3833 connectés
  Diagnostic : pb clavier ou CM ?
n°4237235
Posté le 31-07-2005 à 07:14:10  answer
Bonjour.
J'ai un ordi monté récemment à partir de pièces neuves et j'ai un pb assez étrange.
Lors de l'arrivée sur la page Windows d'ouverture de session qui demande le mot de passe, 1 fois /5, je n'ai pas de clavier (aucune réponse, même quand j'appuie sur les touches censées allumer les LEDs du clavier) -> reboot et ça marche.
Le clavier est neuf, marche nickel sur un autre PC, son fil n'est pas torsadé ou pincé et sa prise bien enfoncée, finalement le périphérique semble bien reconnu par Windows. Vu qu'il marche la majorité du temps et avec tout ça, soit c'est un faux contact soit la CM a un défaut, non ?
Qu'en pensez-vous SVP, avez-vous déjà eu ce pb ? Carte-mère ?
Vu que tout le reste marche super bien, j'aurai jamais la motiv de changer de CM. Si c'est elle qui déconne, est-ce qu'il est possible d'avoir un clavier sur l'USB ? Est-ce aussi rapide ?
Merci beaucoup à tous !
Posté le 31-07-2005 à 07:14:10  profilanswer
n°4237239
lpsnoop
Posté le 31-07-2005 à 07:59:51  profilanswer
oui les clavier en usb son aussi rapide a la frappe mais lors du boot de l'ordinateur demande un peu plus de temps (1-5 sec)
sinon si le clavier fonctionne sur un autre ordi il est a mettre hors de cause
mais bon comme la cm est neuve il serait judicieux de faire un echange standart
n°4237281
Posté le 31-07-2005 à 09:38:31  answer
Cherche dans le manuel de ta carte-mère, tu dois avoir un jumper pour le clavier genre kbpwr. A bouger sur +5vsb. Ca règle parfois ce problème sur certaines asus. Puisque t'as pas rempli la config  :non:
n°4237283
fabrice261​0
Posté le 31-07-2005 à 09:41:04  profilanswer
Sur certaine abit et asrock aussi.
n°4237306
Posté le 31-07-2005 à 10:03:54  answer
Merci beaucoup à tous pour vos réponses et votre précieuse aide. Vous êtes trop des boss !
Effectivement, j'ai une ASUSTek P5P800 !!! Je vais essayer ça.
Encore merci :hello:
Edit : je vais remplir ma config, vous avez raison
Message édité par Profil supprimé le 31-07-2005 à 10:05:21
blocage clavier, souris sans filDésinstallation Logitech DiNovo et problème de touche clavier ^^
plus de souris ni de clavierLogiciel de diagnostic et SATA ?
Probleme de clavierClavier USB pour PC portable ?
convertir un clavier qwerty en azertyProbleme clavier
Plus de sujets relatifs à : Diagnostic : pb clavier ou CM ?
