4213 connectés
  Pbm de détection RPM sur ma mobo... que faire ?
n°2203757
Posté le 09-02-2003 à 14:29:49  answer
Salut à tous,
Je vous explique mon problème :
J'aimerais bien optimiser mon air cooling en procédant dans un 1er temps à changer de ventilo sur mon Aqua690 :
Pour le look Jacky et des performances équilibrées, je pensais mettre un Antec blue led de 80mm (2600rpm, 34cfm, 30dbA) + un adapteur "court" de 60/80mm bien entendu.
Le hic, c'est que ma CM, une MSI 6380v2 (K7T266pro2) ne peut détecter le signal RPM ... qu'à partir de 2500/2600 rpm !!!!  :fou:
J'ai même fait le test du ventilo en question sur une prise 3 pin sur la mobo : consternation, le ventilo est détecté 1fois sur 15 en 15sec !!! mais il tourne quand même bien entendu...
Et comme les bios AMI sont trop cool, je ne peux désactiver la fonction qui inhibe les bips voir le non démarrage en cas de non détection RPM sur le molex 3 pin pour le ventilo du CPU !!!
Rq: il existe soit disant un bios qui corrigerait celà mais il retire certaines options du BIOS et ça, j'en veux pas...  :non:  et pis flasher un bios pour changer de ventilo...  :sarcastic:
Question : que faire ? acheter un ventilo qui tire dans les quasi 3000rpm mais en 80mm, il ne sont pas silencieux !!!!!
merci de me donner des pistes.... ! :jap: :hello:
Posté le 09-02-2003 à 14:29:49  profilanswer
n°2203852
Posté le 09-02-2003 à 14:58:17  answer
up pour une aide éventuelle ! :jap: :hello:
n°2203964
Eldakien
Posté le 09-02-2003 à 15:25:37  profilanswer
tu veux savoir a combien tourne ton ventilo c ca ?
n°2204038
Posté le 09-02-2003 à 15:38:00  answer
salut et merci pour ton post... :jap:
oui car je monitore mon ventilo de proc et surtout c'est que la CM ne bootera pas si le ventilo CPU ne tourne pas !!! (non désactivable)
n°2204061
Posté le 09-02-2003 à 15:43:11  answer
1) je pensais -seule issue possible- mettre un enermax de 80mm mais à ce qu'il parait (cf le test de materiel.be) ils sont pas super silencieux...
Desciption Enermax UC-8FAB - 80 mm à vitesse ajustable:
source eurisko.fr
- 2 modes de fonctionement : 1000 RPM / 21 dB / 25 CFM & 3000 RPM / 33 dB / 40 CFM
- Grille métallique dorée 80 mm fournie
- Type de roulements : double roulement à billes
- Vitesse de rotation : de 1000 à 3000 RPM (+ / - 15%)
- Flux d'air délivré : de 25 à 40 CFM
- Nuisance sonore : de 21 à 33 dB
- Alimentation par connecteur molex 3 pins standard ATX
- Adaptateur molex 4 pins standard HDD fourni
- Monitoring de la vitesse de rotation du ventilateur
- Réglage manuel de la vitesse de rotation par potentiomètre
>> y en a t'il ont un Enermax 80mm réglable sur le CPU ?
autre remarques :
Pour l'histoire de la version qui corrige les pbms de détection RPM :
http://www.msi-computer.fr/downloa [...] ad&sid=154
>Bios v3.5 des 6380v2.0(K7T266Pro & Pro2-RU)
Description: Bios Ami v3.5 des MS-6380v2.0 (K7T266Pro2 & Pro2-RU), ce Bios permet de : -Supporter la détection d'un faible RPM (Rotation Per Minute) du ventilateur d'alimentation et du ventilateur processeur. -Ajouter un message d'alerte lors du chargement des réglages hautes parformances par défaut.
Version: 3.5 Taille: 496.46 Kb
Ajouté le: 18-mar-2002 Téléchargements: 13466 Evaluation: 5.4 (47 Votes)
Page d'accueil | Evaluer un fichier | Détails | Commentaires (13)
Détails des commentaires :
http://www.msi-computer.fr/downloa [...] &_Pro2-RU)
Utilisateur: stanleypetersen Evaluation: 5 June 11, 2002
Moyenne des évaluations de l'utilisateur: 5.0 # d'évaluations: 1
J'ai fait cette mise à jour pour que mon ventilo soit reconnu (2300 rpm), et le problème n'est toujours pas résolu, aléatoirement au démarrage il ne le detecte pas. A par ça rien à signaler de mauvais.
Utilisateur: Killerloop Evaluation: 3 May 2, 2002
Moyenne des évaluations de l'utilisateur: 3.0 # d'évaluations: 1
J'ai un Artic Cooling 2000 (2000 rpm) et la carte mère ne le détecte tjs pas avec ce BIOS !! Anormal
 :cry:  :(  :fou:
2) Sinon y aurait le Noiseblocker S4 (3200rpm en 12v, 44CFM :ouch: et 32dBa)
> est ce quelqun'un l'a ? un avis ?
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/nbs4.php
merci pour vos participations ! :jap:
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2003 à 15:45:00
n°2204238
Posté le 09-02-2003 à 16:35:24  answer
:bounce:
n°2204592
Posté le 09-02-2003 à 18:31:01  answer
euh ... une idée ?
Mobo pas chere pour athlon xp 0.13µ?circuit imprimé abimé sur mobo
Besoin info sur Mobo ancienne SVPquelle mobo pour Athlon XP avec chipset graphique integré?
Une bonne carte graphique ou une bonne mobo et un bon proc...?[CONSEIL] quel couple mobo/cpu au top actuellement?
Pb détection cdConseil pour choix de mobo !
mobo DFI & RAMprob mobo k7t turbo 2 ms-6330
Plus de sujets relatifs à : Pbm de détection RPM sur ma mobo... que faire ?
