4666 connectés
  Asus P5Q3 : connecteur Fan3 hors-service ?
n°6799404
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 17-01-2009 à 13:18:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Le titre du topic étant peu explicite, voici mon problème : bien que le ventilateur de boitier fonctionne correctement s'il était branché directement au bloc d'alimentation, ce même ventilateur refuse de fonctionner une fois relié au connecteur n°3 pour ventilateurs.
Petite précision, c'est un ventilo 3 pins, tout comme les autres ventilos sur les 3 autres connecteurs de la carte mère.
Alors que se passe-t-il ? Connecteur HS ou désactivé ?
Quel paramétrage dans le bios faut-il modifier, sachant que la fonction Q-fan soit activée ou pas ne change en rien mon problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par Herve_94220 le 17-01-2009 à 16:51:00
Mon Feed-Back
n°6799414
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 17-01-2009 à 13:26:53  profilanswer
ta verifier le bios ? parfoi y a une fonction pour regler la vitesse des fan (genre sur gigabyte) , peut etre il est disable :D
enfin c'est une idee comme une autre hein , je garantie rien , meme pas que je repart ma chausette troue sur la table :D
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°6799454
worlor
Posté le 17-01-2009 à 13:54:15  profilanswer
ça donne quoi sur speedfan ?
Ventes - FeedBack
n°6799789
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 17-01-2009 à 16:53:16  profilanswer
J'ai regardé dans tout le bios.
Que la fonction Q-fan soit activée ou pas, ça ne change rien.
Je n'utilise pas speedfan mais le logiciel sensorsview et de toute façon le ventilo marche bien.
Mon Feed-Back
[Asus P6T] Deluxe No Boot Detectedinstallation connecteur molex carte geforce 9800 gtx+
Carte mère asus supportant le sli???[URGENT] CARTE MERE ASUS STRIKER II FORMULA CODE INIT
Pilote scsi sur asus K8N-Easus p5q pro et cooler master hyper 212
Mémoire DDR3 et ASUS P5QCRam supportée par par une carte mère Asus A7V8X-LA (Kamet2)
DET DRAM sur LCD Poster - Asus Maximus FormulaAsus P5Q et 2 DD en Raid0
Plus de sujets relatifs à : Asus P5Q3 : connecteur Fan3 hors-service ?
