8117 connectés
  Ram pour DFI lan party NF4 ultra D
n°4555665
Cobra-spir​it1
Posté le 05-01-2006 à 18:36:49  profilanswer
Bonsoir.
Je viens de monter mon ordi.Tous marche bien a l'exeption que quand je met 2 barrette de ram et ba rien s'affiche a l'ecran...Mais avec une seul ca s'affiche (256Mo chacune...)
Je pensé dabord a l'alim,puis au proco ( 4000+) puis enfin a la carte graphique...
Apres test de ram ba marche pas...
C'est de la DIMM DDR et apparemnt dans la notice il dise une concentration max de 512 Mo pour les DIMM...
Je dois acheter de la SDRam DDR?
Laquelle est la mieu? j'aimerai 1Go ca serai bien...
Et si c'est pas de la SDRam DDR,laquelle prendre? :(
n°4555724
coprin
Attention toxique.
Posté le 05-01-2006 à 18:55:07  profilanswer
Essaye sur les ports orange ou sur les ports jaunes, les résultats ne sont pas les mêmes.
Si tu veux changer de RAM, je peux te conseiller, tu veux Overclocker un peu ou pas? c quoi ton budget?
n°4555755
Cobra-spir​it1
Posté le 05-01-2006 à 19:02:01  profilanswer
Hum la carte graph est o/c a la base 450/1050
Le budget?hum...100€ par la,mais je peu mettre 150€
J'aimerai de la ram compatible,et 1Go si possible pour mon budget
n°4555764
Cobra-spir​it1
Posté le 05-01-2006 à 19:05:32  profilanswer
eu aussi p-e que je vais o/c mon 4000+,mais j'hesite encore...Mais de la PC3200 ca suffira :)
n°4555765
coprin
Attention toxique.
Non mais je parle de l'oc du proc, mais ça ne change pas grand chose...
Pour 100e, 2 barettes de MDT en 512Mo
Pour 150e, va voir le topic de forumblabla il a fait la même recherche que toi :)
n°4555807
Cobra-spir​it1
Posté le 05-01-2006 à 19:23:26  profilanswer
T'aurais pas un petit lien? Et tu sais si elle sont compatible avec ma carte mere?
n°4555812
Cobra-spir​it1
Posté le 05-01-2006 à 19:24:42  profilanswer
Au fait aussi j'ai une barrette de 1Go et elle veut pas marcher dans n'importe quel port que ce soit!!
Vous savais si il faut faire un truc dan le bios?
n°4555819
coprin
Attention toxique.
Posté le 05-01-2006 à 19:26:40  profilanswer
Essaye avec ça :
http://www.gskill.com/rma/HZ/HZ2.JPG
http://www.gskill.com/rma/HZ/HZ3.JPG
n°4556367
Cobra-spir​it1
Posté le 05-01-2006 à 22:49:40  profilanswer
Ba en fait mes ram c'est celles de mon frere la.
Je vais commandé 2 barrettes de ram SDRam DDR DIMM corsair value 512Mo.
J'ai un amis qui a la meme carte mere,et chez lui elle marchent a la perfection.
Merci bcp en tous cas.
Instalation RAM, Compatibilité ????RAM pour ordi fujitsu siemens Amilo A ?
Aide sur TIMING RAM CORSAIRRam PC3200 à 200MHz???
probleme de placement de RAMquelle memoire pour cm DFI
question sur les timing de ma RAMRam Bonne qualiter ??? help
améliorré ma config en changeant la RAMflasher le bios 702-1 pour dfi ultra D
Plus de sujets relatifs à : Ram pour DFI lan party NF4 ultra D
