5819 connectés
  mon pc démarre des la mise sous tension
n°2630428
stanleymil​gram
Bienvenue à Gattaca!
Posté le 30-07-2003 à 02:10:34  profilanswer
cad,sans appuyer sur le bouton power
cm elite,la fameuse +proc 1.8xp
sinon
tout va bien
Ca le fait aussi chez vous?
J'ai mal fait mon branchement? :)
nb
j'ai mis un bloc prise avec interrupteur mais,bon
bizarre ,non? :??:
Message édité par stanleymilgram le 30-07-2003 à 02:11:17
n°2630459
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 30-07-2003 à 04:45:25  profilanswer
salut, c'est peut etre normal sur ce typre de carte, vas savoir :D
sinon il doit y avoir une foncion activée dans le bios qui dit à peu pres: "en cas de coupure 1)laisser eteint le pc, 2)rallumer le pc".
ça dois etre parametré sur la seconde, faut chercher, bon courage :)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2630463
blazkowicz
Posté le 30-07-2003 à 05:53:09  profilanswer
bah
j'aimerais bien que les miens fassent ça aussi http://forum.hardware.fr/icones/icon10.gif
saloperie de norme ATX
quand je branche le câble d'alime d'un PC
c pour l'allumer, pas autre chose!
n°2630558
stanleymil​gram
Posté le 30-07-2003 à 09:41:32  profilanswer
merci :jap:
d'autres? :)
n°2630926
stanleymil​gram
Posté le 30-07-2003 à 12:21:01  profilanswer
n°2630979
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 30-07-2003 à 12:43:36  profilanswer
Normalement le PC s'alume tout seul si il était dans un "état allumé" quand tu l'as etein. Si tu l'arrete bien, que tu débranche la prise puis que tu la rebranche, ce redemarre pas...
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
mon pc ne démarre plusEcran "rayé" après mise en veille
mode "turbo" sur carte asus P4P800 => PC ne démarre plus...Mon pc ne démarre jamais du premier coup !
5secondes après la mise sous tension, tout s'arrête.Qui veut m'aider?[pb) Mon PC ne démarre plus
K7S5A : existe-t-il un BIOS pour modif la tension ?Une sous-tension peut elle faire griller un DD ??
PC qui ne démarre pas.. vous avez déjà vu ça ?
Plus de sujets relatifs à : mon pc démarre des la mise sous tension
