6408 connectés
  Rad amd : dimension et moyen de l'enlever.
n°4941924
c-francesc​o
Posté le 22-07-2006 à 12:35:24  profilanswer
Bonjour à tous,
je suis entrain de monter mon pc et l'alim n'est pas encore arrivé alors que la carte mère et le reste oui.
Or j'ai une petite alim qui traine mais ses connecteur sont du style 20broches + 4broches.
La carte mère est elle en 24broches + 4 broches...
Pensez vous que je puisse utiliser l'alim et brancher les 20 broches sur le connecteur 24 broches de la mobo sans prendre de risque ?
 :bounce:
Donc deuxième point du topic :
J'essaie de connaitre sa taille pour le remplacer afin de savoir quelle place j'ai dans mon boitier mais pas moyen de trouver sa dimension sur le net... Une idée ?
L'autre problème c'est qu'il ne viens pas facilement quand on le soulève : ça ma déjà fait le coup chez un pote où le cpu est venu avec. Pour le mien j'ai pas la pâte d'origine mais une autre... le problème ne viens donc pas de la pate termique qui colle le cpu au rad...
Enfin comment enlever le rad sans tout arracher ? les pins avec :S
Message édité par c-francesco le 23-07-2006 à 13:43:24
n°4941942
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 22-07-2006 à 12:44:25  profilanswer
Oui, tu peux.
n°4942024
c-francesc​o
Posté le 22-07-2006 à 13:16:05  profilanswer
Merci pour la réponse.
En plus c'est fraisouille qui répond donc on peut faire confiance ;-)
Mais alors pourquoi caser un connecteur 24 si 20 suffisent ?
n°4942107
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 22-07-2006 à 14:27:14  profilanswer
En fait, certaines cartes mère ont besoin des 4 pins supplémentaires.
On peut citer les MSI Diamond qui en ont besoin pour faire tourner proprement le chipset son Creative qu'elles embarquent. Mais ça n'empêche pas le PC de booter. En l'occurence, l'amplification déconne et même les baffles à fond, t'entends presque rien :lol:
Mais ça reste exceptionnel, la plupart des cartes s'en cognent...
Après, à quoi ça sert exactement et qu'est-ce qu'il y a sur ces 4 fils, j'en sais rien.
n°4942444
c-francesc​o
Posté le 22-07-2006 à 17:28:50  profilanswer
là tu parles des cm msi. Ma cm est une biostar tforce... elle s'en cogne aussi ?
n°4942448
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 22-07-2006 à 17:31:28  profilanswer
Toutes s'en cognent à quelques exceptions près... Dont certains modèles MSI.
n°4942475
c-francesc​o
Posté le 22-07-2006 à 17:46:29  profilanswer
je fais l'essai dans la soirée.
J'espère ne pas voir une vieille fumé noir s'échapper de la mobo ;-) ^^
n°4942477
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 22-07-2006 à 17:47:18  profilanswer
Meuh non, don't worry :D
n°4942520
c-francesc​o
Posté le 22-07-2006 à 18:11:41  profilanswer
y'a intérêt ;-) :D
n°4942522
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 22-07-2006 à 18:12:39  profilanswer
Ben sinon, viens me botter le cul :D
n°4942523
c-francesc​o
Posté le 22-07-2006 à 18:14:37  profilanswer
j'y manquerai pas :) tu habite où déjà ? :)
n°4942528
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 22-07-2006 à 18:16:08  profilanswer
Toulouse, la ville rose :D
n°4942536
c-francesc​o
Posté le 22-07-2006 à 18:19:26  profilanswer
mouaif ça fait loin de rennes quand même... mais bon quand on a envie de filer une bonne fessé l'envie ne manque pas :D
Plus sérieusement j'espère que tout va bien allé :p Y'a vraiment aucun risque ?
Message édité par c-francesco le 22-07-2006 à 18:19:39
n°4942538
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 22-07-2006 à 18:23:24  profilanswer
Non, aucun. Le seul risque serait de mettre la prise au mauvais endroits... Mais vu les détrompeurs, ça ne rentre qu'au marteau :lol:
n°4943201
c-francesc​o
Posté le 23-07-2006 à 11:03:45  profilanswer
Voilà les nouvelles :
alors pas d'explosion ni de fumé grise, mais pas de son :)
On dirait que je suis victime du syndrome msi :S
Je vais devoir attendre ma nouvelle alim' pour écouter ma team, dommage :'(.
Pas moyen d'y remédier autrement ?
Enfin merci des conseils fraisouille ;-)
n°4943215
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 23-07-2006 à 11:20:05  profilanswer
En tout cas, t'auras pas à te taper plein de kms pour me botter le cul :D
Si le son foire, une seule solution, prendre une alim 24 pins... :/
(Moi, je ralerais auprès du vendeur s'il veut te la faire payer plus cher :D)
n°4943223
c-francesc​o
Posté le 23-07-2006 à 11:28:20  profilanswer
l'alim est déjà commandé : seasonic s12. Pour supporter la 7950 ça sera tjs mieux qu'un heden 430 :S (alim et cg doivent arriver en même tps :D)
Normalement avec la seasonic qui devrait arriver cette semaine tout devrait rentrer dans l'ordre :D
n°4943226
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 23-07-2006 à 11:30:50  profilanswer
Je suis pas sûr que ce soit mieux que la Heden...
Nan, je décoooooone :lol: :lol: :lol:
n°4943238
c-francesc​o
Posté le 23-07-2006 à 11:51:15  profilanswer
RRRRRRRRRRRRr
ps : pour le son il suffisait de brancher un connecteur que j'avais zappé... la honte... je suis déjà soooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrtttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :D
n°4943241
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 23-07-2006 à 11:52:48  profilanswer
Y'a tout qui marche alors maintenant ? :D
n°4943267
c-francesc​o
Posté le 23-07-2006 à 12:25:15  profilanswer
oui tout marche donc :). Reste plus qu'à attendre la seasonic et la cg.
merci pour les conseils en tout cas ! :)
n°4943346
c-francesc​o
Posté le 23-07-2006 à 13:42:17  profilanswer
je reviens sur le topic mais à propos d'un autre sujet : le ventirad amd.
n°4943410
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 23-07-2006 à 14:50:40  profilanswer
Fais tourner le PC sur un truc bien gourmand. Genre un super Pi ou une connerie du genre.
Quand le CPU est bien chaud, tu éteins le tout et tu te grouilles de le démonter avant que ça ne refroidisse. Tu déclipses tout et tu fais tourner le radiateur doucement, un coup à gauche, un coup à droite en tirant légèrement et au bout de quelques secondes, ça vient tout seul.
n°4943462
c-francesc​o
Posté le 23-07-2006 à 15:33:16  profilanswer
ah ok :) merci pour l'info :)
J'avais un mini pc biostar avant et le rad était carrément mieux : tu le soulevais c t tout :)
CG haut/moyen de gamme silencieuse[votre avis] config bureautique moyen/haut de gamme
rendu video tres moyen avec ati x1600 pro ?Je narrive pas à enlever le support CPU avec vis plastiques
Config a un budget moyen, besoin d'aide!Réinstallation d'un Dell Dimension 5100
Enlever les traces de doigt sur la façade de l'antec p150 ...Tuning Dell Dimension 9150 !
Je n'arrrive pas a enlever mon proc de sont socket ?
Plus de sujets relatifs à : Rad amd : dimension et moyen de l'enlever.
