4364 connectés
  Compatible ou pas (AsRock inside)
n°3054172
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 04-03-2004 à 18:02:18  profilanswer
Salut à tous!
Voilà actuellement je possede une CM DFI AD73 Pro FSP 266MHz avec Athlon XP 2000+ et 1GO de ram 333MHz
Donc déjà une question : ma ram tourne donc a 266Mhz, c'est bien ca?
Sinon j'sui tombé sur cette promo: ASRock Carte mère K7S8X, je l'ai acheté... 30 Euros.. ils disent que je peux mettre une XP3000+ dessus
Alors quel processeur je peus mettre maxi dessus??? XP+? Burton? et ma ram pourra tourner à 333MHz?
Par ailleurs elle gère l'AGP en 8X (alors qu'actuellement je suis en 4X avec une Hercules 9600Pro), vous croyez qu'en changeant la CM et le proco je vais avoir de meilleurs perf????
Merci d'avance pour vos réponses!
ciao!
n°3055220
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 05-03-2004 à 08:14:55  profilanswer
UP svp!
n°3055247
flox
A glandeur, glandeur et demi
Posté le 05-03-2004 à 08:54:43  profilanswer
t as regarde le manuel de la carte asrock ?
commence deja par la...
n°3055267
xanack
Posté le 05-03-2004 à 09:09:40  profilanswer
j'en ai acheté 2 de ces CM avec des durons 1.6ghz, le vendeur me disait qu'il y avait des pb parfois avec des xp mais je n'ai pas poussé la conversation (pressé j'etais), ça m'etonne un peu du reste.....
En tout cas cette CM au niveau rapport qualité/prix est a mon goût imbattable ! stable et performante (pour le prix), il y a je crois quelques soucis de son parfois (pas chez moi) mais je ne regrette absolument pas ces achats, au contraire !
il me semble que les dernieres rev gere le 400mhz..... ta ram sera compatible en 333mhz c'est sur, no soucy. Après faut voir avec le proc pour que tu sois en synchrone (fsb =)
Pour l'agp le 8x ne t'apportera rien, ne compte pas la dessus...
Mais bon ton upgrade de matos ne va pas te changer la vie, tu vas juste passer d'un bus 266 a 333 (voir 400 si tu o/c), donc gain de perf mais t'attend pas a un changement spectaculaire. Sauf si tu lui colle un 3000+ au lieu de ton 2000+ et que tu es un ferue de l'encodage ou autre applis qui necessite beaucoup de ressource cpu...
n°3055278
Shaft38
Posté le 05-03-2004 à 09:14:55  profilanswer
Oui cette carte mère est compatible avec tous les XP y compris les barton. Après pour la ram il faut config la carte mère et tout se fait par cavalier, un seul est fourni alors que pour arriver à certaines configurations il en faut 5.... Si tu upgrade tu auras des meilleurs perfs forcément mais faut voir si le cout t'apporte un réel gain. La config classique c'est Asus A7N8X Deluxe avec barton 2500+ oc en 3200+, mais j'espère que ta ddr est de marque parce qu'avec le nforce 2 et l'o/c mieux vaut éviter la noname.
SL-75DRV5 compatible Barton 333 ??ZM80C-HP compatible avec cette CM???? urgent!!!
ASROCK K7S8X et GEFORCE2 MX 100/200 (NV11)DD 120 Go ide sur PIII 533 : compatible ?
Corsair PC 3200 rev 2.2 compatible avec 1.1 ??ASROCK K7S8X, ne boote pas
J'aimerai confirmation (config inside)problème avec Asrock K7S8X et athlon 2200+
HELP Probleme gravage A05 + RecordNow Max - Image insideimpossible de passer un 2500+ en 3200+ sur asrock K7S8XE (a l'aide!)
Plus de sujets relatifs à : Compatible ou pas (AsRock inside)
