4867 connectés
  Demande confirmation origine panne
n°8948364
vmik9
Posté le 23-11-2013 à 22:52:21  profilanswer
Bonsoir,
Hier, en plein jeu le PC s'est éteint tout seul, d'un coup. Impossible de le rallumer, la diode bleu de fonctionnement clignotait.
Après l'avoir débranché, jeter un oeil à l'intérieur (rien de cramé à premiére vue), je rebranche. Une fois sous tension, la diode de fonctionnement s'allume une seule fois, au moment ou je branche le PC).
Je me dis que cela ne peut pas être l'alimentation, vue que le courant arrive. Je vérifie en la faisant démarrer avec la technique du trombonne, et elle fonctionne.
Quand tout est branché, il ne se passe rien lors de l'appui sur le bouton (si ce n'est que la diode s'éclaire une fois, lors du branchement).
Je penche donc pour une panne de la carte mère .
Est ce que mon diagnostic est correct ?
Sinon, quel test réaliser ?
Par avance, merci
n°8948410
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-11-2013 à 23:37:02  profilanswer
C est quoi la marque de l alim?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8948557
vmik9
Posté le 24-11-2013 à 09:14:36  profilanswer
L'alimentation est une Antec (NSK 4482B).
Elle faisait tourner un AMD Phenom II X4 955 black edition sur une MSI 770 G45.
Le tout date de 03/2010.
Merci,
Message édité par vmik9 le 24-11-2013 à 09:14:50
n°8948558
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-11-2013 à 09:15:52  profilanswer
As-tu vérifié les condos de la carte mère ?
n°8948570
vmik9
Posté le 24-11-2013 à 09:34:51  profilanswer
Je les ai vérifiés, et je n'en ai pas vu de franchement endommagé (sauf ceux qui seraient sous cache plastique, si c'est bien des condensateur).
Il y en aurai un qui semblerait légérement bruni, mais difficile de dire si c'est du au plastique dessus ou à autre chose.
n°8948574
artouillas​sse
Posté le 24-11-2013 à 09:42:37  profilanswer
Tu peux faire des tof de ce qui parait douteux ?
n°8950441
vmik9
Posté le 25-11-2013 à 20:49:38  profilanswer
Bonsoir,
je vais essayer de faire des photos et de les poster ici
n°8953163
vmik9
Posté le 27-11-2013 à 20:58:58  profilanswer
Bonsoir,
J'ai essayé de faire des photos avec mon téléphone, les voici :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_659449IMG20131127203502.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_640705IMG20131127203510.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_918807IMG20131127204005.jpg
Les condos qui me semblent endommagés sont le 1R1 et le 3éme en partant du 1R1, juste à coté du R25 (petit plat).
Cela ne me semble pas flagrant, mais vu que le pc ne tourne pas ;-)
n°8953344
gea2402
Posté le 27-11-2013 à 22:44:51  profilanswer
les condos ont tous l'air sains
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8953553
artouillas​sse
Posté le 28-11-2013 à 08:06:55  profilanswer
+1 les condos sont clean.
n°8953556
vmik9
Posté le 28-11-2013 à 08:12:27  profilanswer
Du coup, une idée de la panne ?
Mon raisonnement est le suivant :
L'alimentation fonctionne (testé avec fil electrique sur le fil vert + la masse)
La carte mère : pas de bip vu que elle ne démarre pas. donc probléme sur la carte mére (ou alors sur la connexion alim <--> CM) ?
n°8953562
artouillas​sse
Posté le 28-11-2013 à 08:21:26  profilanswer
Mais du coup ta config actuelle c'est quoi ?
Car tu dis :
n°8953667
babaa
Yippee-kai
Posté le 28-11-2013 à 10:08:58  profilanswer
Le plus facile c'est de tester avec une autre alim  :) après tu sauras mieux ce qui se passe !
Car la soit un petit défaut d'alim, soit un défaut carte mère !
Et tester une alim peut être défectueuse sur le pc d'un pote heu  :pfff: !
j'ai eu un cas comme ça (pas le même pb) j'ai changé l'alim c'était pas ça et hop des € dans le C*** ! mais au moins j'ai une alim neuve modulaire  :D !
Message édité par babaa le 28-11-2013 à 10:09:44
n°8954489
vmik9
Posté le 28-11-2013 à 20:31:57  profilanswer
Bonsoir,
J'ai testé avec une autre alim (no-name) qui trainait dans mes placards. Elle était encore dans le carton, je sais même pas pourquoi j'ai ça enfin bref passons.
Avec cette alim, quand je mets sous tension l'alim avec son interrupteur, la led de fonctionnement du pc clignotte une fois. (comme l'autre alim).
Quand j'appuie sur le bouton power, j'ai remarqué une LED bleu qui clignotte une fois sur la carte mére (LED 1 sur la photo).
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_198825IMG20131128202329.jpg
Cela ne le fait pas avec l'alim ANTEC
n°8954823
artouillas​sse
Posté le 29-11-2013 à 03:27:01  profilanswer
Les 4 LED servent à indiquer les phases d'alimentation CPU. Mais d'après le manuel, ces diodes doivent soit être allumées, soit éteintes. Le fait qu'une seule d'entre elle clignote pourrait être une réponse.
Message édité par artouillassse le 29-11-2013 à 03:27:49
n°8958149
vmik9
Posté le 01-12-2013 à 18:06:23  profilanswer
Je n'ai pas trouvé de réponse dans le manuel.
Vous pensez que cela veut dire que il y a un souci avec quel composant ?
Demande de conseils config Mini ITX pour 450 €Demande conseils pour achat d'un PC Gamer (+/-600€)
demande avis choix CM pour pc gamer plein de ventilos et du bon sonDemande de conseil pour une config !!
demande de config gamer chez LDLCDemande de Devis sur ma config à vendre
confirmation achat pc gamerDemande conseil entre Ripjaws et Sniper de G.Skill
Confirmation avant achat !HTPC 550€ - Avis avant confirmation d'achat
Plus de sujets relatifs à : Demande confirmation origine panne
