5064 connectés
  mon pc démare à retardement - Probléme résolu! -
n°8499294
jeandechon​vy
Posté le 03-11-2012 à 09:31:59  profilanswer
bonjour,
depuis quelques temps, mon pc a un démarage curieux.
j'ai donc ouvert le boitier pour dépoussiérer, et voir si rien ne semblait débranché.
rien vu de particulier.
il faut savoir que que l'unité centrale est branchée sur une prise parafoudre que je coupe quand le pc est à l'arrêt.
avant, je mettais la prise parafoudre sous secteur, j'appuyais sur le bouton de démarage du pc, et tout se passait normalement.
maintement, je mets la prise parafoudre sous secteur, j'appuye sur le bouton de démarage du pc, et le pc ne démarre pas.
par contre, la led sur la carte mère clignote très rapidement, les enceintes produisent un toc toc toc.... très rapide ( même rythme que la led ), son inodible les premières secondes pour monter progressivement en volume.
le bouton de démarage du pc est sans effet.
au bout d'un certain temps, 10, 20 minutes ( ? ), l'éclairage de la led devient fixe, le son des enceintes cesse, et le bouton de démarage du pc devient actif.
le pc démare normalement, et fonctionne normalement.
si je l'éteints et le ralume quelques minutes plus tard, il redémare normalement.
si je ne coupe pas le secteur après arrêt du pc, la led de la cm reste allumée, et le bouton de démarage du pc est actif, même après plusieurs heures.
d'après vous,
-alimentation,
-carte-mère?
merci de vos interventions
jean
Message édité par jeandechonvy le 09-11-2012 à 08:54:16
n°8499303
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 03-11-2012 à 09:44:27  profilanswer
Détail du matériel ?
Alim probablement.
n°8499342
jeandechon​vy
Posté le 03-11-2012 à 10:34:09  profilanswer
alimentation: thermaltake toughpower 700w
carte mère: asus p5k premium
processeur: p4 intel
mémoire: 4 barettes de 1mb ddr2
n°8499350
mickeycdx
Posté le 03-11-2012 à 10:45:22  profilanswer
Même constat probable : alim
Débranche et rebranche les différents câbles d'alimentation.
Dépoussière le boitier d'alim si nécessaire.
L'idéal serait d'avoir une autre alim sous la main pour confirmer.
Autre possibilité : ta prise parafoudre
Fais un test en l'enlevant.
n°8499353
jeandechon​vy
Posté le 03-11-2012 à 10:52:00  profilanswer
merci de vos interventions,
je vais suivre les conseils de mickeycdx.
réponse ce soir ou demain, au vu des essais et des résultats.
jean
n°8499382
SH4 Origon​ X
Posté le 03-11-2012 à 11:25:47  profilanswer
Dans tout les cas c'est un soucis de condensateur mort, le contraire m'étonnerait !
n°8499424
jeandechon​vy
Posté le 03-11-2012 à 12:03:18  profilanswer
un condensateur????
oui mais lequel et où?
n°8499896
jeandechon​vy
Posté le 03-11-2012 à 17:27:29  profilanswer
bonsoir,
-pc branché sans passer par la prise parafoudre
-les différents câbles d'alimentation débranchés et rebranchés
-le boitier d'alimentation dépoussiéré
rien ne change
jean
n°8500858
jeandechon​vy
Posté le 04-11-2012 à 16:41:41  profilanswer
bonsoir,
j'ai tout recommencé,
-démontage total
-dépoussiérage approfondi
-ouverture de l'alimentation pour dépoussiérage en profondeur
-nettoyage de tous les connecteurs
rien n'y fait, toujours pareil, démarage à retardement.
je ne sais pas comment fonctionne une alim de pc, est'elle commandée par la carte mère?
pc branché, bouton marche innactif, led cm cligotant rapidement, toc, toc, toc... rapides et cressendo dans les enceintes
j'ai mesuré sur une prise de disque dur libre 0,4volt
alim hs?
bonne soirée
jean
Message édité par jeandechonvy le 04-11-2012 à 16:44:10
n°8506652
jeandechon​vy
Posté le 09-11-2012 à 08:57:21  profilanswer
bonjour,
voilà, le problème est résolu!
j'ai changé l'alimentation, et maintenant mon pc démarre normalement.
merci de vos interventions.
jean
Pc ne démare pas , serie de bips pendant 10 secondespc ne demare plus aprer avoir changer la pate thermique
Probleme PC ne demare pluspc ne demare pas après maj bios raté.
Titre à changer - merci.Pc qui ne demare plus
Ordinateur qui ne démare plusPC qui ne demare plus [alim qui grille sans arret !!!]
ATI Radeon XFX HD5870 ne démare pas !!!!Montage PC-Ne démare pas
Plus de sujets relatifs à : mon pc démare à retardement - Probléme résolu! -
