3470 connectés
  Config pour enregistrer la tnt
n°4929892
ridersp
Posté le 14-07-2006 à 21:36:44  profilanswer
Bonjour, avant d'acheter une carte tnt pour l'ordi de mon père, je souhaiterai avoir une idée de la config requise pour enregistrer dans de bonne condition.
Mon avis est le suivant, dites moi si je me trompe, au passage l'ordi est athlon 1000MHz, avec 256 Mo de ram, sachant que l'enregistrement équivaut à une encodage Mpeg-2, et que le pc encode en Mpeg-2 lorsqu'on utilise le freeplayer avec Vlc, je pense que cela ne devra pas posé de problème ?!?
Je tenais à avoir l'avis de plus experimenté que moi, merci de votre avis
n°4930381
ridersp
Posté le 15-07-2006 à 11:32:43  profilanswer
personne ??, pas même quelqu'un qui pourrait confirmer ou infirmer mon point de vue....
n°4930474
Biscroute
Posté le 15-07-2006 à 12:34:32  profilanswer
Ca risque d'etre juste mais ça peut passer ça dépend de la carte et du logiciel que tu vas utiliser avec.
Chez moi avec un p4B 3.06GHz le proc est entre 30 - 35% d'utilisation
n°4930475
clavier214​7
Posté le 15-07-2006 à 12:34:35  profilanswer
Theoriquement il n'y a pas d'encodage c'est le flux qui est recupere donc qualite identique au programme enregistre avec poutchin
entre 2 et 4% lors de l'enregistrement
Message édité par clavier2147 le 15-07-2006 à 12:39:07
n°4930699
ridersp
Posté le 15-07-2006 à 14:22:23  profilanswer
ok merci pour ces avis
n°4930715
angryboy
Posté le 15-07-2006 à 14:31:10  profilanswer
J'enregistre les chaînes mpeg en free to air avec une carte de base (par satellite mais le principe est le même, c'est aussi du mpeg2 dvb), aucun problème de frame perdue avec un petit 2400+ ... et 2 Go de ram. J'ai essayé avec 512Mo, aucun problème non plus.
Ensuite les fichiers réalisés sont directement lisibles sans aucun traitement avec mon lecteur divx de salon. Donc je suis content :)
Si tu penses que 1000 Mhz c'est juste, tu peux toujours acheter une carte qui fait de la décompression 100% hardware
Message édité par angryboy le 15-07-2006 à 14:32:07
n°4931366
Posté le 15-07-2006 à 22:34:40  answer
j'ai un centrino 1.73ghz avec ati x700, j'ai toujours des frame perdu c'est chiant ça doit etre a cause de mon dd, faut un dd rapide je pense... c'est surtout ça qui compte le plus dans l'enregistrement
n°4933947
clavier214​7
Posté le 17-07-2006 à 20:06:50  profilanswer
en recuperant le flux ts ?
tu as essaye avec poutchin tv ?
Config pc de l été !Impossible de booter avec ma nouvelle config
Impossible de booter avec ma nouvelle configConfig a un budget moyen, besoin d'aide!
rempalcement d'1 6600 AGP 8X suite à changement de configBesoin de beaucoup d'aide pour ma futur config
Nouvelle config pour 900€ (avec LCD 19")Config à maximum 2500€
Choix pour booster Config montage Video ???Aide pour config
Plus de sujets relatifs à : Config pour enregistrer la tnt
