8339 connectés
  Ram defectueuse ou carte mere...
n°3328075
daftdigita​l
Posté le 10-07-2004 à 01:26:12  profilanswer
C'est tres grave se qui m'arrive!! En jouant a Counter STrike, (meme pas 15minutes) mon pc reboote violament, et fait un BIIIIIP, BIIIIP, BIIP comme si la memoire ne fonctionnait plus, alors jai pris la ram, je l'ai bougé, pareil, et j'ai essayer plusieur fois, j'ai reesayer de changer, de place et sa fonctione!!! de tres peu, mais kan je redemarre g peur ke sa refasse pareil, comment cela est il arrivé??? Ram merdik ou carte mere??? merci pour vos réponses....
PS: CPU A 28, CM 25, DD 27, mais sa fait du bruit donc c pas la temperature le pb..
n°3328085
daftdigita​l
Posté le 10-07-2004 à 01:36:16  profilanswer
lordi vien de se figé cette fois ci sans aucune raison, c'est trop bizarre se truc!!!
n°3328106
daftdigita​l
Posté le 10-07-2004 à 02:12:39  profilanswer
j'ai fait un test memtest 3n avec le cd ou ya plein d'ouitls, et il n'a trouvé aucune erreur, je en sais vraiment pas d'ou sa vien!!!
n°3328123
chris25fr
Posté le 10-07-2004 à 02:27:27  profilanswer
mais sa fait du bruit  qu'est ce qui fait du bruit ?
n°3328145
daftdigita​l
Posté le 10-07-2004 à 02:43:14  profilanswer
ben y'a des biips....
n°3328153
chris25fr
Posté le 10-07-2004 à 02:52:43  profilanswer
je ne connais pas ta cmere . normalement ds le manuel , suivant le nbr de bip ,il te dise quel est le probleme .
sinon,tu connais memtest ? ca te permet de tester ta ram . tu laisse tourner 1h avec , ( prend la passe de base)
si a la fin tu as plein d'erreur ca veut dire que ta ram est
peut etre bousille . il se peut aussi que tu es un slot memoire qui ait laché .
n°3328156
Iryngael
Awesome, ain't it ?
Posté le 10-07-2004 à 02:54:15  profilanswer
il a deja fait le test avec memetest pdt 3 h ^^. Sinon il est probable que la RAM trop solicitée aie pt un cable (surchauffe spossible)
/!\ Le point de rendez-vous des amateurs de vieux matos informatique c'est ici !/!\
n°3328628
daftdigita​l
Posté le 10-07-2004 à 12:33:06  profilanswer
Heu j'ai fait le test pendant 20minute soit 1pass, mais il a trouver aucune erreur...
n°3328637
daftdigita​l
Posté le 10-07-2004 à 12:35:37  profilanswer
c pas un slot, car kan j'ai bougé sa marche et kan je l'est remi, be sa marchait mais c bizarre...
n°3328641
daftdigita​l
Posté le 10-07-2004 à 12:37:50  profilanswer
J'ai Une asus A7V8X-X, et il me semble que le bip etait regulier, sa fesait, TUUUUT, TUUUUT, TUUUUUT, TTTUUUUUT,....
y'a pas marké dans le manuel j'ai regarder... je pense que c'est la mémoire...
n°3328738
daftdigita​l
Posté le 10-07-2004 à 13:16:24  profilanswer
alors pas d'idé??
n°3328817
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 10-07-2004 à 13:58:58  profilanswer
Toujours des problemes avec les bips que fait l'ordinateur une petite recherche google et on trouve le probleme :o
n°3328822
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 10-07-2004 à 14:02:16  profilanswer
n°3329079
daftdigita​l
Posté le 10-07-2004 à 15:52:41  profilanswer
ben c t la ram,sauf que moi c pas 10 seconde que sa separre mais 5... et en plus, ma ram marchait tres bien en jouhant a cs, sa a coupé et redemarrer c a se oment la ke sa a fait sa...
n°3329356
daftdigita​l
Posté le 10-07-2004 à 18:07:41  profilanswer
merci pour votre aide :S
n°3330305
daftdigita​l
Posté le 11-07-2004 à 05:36:58  profilanswer
Arff c pas sympas!!!!
n°3330308
Tatsuya
Posté le 11-07-2004 à 06:12:34  profilanswer
Il faut au moins faire 3 pass avec memtest pour être fixé. Sinon ça peut-être ton alim ou bien la carte graphique. Aller, je parie sur l'alim! :/
Message édité par Tatsuya le 11-07-2004 à 06:13:32
n°3331230
daftdigita​l
Posté le 11-07-2004 à 16:18:41  profilanswer
on m'a deja dit, l'alim c'est vraix, je pense aussi, mais comme ce la s efait, sa n'a rien endomagé non?
n°3331283
Tatsuya
Posté le 11-07-2004 à 16:49:54  profilanswer
Il suffit qu'elle fatique, elle ne fournit donc plus assez de courrant et donc ça plante quand tu lui en demandes plus (jeux). Après elle a du mal au redémarrage... c'est possible. Savoir si elle a endommagée quelquechose (si c'est bien elle) je ne pense pas, mais si elle crame ça peut-être dangereux pour les composants.
n°3331319
daftdigita​l
Posté le 11-07-2004 à 17:09:27  profilanswer
ok pourtant je l'est eu avec mon boitier XP ola CX8, c'est une no-name, 350watt sa fait 1 moi que je l'est...
Probleme ecran - carte vdeo?Carte mère qui chauffe 40°-50°
Quelle carte mere ??Je cherche des infos sur la carte mère Gygabite GA-7N400 Pro 2
Cherche conseil pour ajout de ram sur un portableproblem avec carte tuner leadteck winfast tv2000xp standart
recup d'une carte memoire...apres formatage
Plus de sujets relatifs à : Ram defectueuse ou carte mere...
