4568 connectés
  connecter les ports USB de mon boitier sur ma CM
n°2154175
coolweb
Posté le 21-01-2003 à 23:49:01  profilanswer
voilà, mon boitier, j'ai 8 fils pour 2 ports, soit 4 par ports (si si), mais je ne sais pas dans quel ordre les mettrent sur ma CM ...
Voilà les embouts que j'ai (x2) :
+5v
-D
+D
GROUND
Sur ma cm :
1.VCC       2.GND
3.USBD3+    4.GND
5.USBD3+    6.USBD2+
7.GND       8.USBD2-
9.GND       10.VCC
help !
n°2154199
coolweb
Posté le 21-01-2003 à 23:59:42  profilanswer
bah si c compliqué, je savais pas quels GND ne pas connecter...
selon toi donc, sur le connecteur, ca donne ça ?
n°2154232
coolweb
Posté le 22-01-2003 à 00:09:52  profilanswer
mes pictogrammes representent les connecteurs, qui ont reçu les fils et la ou il n'y a rien, c'est les connecteurs ne sont pas connectés avec les fils !
car en fait le connecteur de ma cm est comme ça :
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
sinon, comme tu m' a dit ça ne fonctionne pas.
n°2154302
coolweb
Posté le 22-01-2003 à 00:32:06  profilanswer
ok, c'est bon ca fonctionne slyde, j'ai fait comme tu m' a dit sauf qu'il suffisait d'inverser D+ et D-
Merci pour ton aide !
n°2154331
coolweb
Posté le 22-01-2003 à 00:40:47  profilanswer
et alors :D
boîtier alu ou métal ?quel est le meilleur boitier?
Modem ECI USB + Gigabyte 7VAXP !!! Probleme !!!Je cherche une cle USB 256 compatible USB 2, qqn connait un modele?
boitier spécifik P4Comment découpé une boitier / grille de ventilateur?
A7N8X et USB ?Adaptateur PS2 male/ USB femelle, on trouve ca ou ?
débit max entre modem USB et liaison USB (avec le pc donc)?carte pci pour avoir des ports serie supplementaires
Plus de sujets relatifs à : connecter les ports USB de mon boitier sur ma CM
