8344 connectés
  Le timing de la ram mal detecter
n°6212843
Mini Frank​i
Posté le 10-02-2008 à 12:53:00  profilanswer
Jai 4gig de corsair twinx cl4 667mhz 4-4-4-12 en dual channel. Pourquoi dans mon bios et dans everest, il le detecte comme 5-5-5-15 a 333mhz??? Il est senser etre a 4-4-4-12 a 333mhz
n°6223377
Mini Frank​i
Posté le 16-02-2008 à 07:25:47  profilanswer
up
n°6223511
mobomambo
Posté le 16-02-2008 à 10:46:16  profilanswer
La réponse ici:
http://www.corsair.com/_datasheets [...] 5400C4.pdf
Il y a sur chaque barette un petit chips dénommé SPD contenant les infos d'identification et de réglage .
Seul les chipsets récents nVidia peuvent prendre  en compte un SPD spécial au nom de EPP et  peuvent regler a la  fois les timings et la tension appliquées aux barettes
pour les autres seul le SPD normal programmé par le constructeur est pris en compte pour le réglage automatique (a la tension par défault de 1,8v).
Donc pour profiter des timings "vérifié" par CORSAIR il faut utiliser la méthode traditionnelle des mémoires haut de gamme > le réglage manuel dans le bios :des timings mais aussi de la tension Vdimm ici 1,9V minimum
n°6224683
Mini Frank​i
Posté le 16-02-2008 à 23:10:54  profilanswer
Ah ok merci.... apres plusieur reponse semblable... Je croit que cest vraiment se quil faut faire. Mettre 4-4-4-12 manuellement et augmenter le voltage a 1.9
Apres avoir fait Memtest, aucune erreur et aucun plantage. Donc je supporte que sa fonctionne :P
OCCT, EVEREST hardware failure detecterG.skill 6400 HZ ne veut plus demarer en timing 5 ?
Mémoire: fréquence ou timing ?Barettes g.skill et timing
mémoire Kingston 6400Hyper X détecter 5300 (cpuZ)[Conseil] Réglage Timing RAM
Different timing de ramtiming memeoire asus striker
probleme ddr2 dual channel? ET timing
Plus de sujets relatifs à : Le timing de la ram mal detecter
