3812 connectés
  athlon 64:CPU-Z: tables de SPD timings bizarres
n°4342334
Helios1086
Posté le 23-09-2005 à 15:14:35  profilanswer
Cela fait depuis un certain temps que j'ai 2*512Mo de RAM, et comme un idiot j'ai pas pensé que ct pas normal d'avoir une RAM cadencée à 166Mhz au lieu de 200Mhz. Je m'explique voici ma config:
MSI K8N Neo Platinum
Athlon 64 3000+ S754 (core Newcastle, 2.00Ghz)
2*512Mo de RAM DDR400 noname chips Samsung de chez ldlc...
L'hypertransport est mis à 4x et je suis en mode 10*200Mhz pour le proco.
J'ai essayé les barettes une par une et là ça fonctionne bien en 200Mhz en synchro avec le proco.
Par contre l'une de barettes m'a l'air bizarre en regardant dans CPU-Z onglet SPD:
dans le "SPD timing table" j'ai bien 200Mhz comme convenu pour la 1ère barette mais pour la 2ème j'ai droit à 2 colonnes sur 3 remplies(j'espère que vous voyez ce que j'veux dire), l'une m'indique 200Mhz et l'autre 166Mhz!
Cela expliquerait le fait que je sois forcé d'être à 166Mhz avec mes 2 barettes, j'ai le même prob que si j'avais 3 barettes de 512Mo DDR400 bridées en DDR333 du fait des limitations de la carte mère à ce niveau là.
Pour couronner le tout, en 200Mhz avec n'importe quelle barette ça plante (noname inside :( )).
Ce que j'aimerais savoir c'est pkoi j'ai 2 colonnes dans les tables pour une de mes barettes... après je me résignerais à prendre  de la Corsair  :(
n°4342460
Neurone
Te rends pas dingue !
Posté le 23-09-2005 à 16:43:15  profilanswer
La partie SPD de CPU-Z donne des infos sur les timings de la RAM, ce sont des infos qui se trouvent sur les barrettes. Elles ne te disent pas du tout à combien elles sont cadencées sur ta config !
Pour verifier à combien elle tourne sur ta config, il faut regarder dans l'onglet "Memory"
Si tu n'as pas la meme chose dans la partie SPD pour tes 2 barrettes, cela signifie qu'elles ne sont pas rigoureusement identiques, et que donc elles ont peu de chance de tourner en Dual à pleine vitesse.
Je vais aller habiter en Théorie. Parce que tout fonctionne parfaitement en Théorie.
n°4342472
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-09-2005 à 16:52:40  profilanswer
D'autant plus que le dual en s754 c'est dur [:dawa]
Tu as 2 colonnes et c'est normal, ça veut dire que le SPD contient les timings aussi bien à 166 que 200.
Dis nous quel core possède ton proco, si c'est pas un CG il est possible qu'il soit déjà limite avec 2 barrettes... à moins que la mobo configure mal ta RAM.
n°4342548
Helios1086
Posté le 23-09-2005 à 17:50:43  profilanswer
Mes timings sont dans l'ordre 2.5,3,3,7,7 à 166Mhz (SPD: 2.5,3,3,8 à 200Mhz pour la 1ère barette) , de toute façon je les ai laissés par défaut dans le bios.
Pas de prob il s'agit bien d'un CG pour le proco.
Je vais rebrancher les 2 barettes et augmenter les timings pour voir, je vous dirais aussi la partie SPD pour la 2ème barette..
Message édité par Helios1086 le 23-09-2005 à 17:52:18
n°4342577
Helios1086
Posté le 23-09-2005 à 18:09:11  profilanswer
SPD 2ème barette:2.5,3,3,7 à 166Mhz et 3,4,4,8 à 200Mhz
J'ai essayé avec les timings les + élevés possible rien à faire je suis tjs bloqué à 166Mhz ,alors que j'ai bien reglé à 200Mhz pour le maximum dans le bios.
Pour info ma version du bios est la 1.5 officielle.
[Sondage] Incompatibilité Athlon X2 et Abit AN8 (+ autres Mobo)Athlon xp 2400+ reconnu en 1800+
carte mère amd athlon 64 3500+DDR pour un Athlon XP-Mobile
Pb athlon 64+température+plantages+bips!?Le meilleur ecrin pour un athlon 64 ?
KT4V et Athlon 3200+Une mobo pour un Athlon XP 2400+ (0.13) ?
Mon Athlon 1800XP s'est underclocké tout seul! [résolu]Athlon 64 3500+ Box 0,13 et 0,09 : comment on voit ca ?
Plus de sujets relatifs à : athlon 64:CPU-Z: tables de SPD timings bizarres
