2837 connectés
  Conseil Z68 + I5 2500K
n°8371339
Timi
Posté le 05-07-2012 à 14:44:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Je compte me monter une nouvelle config, à base de I5 2500K sandy bridge,
cependant depuis ma configuration actuelle (Q9550 @ 4ghz) je ne suis plus trop l'informatique.
Je suis donc à la recherche de la meilleure carte mère en Z68 pour 100€ environ.
Le but étant d'overclocker (je m'en fiche de l'igp, des autres bétises comme ça), ce que je voudrais c'est un CPU @ 5ghz H24 rock stable.
Ce sera couplé avec une alim 800w certifié 80+, et le refroidissement sera du noctua.
Merci d'avance de votre aide.
FeedBack
n°8371363
reve22
Posté le 05-07-2012 à 14:56:36  profilanswer
Une carte mère à 100€ pour monter à 5Ghz (donc avec plein de phases) ... Oo
En occaz peut être ...
Perso j'ai une Asrock Pro3 Gen3 qui vaut dans les 100€ et je suis pas sûr de pouvoir monter à 5Ghz ...
n°8371377
Farore9301
Posté le 05-07-2012 à 15:00:45  profilanswer
À mon humble avis, tu trouveras difficilement un i5 2500K qui prends 5GHz facilement. 4,5GHz c'est possible, et pas besoin d'une CM de roxor pour que ça passe ;)
Message édité par Farore9301 le 05-07-2012 à 15:01:13
n°8371382
Timi
Posté le 05-07-2012 à 15:03:31  profilanswer
Hum revoyons à la baisse alors :)
4.5ghz :)
Quelle carte mère me conseilleriez vous ?
FeedBack
n°8371396
reve22
Posté le 05-07-2012 à 15:08:41  profilanswer
je possède la PRO3 GEN3 avec 4+2 phases, elle permet donc un overcloking assez poussé.
En ce moment mon 2500k est a 4Ghz sans rien toucher d'autre que le coeff.
Le seul inconvénient de cette carte est la présence de seulement 1 port PCI-e, interdisant donc le SLI ou Crossfire (dont je ne suis pas friand)
96.28€ sur amazon : http://www.amazon.fr/ASRock-PRO3-C [...] 575&sr=8-4
Il existe sûrement d'autres modèles aussi bien (ptet pas pour 100€ .. :s)
Message édité par reve22 le 05-07-2012 à 15:09:43
n°8371401
Timi
Posté le 05-07-2012 à 15:11:16  profilanswer
C'est celle ci ?
Toutes les pro3 gen 3 sont en 4+2 ? ou ce sont des modèles particuliers ?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 54981.html
Merci.
Tim
FeedBack
n°8371444
reve22
Posté le 05-07-2012 à 15:30:54  profilanswer
J'en vois que 4+1 sur la photo ... et j'ai lu 4+2 dans la doc ... erreur de ma part ?
Et dans la doc il y a seulement marqué : - Advanced V8 + 4 Power Phase Design
J'ai trouvé un article où il la test en OC :
http://www.ocinside.de/html/result [...] _gen3.html
Ils montent à 4.8Ghz, donc pas trop loin de tes 5Ghz voulu.
"Very easy overclocking, with Advanced Turbo 50 it was possible to overclock the Intel Core i5-2500K CPU with PCIE video card without problems from default 3300MHz to 4800MHz."
En gros, j'ai bu !
Mais elle tiens quand même un OC honorable.
n°8371449
Timi
Posté le 05-07-2012 à 15:32:34  profilanswer
Donc je pars pour la Asrock du lien de top achat ?
Merci en tous cas ;)
FeedBack
n°8371454
reve22
Posté le 05-07-2012 à 15:33:32  profilanswer
LA topachat c'est la même
n°8371481
Timi
Posté le 05-07-2012 à 15:44:15  profilanswer
Ok j'ai tout suivi à part ton histoire de phase d'alimentation ?
FeedBack
n°8371501
reve22
Posté le 05-07-2012 à 15:52:26  profilanswer
Plus il y a de phase sur une CM, plus la tension/courant sera stable, permettant par la même occasion un overclocking plus poussé.
n°8371538
Timi
Posté le 05-07-2012 à 16:12:15  profilanswer
Ouep ça je connais bien, mais du coup est ce que le nombre de P A est suffisant pour l'OC ? Existe t il plusieurs version avec des Phases differentes ?
FeedBack
n°8372243
reve22
Posté le 06-07-2012 à 10:20:59  profilanswer
Si tu n'as toujours pas commandé, regarde les test sur les CM Z77 réalisé aujourd'hui sur hardware ;)
Je pense que tu y trouveras ton bonheur :o
n°8372531
Timi
Posté le 06-07-2012 à 14:08:39  profilanswer
Merci c'est cool :)
Je commande mi juillet donc j'ai un peu de temps
FeedBack
n°8372741
Timi
Posté le 06-07-2012 à 16:50:59  profilanswer
bon bah je vais partir sur la gigabyte en Z77, merci pour l'article en tous cas, j'ai une petite préférence pour gigabyte et asus en général :)
Si DFI se remettait à faire des cartes j'irais chez eux mais à défaut :)
FeedBack
n°8374043
cygoris
Posté le 07-07-2012 à 22:32:52  profilanswer
J'en ai eu plusieurs en Z68 (asus, asrock, gigabyte) mais pour ton budget j'irais probablement chez MSI en GD55/65.
n°8396780
Timi
Posté le 28-07-2012 à 18:02:49  profilanswer
Merci à toi du conseil j'ai final pris une Z77 D3H :)
FeedBack
Conseil config gamerConfig sous i5 2500k
Double ecran sur radeon 6870 conseilConseil PC Gamer & Hackintosh
Conseil CG (80-150€)Conseil pour changement de carte mère
Config gamer Saphire 7850/ Proc I5 <700€gtx 670 couplée a i5 760 risque de cpu limited ?
Conseil d'achat CM+ Processeur
Plus de sujets relatifs à : Conseil Z68 + I5 2500K
