7046 connectés
  Core 2 duo+ ventilo
Core 2 duo+ ventilo
n°5262313
blinkfan70
Posté le 02-01-2007 à 18:25:48  profilanswer
Bonjour!
J'ai acheté il y a peu de temps un core 2 duo e6400 avec un zalmann cnps 9500 AT.
Je l'ai monté a 3.2 ghz pendant un mois mais j'atteignais 55 degré en idle et 68 en full sous TAT! J'ai vu que c'était beaucoup alors je l'ai baissé a 2.8 ghz et là je n'ai gagné que 2 degré en idle comme en full (52 degré et 66 degré..)
Est ce que c'est normal, le ventilo est-il bien monté? Si oui puis je revenir  à 3.2 ghz sans crainte ou vous pensez que le gain de perf est insignifiant?
 Merci d'avance :-).
n°5262380
blinkfan70
Posté le 02-01-2007 à 18:53:40  profilanswer
up!
n°5262403
tosse
Posté le 02-01-2007 à 19:00:52  profilanswer
bonsoir,
verifie que tu as bien monté le ventilateur,tu n'a peut-être assez mis de pâte thermique ou au contraire trop(tu a mis tout le tube?).
tu as  bien vissé le zalman?[:cupra]
Message édité par tosse le 02-01-2007 à 19:05:07
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
n°5262413
blinkfan70
Posté le 02-01-2007 à 19:05:06  profilanswer
Non j'ai pas mis tout le tube, mais peut être pas assez je vai voir, c'est chiant de tout démonter lol..
n°5262418
tosse
Posté le 02-01-2007 à 19:07:43  profilanswer
un grain de riz suffit ;)
ta tour est-elle bien aérée?,
n°5262512
nehoria
Posté le 02-01-2007 à 19:46:17  profilanswer
Tu es à quelle VCORE ?
n°5263060
blinkfan70
Posté le 02-01-2007 à 22:40:43  profilanswer
1.408 je crois...
  Core 2 duo+ ventilo
Core 2 Duo ConfidentialCore 2 Duo mobile (T7400) vs P4 530j?
Brancher ventilo de 120mm direct sur l'alim [RESOLU] => c'est possibleProblème Ventilo Win Fast A280 TD- G4 4800SE
Ventilo pour Intel Core 2 Duo E6300ventilo ZALMAN barton2500+ compatible COre 2 Duo ?
Utilisez vous le ventilo d'origine fourni avec le Core 2 Duo ?Quel ventilo pour core 2 duo et asus P5B ?
Quelle est la t° de vos dual core athlon ( vitesse du ventilo)Soft qui gère ventilo CG en fonction T° du Core ???
Plus de sujets relatifs à : Core 2 duo+ ventilo
