6300 ça chauffe
