3431 connectés
  Pb de demarage avec pc aucun bip o demarage
n°1924969
ju29
Posté le 30-10-2002 à 20:12:33  profilanswer
rien ne tourne meme pa le ventillo de l'alim, jme suis aprecu que lorsque je debranche l'alim du DD
l'alim du pc se met donc a tourner mais je né que ca rien du tout pa un bip
Car logiquement en enlevant le DD le pc devré biper o moins une fois et commencer ses tests de bios
D'ou viendré ce pb sachant que le pc a une carte mere ave chipset sis 530 et un processeur de 400 je crois
hel me
n°1924973
redrat
Posté le 30-10-2002 à 20:14:07  profilanswer
Ton alim a l'air faiblarde
T'as une diode sur ta carte mere qui t'indique si elle est alimentée ?
n°1924979
brunonone
Posté le 30-10-2002 à 20:15:16  profilanswer
ton alim est morte je crois que c'est clair !
n°1924987
ju29
Posté le 30-10-2002 à 20:17:28  profilanswer
non pa de diode
n°1924991
ju29
Posté le 30-10-2002 à 20:18:10  profilanswer
mais l'alim tourne kan meme mé kan le DD est débranché koi
n°1925028
redrat
Posté le 30-10-2002 à 20:33:29  profilanswer
Oui ca veut dire qu'il ya just assez de jus pour pour faire tounrer le ventilo de ton alim   :D
Fo pa rire spabien  :non:
n°1925073
Plam
Bear Metal
Posté le 30-10-2002 à 21:03:27  profilanswer
Perso, ça m'est arrivé plusieurs fois, avec plusieurs config..
Voici le remede :
Si ta un spacer, enleve moi cette merde. Vérifie que ta pas trop mis de pate thermique. Si le core touche pas le ventirad, ça démarera jamais. Vérfi aussi tes branchements (tout bien enfoncé, surtout sois attentif a la carte graphique)
EN GENERAL, quand ça boot pas du tout, c le proceseur. Car c le premier truc qui boot (test avec un autre proco)
En gros moi ct a cause d'un spacer tordu, apres une autre fois d'une carte AGP mal enfoncée et enfin carrement 1 dudu qu'était mort.. Ct jamais l'alim...
problème au démarageSuper l'arc-en-ciel au démarage, mais pas pratique, oh non...
Freeze ecran de demarage windows 2000 ?????petit probleme de demarage
Petit probleme de démaragepb avec la detection de la sdram o demarage?
probleme au demarage tous les matinPas de démarage
urgent !! probleme de demarageShuttle SS51G : Probleme au demarage
Plus de sujets relatifs à : Pb de demarage avec pc aucun bip o demarage
