4849 connectés
  Pas de bip au demarrage, ecran noir, bouton off inactif
n°6308216
nicoa
Posté le 31-03-2008 à 10:19:12  profilanswer
Pour la petite histoire, tout allait bien hier matin lorsque j'allume mon pc, je surf un peu et le laisse allumer.
Je reviens quelques heures plus tard, et là le pc est eteint !!??!!
Je tente de le demarrer, et là ecran noir, aucun  bip au demarrage et impossible de l'arreter en appuyant 5 sec sur le bouton marche arret. obliger d'appuyer sur l'interrupteur de l'alim derriere le boitier.
Je debranche alors la carte graphique : rien de mieux
je la rebranche : rien de mieux
je retire les barettes RAM : rien de mieux
Je les mets l'une, puis l'autre, puis les deux : rien de mieux.
j'ai ma petite idée ( carte mere HS ), mais je souhaiterais avoir vos idées et lumieres au cas ou j'aurais oublié un truc.
pour info, ma config :
MSI K8N Neo4-F
AMD ATHLON 64 3500+
1 x 512 Mo + 1 x 1024 Mo de RAM
MSI RX 1300 Pro
Message édité par nicoa le 31-03-2008 à 10:21:17
n°6308218
Cyber-sola​ris
Posté le 31-03-2008 à 10:22:19  profilanswer
Carte mère HS à mon avis
Mon Feed-back
n°6308684
phoenix256
Posté le 31-03-2008 à 15:16:50  profilanswer
et avec une autre alim?
n°6308702
nicoa
Posté le 31-03-2008 à 15:25:36  profilanswer
je n'ai pas d'autre alim.......
mais je reviens d'un magasin avec une nouvelle carte, un nouveau processeur, des nouvelles barettes de RAM.......et symptome identique : ecran noir, pas de bip de demarrage et impossible d'eteindre avec le bouton on/off, mais uniquement avec l'interrupteur de l'alim.
n°6308743
phoenix256
Posté le 31-03-2008 à 15:48:11  profilanswer
a mon avis c'est l'alim........
Achete une alim de marque et a mon avis tout refontionnera!
Message édité par phoenix256 le 31-03-2008 à 15:48:50
n°6308751
nicoa
Posté le 31-03-2008 à 15:50:26  profilanswer
mon boitier est un antec, avec une alim qui gere les ventilo du boitier.
Je peux trouver une alim de ce type pas trop cher dans le commerce ?
n°6308753
Posté le 31-03-2008 à 15:51:35  answer
si tu as tout change sauf l alim, il est probable que ce soit elle qui ne marche pas...
tu as essaie sans la 1300 pro...
n°6308761
nicoa
Posté le 31-03-2008 à 15:53:49  profilanswer
oui, car j'ai prie une carte mere avec carte graphique integrée : asusM2A-VM
n°6308764
Posté le 31-03-2008 à 15:55:20  answer
alim, test avec une autre, si c est ca achetes toi une fortron green power 400watt ca devrais suffire pour une config am2 et un a64...
Message édité par Profil supprimé le 31-03-2008 à 15:55:39
n°6308953
nicoa
Posté le 31-03-2008 à 17:11:49  profilanswer
je viens d'acheter une alim LC POWER 550W, et rien de mieux.
Je vais craquer, j'en suis à 200€ et rien de mieux !!!!
a l'aide SVP
n°6308967
Posté le 31-03-2008 à 17:15:23  answer
reprenons comme il faut alors...
en premier lieu ta config en ce moment...
Message édité par Profil supprimé le 31-03-2008 à 17:55:00
n°6308979
nicoa
Posté le 31-03-2008 à 17:21:12  profilanswer
c'est ma nouvelle config
ASUS M2A-VM neuf
AMD AThlon 64 DUAL CORE 4200+ neuf
RAM Crucial DDR 2 PC2 - 5300 2x 1 GO neuf
Alim 550 W neuve
Tout est monté et branchén et lorsque je lance, ecran noir, aucun bip et impossible d'eteindre avec le bouton du boitier, obligé de passer par l'interrupteur de l'alim.
n°6308987
Posté le 31-03-2008 à 17:27:24  answer
1/fait un test en dehors du case...
peut etre un faux contac...
juste alim, cm, cpu, ram...
Message édité par Profil supprimé le 31-03-2008 à 17:27:44
n°6309002
nicoa
Posté le 31-03-2008 à 17:36:24  profilanswer
J'ai sorti la CM, l'alim, j'ai juste relie l'inter du boitier et la fiche speaker.
J'ai lancé, et rien de mieux, pas de bip, ecran  noir et bouton off inactif
n°6309037
nicoa
Posté le 31-03-2008 à 17:53:02  profilanswer
ok, pb reglé, la nouvelle alim n'etait pas branché comme il faut.
L'ancienne alim etait HS.
merci pour votre aide
n°6309048
Posté le 31-03-2008 à 17:55:30  answer
[:sniperlk]
un seul écran dispo dans les paramétres d'affichages[Problème] Ecran bleu !
Conseils pour une config à base de Quad Q9450 (~1500€ sans ecran)écran noir!
Probleme écran noir sur portable HP Pavilion ZV5000 (ZV5421)ecran qui se coupe
[Antec P160] obtenir les bips au démarrageecran bloqué au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Pas de bip au demarrage, ecran noir, bouton off inactif
