4967 connectés
  tbird fsb 266 100% compatible avec nouvelles cartes meres?
n°1794830
manjii
Posté le 09-09-2002 à 18:44:53  profilanswer
bonjour,
alors tout est dans le titre :)
je voudrai changer ma carte mere (un peu viellote)
je pensai comme carte mere une msi kt4 ultra, bon choix?
sinon qu'est ce que vous me conseillerez ?
merci d'avance
n°1795180
manjii
Posté le 09-09-2002 à 20:54:22  profilanswer
sniff
bon vai me pendre, mon pc n'arete pas de geler (+1x par heure), reset sur reset, si quelqu'un est/a été dans le meme cas que moi qui se montre   :( , et avant de changer de mobo jaimerai savoir si ca regle le blem   :sweat:
n°1795250
silverthor​n
Posté le 09-09-2002 à 21:16:54  profilanswer
ben pour qu on puisse t aider donne nos plus de precision sur ton prod de freeze et aussi sur ta config (mobo,cpu,cg,memoire,alim,drivers,temperatures,tensions...)
n°1795625
manjii
Posté le 09-09-2002 à 23:13:13  profilanswer
ah ben vi ca aide.
bon alors:
- mobo : msi k7t pro2 (celles en fsb 200),flashé avec la derniere version il me semble -> version 3.5 6330
- proco : tbird 1200 (fsb 266,passe en 200 avec 12*100), la il tourne par defaut @900 et c'est pareil.
- ti4200 leadteck 64mo, drivers d'origine
- sdr pc133 256mo
- alim enermax 350w
- win xp pro, 98 (meme probleme sur xp,98,2000 pro sp3), drivers via (version?) .....
- t° 48-50
voila, si il manque kk chose (tension on voit ou?) ben dites, pour l'histoire javai cte config nikel avant, jai changé de cg et de tour en meme temps et kaboom :(
les freezes arrivent n'importe kan, au demarrage de windows, sous internet, 3dmark (d3d), quake3 (opengl), lecture dvd ....
c'est assez stressant :)
n°1800504
silverthor​n
Posté le 11-09-2002 à 20:22:36  profilanswer
hummm t as tester tes barrettes de ram voir si elles ne sont pas deffectueuses (c est des marques)ou alors les timing ki leurs sont associe dans le bios trop elever peut etre mais je pense pas ke ce soit ca ki fasse des freeze  :(
sinon ben les tensions(vcore +5v et +12v) tu peut les voir dans le bios si ta carte mere le permet ou sinon telecharger mbm5 (motherboard monitor 5)
Carte son compatible asio ?Asus A7N266-C et Cartes graphiques
ke choisir entre ces deux carte meresChipset i815ep compatible celeron 400Mhz ?
Carte mere ASUS A7A, compatible avec quels proc???cherche un patch pour ke mon liteon 40/12/48soit compatible avec nero
je cherche des images de cartes ( Hammer )cartes 3d mobiles
Quelle est la meilleure de ces cartes son?Quelles cartes meres kt333 pourront supporter les prochains xp?
Plus de sujets relatifs à : tbird fsb 266 100% compatible avec nouvelles cartes meres?
