6964 connectés
  ddr3 et fsb 800mhz ?
n°7759745
cricridel
Posté le 18-01-2011 à 17:27:32  profilanswer
bonjour,
je viens de racheter une carte mère avec une barette de ddr 3 à 1333 mhz,
mais je viens de voir, dans la notice de la carte mère que pour un fsb de 800 mhz il fallait de la ddr 3 800 mhz ou de la ddr2 !
ma mémoire sera t elle compatible avec un fsb de 800 mhz?
Message édité par cricridel le 19-01-2011 à 20:13:33
n°7759814
mac gregor
ID psn : macgregor62
Posté le 18-01-2011 à 18:05:11  profilanswer
c'est une cm pour mettre ton p4?
en socket 775, le fsb est quad pumped donc fsb 800 = cm fontionnant à 200 mhz
pour la ram ddr2 = double data rate = une barette 1333mhz fonctionne à 666 mhz
pour que ce soit compatible il suffit que vitesse ram > ou = à vitesse cm
donne plus de détails mais comme la ddr3 la plus lente est à 1066mhz soit 533 réelle, n'importe qu'elle cpu en s775 fonctionne avec, vu que les plus gros fsb c'est 1600 soit 400 réelle
n°7759944
cricridel
Posté le 18-01-2011 à 19:14:32  profilanswer
ou la la, je suis un peu largué la, j'ai un cpu p4 à 3.20 ghz que je vais monter sur une carte mère asrock G41c-VS
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?model=g41c-vs
avec une barette kingstone 2 gigas 1333mhz
http://www.ec.kingston.com/ecom/co [...] 333D3N9/2G
je voudrais savoir si c'est compatible avant de déballer la mémoire, le vendeur m'a proposé celle ci avec la carte mère mais j'ai pas précisé que c'était pour un vieux p4 !
n°7761612
cricridel
Posté le 19-01-2011 à 18:57:43  profilanswer
ma question est bonne apparament, je vais essayer on verra bien :-)
n°7761985
mac gregor
Posté le 19-01-2011 à 22:34:45  profilanswer
ca doit passer sans pb
n°7762004
cricridel
Posté le 19-01-2011 à 22:43:42  profilanswer
merci pour cette réponse :-)
Quantité de ram DDR3 ?CM+DDR3+Ventillo(SandyBridge)
Quelle DDR3 et 2 ventillo 120mm régulé pour P7P55D-E LX ??Probleme DDR3 2x2 Go 1600 MHz CORSAIR?
hd5450 ddr3 vs ddr2Memoire DDR3 OCZ ???
Quelle DDR3 choisir ?[Topic Unique]: RAM: DDR3 sur CM P67 et H67 ( S1155/Sandy Bridge )
Besoin d'aide pour des barettes ddr3Barrette de mémoire DDR3-SDRAM 14,4 Go/s
Plus de sujets relatifs à : ddr3 et fsb 800mhz ?
