9904 connectés
  Sata facile à booter sur le CD de demarrage XP ?
n°5961917
atarifr
Posté le 25-10-2007 à 12:29:50  profilanswer
bonjour
j'envisage l'achat d'une nouvelle config
 mais lors de mon dernier achat je me souviens qu'il etait difficile d'installer XP sur un HDD SATA, il fallait un driver sup donc j'ai acheté un HDD IDE
 qu'en est il maintenant ? on peut booter facilement installer XP sur un SATA avec les nouvelles CM SATA ?
et enfin les HDD sata sont ils globalement plus perfomant que les IDE ?
merci !
Message édité par atarifr le 25-10-2007 à 13:03:36
n°5961923
RaKaCHa
Posté le 25-10-2007 à 12:32:32  profilanswer
"il est difficile de booter un CD-ROM SATA" -> "j'ai acheté un DD IDE".
Il est où le rapport ?
Tu fais un mix entre lecteur CD et DD ...
n°5962001
atarifr
Posté le 25-10-2007 à 13:01:42  profilanswer
desolé j'ai mis a jour (j'avais fait une erreur)
la question reste entiere.
Message édité par atarifr le 25-10-2007 à 13:03:53
n°5962070
chach20
Posté le 25-10-2007 à 13:35:25  profilanswer
Tu peut toujours utiliser nlite pour intégrer les pilotes sata de ta cart mère
n°5962081
IceMan67
Posté le 25-10-2007 à 13:43:05  profilanswer
dans certain bios suffi de mettre HDD en IDE donc sa passe, puis installer les drivers S-ATA sous xp et de nouveau changer dans le bios
n°5962190
statoon
Enjoy the silence
Posté le 25-10-2007 à 14:31:38  profilanswer
c'est quasiment de l'histoire ancienne tout ca ...
19°, tu as froid ? mets un pull !
n°5962193
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 25-10-2007 à 14:33:07  profilanswer
+1 maintenant tous les chipset sont reconnue en sata natif :
les DD IDE ou sata sont vue pareil depuis le CD windows et ca s'install sans disquette de drivers
n°5963211
atarifr
Posté le 25-10-2007 à 23:22:49  profilanswer
merci !
n°6761674
atarifr
Posté le 28-12-2008 à 11:46:45  profilanswer
comment peut on savoir lors de l'achat d'une carte mere si le disk dur SATA va etre emulé en IDE ?
 car sinon c'est vraiment galere, exemple j'ai un ami qui a un pc portable toshiba: impossible de lui installer XP au lieu de vista: pas de lecteur de disquette, donc on ne peut ajouter un driver SATA au demarrage de l'installation !
 et pas question de mettre le driver sur une clé USB ! grr !
n°6761737
wenga
Posté le 28-12-2008 à 12:22:14  profilanswer
bon, c un probleme soft, la methode la plus connue c'est de fabriquer son propre CD d'instal windows XP en injectant les drivers sata (en mode texte) avec le logiciel n-lite, il faut mettre les bon driver sata correspondant a ton chipset de carte mere (driver pour le controleur sata). tu peux aussi en profiter pour injecter (tjr avec n lite) le sp3 et IE7. etc.....
rq: emmuler un disque sata en IDE te fait perdre les avantage du sata (rapidité, etc....). donc c mieux de l'utiliser en sata dans le bios
n°6772322
atarifr
Posté le 03-01-2009 à 20:38:22  profilanswer
mais une fois emulé pour l'install du CD de Windows XP
sous XP le disk dur est bien geré comme un SATA ?
n°6772350
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 03-01-2009 à 21:00:18  profilanswer
avec un cd xp pack 2, c'est passé direct avec ma config SATA.
pas besoin de disquette, pilote, nlite ou autre
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
n°6772679
Yog Sothot​h
Conchie les religions
Posté le 04-01-2009 à 01:29:49  profilanswer
Ce n'est pas le SATA qui pose problème mais le mode AHCI .
http://fr.wikipedia.org/wiki/Advan [...] _Interface
Utilisation xp impossible au démarrage PCinstallation XP sur DD SATA
titre à éditer, merci.pb de controleur sata
booter avec un carte SATAsata 2 / p4p800 étrange problème
Impossible de booter ma NF7-sle meilleur lecteur/graveur dvd sata du moment?
DD en IDE sur du sata II
Plus de sujets relatifs à : Sata facile à booter sur le CD de demarrage XP ?
