4859 connectés
  Conseil sur Timing ram
n°6526688
neokles_62
Posté le 06-08-2008 à 02:56:13  profilanswer
Je souhaiterais savoir si ma ram passerait en cas 4 synchronisé avec le fsb de mon processeur non overclocké (333) et si ça serait plus performant :
Sonata 3
Asus P5Q-E
Q9450 @ 2,66 GHz + OCZ Vendetta
Ati HD 4870
4 Gb DDR2 PC6400 GSkill PQ
Samsung Spinpoint 1To
Merci par avance.
Message édité par neokles_62 le 06-08-2008 à 02:58:04
n°6526689
b3nja56
Posté le 06-08-2008 à 02:56:43  profilanswer
 xd
n°6526693
pirocrazy
Posté le 06-08-2008 à 03:00:52  profilanswer
prend des hz :D
n°6526696
neokles_62
Posté le 06-08-2008 à 03:03:04  profilanswer
oui mais bon je veux juste savoir si c'est pas possible c'est pas très grave .
n°6526701
pirocrazy
Posté le 06-08-2008 à 03:08:03  profilanswer
vu la qualitee des pq , j'en doute fortement , apres , tu peu toujour tester , dans le pire des cas , ton pc ne bootera pas :)
n°6526703
neokles_62
Posté le 06-08-2008 à 03:09:59  profilanswer
mais je ne risque pas d'endommager les barrettes?
n°6526706
pirocrazy
Posté le 06-08-2008 à 03:13:24  profilanswer
non , pas de risque tans que ca ne chauffe pas .
mais si ca boot , passe un bon coup de memtest pour voir si tu as des erreurs , si il n'y en a pas , il n'y aura aucun soucis , tien nous juste au courran savoir si ca fonctionne ;) je suis curieu du resultat
n°6526708
neokles_62
Posté le 06-08-2008 à 03:15:27  profilanswer
ok je testerais demain, mais est-ce que ça peut être plus performant que 400 Mhz en cas 5?
n°6526709
pirocrazy
Posté le 06-08-2008 à 03:18:34  profilanswer
le gain sera vraiment pas perceptible , mais perso , j aurai plutot oc mon proco (surtout avec ton pross et ventirad ) que downclocker mes barrettes :/ et surtout , tu aurai vraiment senti une difference :)
n°6526710
neokles_62
Posté le 06-08-2008 à 03:20:09  profilanswer
Je pensais le monter a 3 Ghz mais je sais pas si les barrettes tiennent 450 Mhz, mais 375 ça poserait pas problème?
n°6526711
pirocrazy
Posté le 06-08-2008 à 03:20:43  profilanswer
ps , meme sans s'y connaitre en oc , le 400 x 8 est un jeu d'enfant , pas besoin de toucher au vcore , pas besoin de toucher au vram , bref , ya pas plus simple pour atteindre les 3.2ghz
n°6526716
neokles_62
Posté le 06-08-2008 à 03:25:20  profilanswer
je fais ça direct sans paliers ? je teste 1 à 2h sur OCCT ou autre du même genre et si ça passe c'est bon?
n°6526719
pirocrazy
Posté le 06-08-2008 à 03:29:12  profilanswer
tu peu essayer de descendre ton coef a 7 x 400 pour etre sur que le fsb de 400 soit stable , mais honnetement , j ai jamais entendu parler d un q9xxx qui prend pas 400 de fsb ...
oui , tu peu faire un occt apres oc pour etre sur qu'il n'y a pas d'erreur , s'il en detect tu peu ajouter un palier au vcore et tu retest , mais franchement , je pense que les 400 de fsb sont pris au vcore origine ;)
n°6526720
neokles_62
Posté le 06-08-2008 à 03:31:11  profilanswer
Reste maintenant le problème de la température pendant l'occt.
Merci pour ces conseils.
n°6526722
pirocrazy
Posté le 06-08-2008 à 03:36:52  profilanswer
avec ton ventirad , je doute fort qu'il se mette a chaufer :D
mais bon , il y a plein de soft simpa pour les temps
n°6526724
neokles_62
Posté le 06-08-2008 à 03:43:48  profilanswer
Je peux monter jusqu'à combien sur occt avec speedfan pour les temperatures des cores et cpu?80 pour les cores et à peu près 70-75 pour le cpu sachant qu'il a un bug avec les sondes il me semble ?
n°6526726
pirocrazy
Posté le 06-08-2008 à 03:46:07  profilanswer
la tout depend du matos :/ fixe toi une limite avec de la marge 65° aux max devrai suffir largement , et de toute maniere , en cas ou le processeur serai trop chaud , il se mettrai en securitee . aucun risque si c'est pour un occt
n°6526727
neokles_62
Posté le 06-08-2008 à 03:48:37  profilanswer
Ok, merci bien et bonne nuit.
n°6526730
pirocrazy
Posté le 06-08-2008 à 03:51:49  profilanswer
enfin , 65° max pour un oc permanent et sous occt , enfin bref , ca laisse une marge enorme de securite pour eviter d endomager quoi que se soit :)
bonne nuit , et bon OC
n°6526731
pirocrazy
Posté le 06-08-2008 à 04:03:27  profilanswer
tien , un petit lien ou quelqu un a oc son q9450 @3.2 cela pourra t aider un peu en cas de besoin .
CF le lien si dessou
"Bonjour,
déjà testé la température avec OCCT,
température maxi pendant le test=cpu en surface 52° et core à maxi 66°.
Merci pour tout les lien de téléchargement,jusqu'a présent pas de bug ou autre problème,
les barrettes sont toujours à 4.4.4.12. et 2.0v
suite: fait teste de mémoire=ok"
http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,3199.0.html
bref , comme tu le verra , c'est tres simple a atteindre , au dela , mieu vos etre plus prudent et mieu se renseigner sur de vrai tutos
(il y en a de tres bon sur hfr)
n°6528796
neokles_62
Posté le 07-08-2008 à 13:51:42  profilanswer
J'ai testé ma ram en cas 4, ça boot normalement je testerais memtest un peu plus tard, par contre pour overclocker, en moins de 5 minutes le core le plus chaud était à 85° et le cpu à 74° avec un vcore de 1,30 donc je n'ai pas continué.
J'ai testé sous Everest et c'est plus performant en cas 5 à 400 MHz.
J'ai testé aussi sous memtest pendant environ 15 minutes, je ne sais pas si c'est suffisant mais pas d'erreurs.
J'ai aussi testé en cas 4 en PC6400 et ça démarre et d'après Everest, c'est légèrement plus performant, est-ce normal qu'elles tiennent le cas 4 à 400 MHz ?
Message édité par neokles_62 le 07-08-2008 à 14:37:15
n°6529698
pirocrazy
Posté le 07-08-2008 à 21:13:09  profilanswer
le cpu a 74° c'est chaud pour un petit oc oO
apres , peu etre que la sonde n'est pas tres precise , comme sur les e8xxx . se pourrai expliquer le fait que le proco soit a 74
Conseil achat URGENT, DDR2 Crucial ou G Skillconseil pour achat d'une tour
Conseil de config dans un shuttleconseil prb carte mere
Conseil pour achat Carte graphiqueConseil pour upgrade video petite config
[Conseil] Réglage Timing RAMConseil timing Corsair pc3500 ?
Besoin de conseil pour timing Ram et cpu sur mobo a7n8xconseil timing mémoire!!!
Plus de sujets relatifs à : Conseil sur Timing ram
