4581 connectés
  Connecteur ATX 20/24 pins
n°6363548
nebneo
Posté le 02-05-2008 à 16:29:05  profilanswer
Bonjour, je suis un peu nouveau, donc pardonnez moi si je postes sur un sujet déjà connu ici, j'ai rien trouvé en cherchant...
Je monte un PC avec des pièces que je viens de recevoir de chez ldlc. Mais l'alim (une hiper alimentation ATX 350W, 18dB) a un connecteur ATX 20 pins, alors que ma carte mère (gigabyte GA-M52L-S3) a un connecteur à 24 pins. J'ai pu monter le connecteur 20 pins sur la carte mère, mais forcément, il y a un trou.
Je voulais savoir si ça pouvait marcher dans l'état actuel des choses, en espérant ne pas avoir besoin d'un adaptateur.
Je vous remercie pour vos réponses.
n°6363683
fredobe
Posté le 02-05-2008 à 18:09:39  profilanswer
salut,
soit ton alim es bonne,et tu as les 4autres pin qui ce balade,ca arrive qu'elle ce détache des 20 autres,c'est fait expres...,et il faut juste l'es regliser avec les la broche des 20autres,tu serrais pas te tromper avec l'autres broche de 4pin,qui elle est c'elle du 12v avec un clips,toi c'elle qui te manque elle n'as pas de clips!
soit ton alim es pas bonne,je viens de vérifier sur une 350w que j'ai ici,ben si je voudrais la brancher sur mon asus P5E-V je ne serrais pas,il me manquerais aussi les 4pin.
par contre,sur ma 400w,j'ai bien les 24pin,et ce sont deux alim atx,d'autres membres serront te donner + de détaille sur la différence entre les deux alim,car moi je la connais pas.
a+
n°6363711
nebneo
Posté le 02-05-2008 à 18:27:50  profilanswer
En fait, l'alim est bonne. C'est marqué dans la doc que c'est du 20 pins. C'est d'ailleurs étonnant que ça se vende encore. J'ai demandé à ldlc de vérifier ce que je prenais, et moi et eux avont complètement zappé le nombre de pins.
La broche du 12V c'est bon, j'ai pas fait l'erreur. J'ai failli la faire  :lol:
Et ça va pas marcher du coup si j'allume le PC? (j'ai peur que ça fasse sauter quelque chose si je le fais réellement).
n°6363760
fredobe
Posté le 02-05-2008 à 18:56:57  profilanswer
non,ca ferra rien sauter(enfin je pensse,demande confirmation)mais ca sert a rien.
tu dis que ton alim es bonne :pfff:
si ton alim es une 20pin et t'as carte 24pin elle est pas bonne!
*ton alim es bonne dans le sens qu'elle fonctionne et que tu pourrais la brancher avec l'adaptateur,mais la ou tu en es,pour moi elle es pas bonne.
a+.
Message édité par fredobe le 02-05-2008 à 19:03:48
n°6363764
fredobe
Posté le 02-05-2008 à 19:02:12  profilanswer
sinon regarde http://www.priceminister.com/offer [...] ortie.html
trouve un adaptateur,ou trouves le shema avec une broche de 4pin,et tu sait le fairre toi meme ;)
n°6363777
nebneo
Posté le 02-05-2008 à 19:13:14  profilanswer
Ok merci. J'avais pas compris dans quelle sens tu disais que l'alim n'était pas bonne.
Donc j'ai plus qu'à acheter l'adaptateur.
n°6363846
fredobe
Posté le 02-05-2008 à 19:50:44  profilanswer
ou récupérer 4pin sur une vielle alim,et fairre le montage toi meme.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7755_1.htm
mais bon,fait ca uniquement que si tu es dans l'urgence,si tu as le temps,achete l'adaptateur,au moin tu risque rien.
*sinon me suis renseigner,tu peus brancher,si c'est un pti processeur ca va démarer,tu risque rien;)
Message édité par fredobe le 02-05-2008 à 19:53:50
P5K et Corsair VX550W, quel cable pour le connecteur 4 pins ?SVP a quoi correspond ce connecteur sur mon portable ?
[INFOS} Adaptateur 6-->8 pins pour 9800 GX2Aide choix Mobo µATX, optique 5.1, SATA2.....
Ventilateur d'alimentation 2 pins.Pins CM tordus
connecteur d'alim: photo ? c'est quoi ?Probleme asus p5w dh et connecteur sata
Connecteur EPS 8 pins ou ATX 4 pinsConnecteur d'alimentation ATX 20 et 24 pins
Plus de sujets relatifs à : Connecteur ATX 20/24 pins
