9706 connectés
  difference entre cpu bus speed 1066MHZ et 1333MHZ?
n°5711418
romainchu7​8
Posté le 12-08-2007 à 22:30:48  profilanswer
y a t'il vraiment une difference entre les cpu ayant un bus speed de 1066MHZ et ceux ayant un de 1333MHZ ?
si oui quel gain?
n°5711480
Max01
Freeride or die
Posté le 12-08-2007 à 23:05:55  profilanswer
gain en perf et en sousoudanslapopoche :D
En fait les série 6X50 consomment moins, donc normalement chauffent moins. Par exemple un 6750 est légèrement plus performant qu'un 6700, mais il est vachement moins cher, donc là normalement on hésite plus du tout :p
n°5711491
MF2410
The Catalyst
Posté le 12-08-2007 à 23:10:31  profilanswer
n°5711523
romainchu7​8
Posté le 12-08-2007 à 23:30:40  profilanswer
super interessant l'article. on voie que le gain ne justifie pas vraiment l'achat.
n°5711627
MF2410
The Catalyst
Posté le 13-08-2007 à 00:47:14  profilanswer
Surtout en cas d'o/c.
Feed-Back | [VDS] Batman Arkham Origins X360
n°5711631
Thomasbx33
Posté le 13-08-2007 à 00:48:32  profilanswer
Ah oui la faut avoir la ram et cm qui suivent si tu oc un fdb 1333
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
Différence entre Seasonic S12 et S12II??difference entre core duo et core quad ?
Difference entre Core 2 duo et Core 2 extremeQuel difference entre c'est deux Processeur
différence entre GeForce 2Mx et radeon 9200 ?ram: quelle difference entre de la DDR2 pc 4200 et 4300?
différence mémoire single Rank et memoire dual Rankdifférence de timing en DDR2 PC 6400
La différence entre Dual Core et Core Duo?différence entre les hitachi ??
Plus de sujets relatifs à : difference entre cpu bus speed 1066MHZ et 1333MHZ?
