4261 connectés
  [Pb] 3 DD sur Ctrl Raid utilisé en ATA sous Xp Pro
n°2320231
zebbulon
Posté le 25-03-2003 à 23:47:31  profilanswer
Voilà ma Conf :
BD7 II Raid - P4 1.8@2.6
IDE 1  DVD + DD 120Go
IDE 2  Graveur DVD + DD 120Go
Raid 1  DD 120Go
Raid 2  DD 120Go + DD 120Go
Le tout configuré en tant que ATA - pas de Raid construit
En faite les DD sont bien detecté sans Pb dans le journal d'evenement.
Mais lorsque je fais un transfert d'un DD à l'autre ça plante avec ce message :
Une erreur a été détectée sur le périphérique \Device\Harddisk2\D au cours d'une opération de pagination.
 :cry:
Message édité par zebbulon le 25-03-2003 à 23:48:16
n°2334237
Surlie
Posté le 01-04-2003 à 01:51:12  profilanswer
:pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
rien que ca?
 :sleep:  :sleep:
n°2334452
Lionel-78
Posté le 01-04-2003 à 10:03:59  profilanswer
moi aussi j'ai quelques soucis de Raid avec une config un peu différente, mais peut etre la meme cause. Bien que moi j'ai un freeze et pas de message d'erreur...
va voir mon post et si je trouve d'autres trucs je te ferai signe
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
a+
Lionel
n°2335252
grimpsound
Posté le 01-04-2003 à 15:43:15  profilanswer
Salut! C'est quoi deja ton controlleur RAID?
Je crois que c'est pas bien d'utiliser la conf asymetrique pour un raid 0/1.
Raid 1 = 2DD sur 2 nappes diff
idem pour Raid 0
Raid 01 ou 10 = 2DD sur chaque nappe = 4DD au total
Raid 3,5 tu peux tourner sous 3DD, mais WinXp Pro ne gere pas de Raid 5 ou 3 de facon logiciel.
DONC: la solution, tu enleve un des DD sur la nappe Raid qui en comporte 2. (ou a la limite tu rajoute uncore un DD sur la nappe qui en a qu'un seul, apres tout, avec 5DD de 120Go, on n'est pas a 1 disque de pres  :pt1cable: )
Tu passe alors en mode 10/01 (pour 4 DD) ou en mode 0/1 (pour 2DD). Et tout devra s'arranger.
Sinon, essai toujours de verifier que t'as assez de jus dans ton alim, car 5 DD ca consomme!
Voila, voila
n°2339211
zebbulon
Posté le 02-04-2003 à 22:39:50  profilanswer
Merci pour ces infos.
En faite le DD Maxtor ne cohabitait pas bien avec les IBM, une fois mis les 3 IBM sur le Raid plus de soucis.
Puis maintenant j'ai acheté une P4PE + une carte Ctrl promise et pas de Blem enfin si 1, j'ai crâmé la Maxtor de toute façon il m'ennervait.  :lol:
Perdu complet: quelle cm? Leadtek K7NCR18G Pro Epox Ep-8RGA+Pb ati radeon 9000 Pro
ASUS a7n8x ou ABIT nf7-raid??HELP! Les seagate et le raid 0 c'est caca???
ventirad Igloo 2500 ProQuestion sur le raid IDE...
Problème de tension avec Asus A7V8X - Pro neededProblème entre Combat flight Simulateur 3 et 9700 Pro
Avis des pros de la R9700 Pro...ATI 9700 PRO dans Shuttle G2 - est-ce possible ???
Plus de sujets relatifs à : [Pb] 3 DD sur Ctrl Raid utilisé en ATA sous Xp Pro
