3972 connectés
  Pb ram Corsair + Samsung
n°4324403
niafr0n
Posté le 12-09-2005 à 23:29:05  profilanswer
Hola !
Je viens de recevoir ma Corsair 512mo PC 2100.
J'ai un Athlon XP 2000+ sur une MSI K7N415 Pro.
J'avais auparavant une barette de Samsung 512 mo PC 2700.
Quand j'installe mes 2 barettes en même temps, ça affiche le premier écran du bios avec blabla HDD blabla Ram 1024, après ça plante (reebot, ou écran tout noir).
Je tourne actuellement avec ma corsair 512 (la neuve, donc) et aucun problème. Mais je fais comment pour avoir mon giga de ram ménan :/ ?
Ca me ferait chier d'apprendre que mes deux barettes ne vont pas ensemble (simultanément) ...
Si je mets les 2 barettes pas à coté ou les 2 à l'extrémité opposée au processeur, quand j'allume ça fait "biiiiiiiip" et ça ne charge rien.
Si je mets la Corsair + la Samsung a coté ça marche jusqu'au bios et après, au chargement de windows, ça foire.
Je peux choisir "mode sans echec" etc mais dès que je choisis quelque chose, j'entends gratter le PC 2/3 secondes et hop planté.
Help !
n°4324424
Klintis
Posté le 12-09-2005 à 23:38:11  profilanswer
Il ne faut pas mettre ces deux barettes en dual-channel (c'est supporté le dual pas la carte mère ??)
n°4324482
niafr0n
Posté le 13-09-2005 à 00:07:23  profilanswer
Heuuu, désolé, je suis vraiment novice, alors c'est quoi le "dual channel" ?
n°4325576
niafr0n
Posté le 13-09-2005 à 16:43:04  profilanswer
Personne ne saurait m'aider :/ ?
n°4325592
Rosebud-01
Posté le 13-09-2005 à 16:53:50  profilanswer
klintis a probablement raison, quand ca bip, c'est que tu as mis les barettes en dual channel (a priori sur les deux slot opposés ...
Cela etant dit, c'est risqué de mixer 2 types de memoire sur CM ... Ca m'etonne a peine que ca marches pas  en tout cas que cela ne soit pas stable.
Tu es bon pour investir dans une autre barette identique
Désolé
n°4326149
niafr0n
Posté le 13-09-2005 à 21:05:09  profilanswer
D'accord, je comptais racheter une Corsair PC 2100 de 512mo, mais j'avais peur que ça ne change rien au problème. Aucun risque avec les 2 mêmes barettes alors ?
n°4326340
Klintis
Posté le 13-09-2005 à 22:48:36  profilanswer
Il y a toujours le risque que le problème ne vienne pas de la, il se peut que ce soit les slots mémoire qui soient en train de lâcher. Le tout est de savoir si ta carte mère est compatible dual-channel. Regarde dans ton manuel de carte mère ou sur le site du fabricant si t'a pas le manuel papier.
CORSAIR CMX ou TWINX ?Quels équivalents corsair aux crucial ballistix
Conseil pour mémoire CORSAIR / KINGSTON ?Que penser de Samsung ????
Samsung D500E et LiveboxAchat Corsair Cas 2
[QUESTION] SAV de Corsairram corsair twinx 2*512 pc3200 (platinium)
Graveur SAMSUNG TS-H552USamsung TS-H552U - NEC ND-3540
Plus de sujets relatifs à : Pb ram Corsair + Samsung
