4192 connectés
  atlhon xp m 2600+ est-il compatible avec une asrock k7vt6
n°5924216
astoria229​7
Posté le 02-10-2007 à 18:35:02  profilanswer
bonjour
voici ma config actuelle
Nom de la carte mère ASRock K7VT6
Nom du processeur       AMD Sempron(tm) 2400+
Mémoire système 1024 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5900XT  (128 Mo)          ram hynix
sur le cpu Copper Silent 2 TC
 Heat Sink:   84 x 76 x 41 mm
Copper Plate:   44 x 44 x 5 mm
Overall Dimensions:   88 x 82 x 79 mm
For the Air Flow
Relevant Height:   61 mm
Rated Fan Speed:   1400 - 2800 RPM
Power Consumption:   0.18 Amp.
Air Flow:   14 - 36 CFM / 24 - 62m3/h
Weight:   395 g
Noise Level:   0.4 - 2.0 Sone
Therm. Resistance:   0.48 °C / Watt
               http://www.arctic-cooling.com/cpu2 [...] c=1&idx=15
sur la 5900 NV Silencer 3 ou NV Silencer 3 (Rev. 2)   (je suis pas sur)
NV Silencer 3
Fan:   72 mm
Overall Dimensions:   218.5 x 100 x 32 mm
Rated Fan Speed:   2000 RPM
Bearing:   ARCTIC Ceramic Bearing
Noise Level:   0.5 Sone
Weight:   322 g
Warranty:   6 Years
Fan:   72 mm
Overall Dimensions:   218.5 x 100 x 38 mm
Weight:   283 g
Warranty:   6 Years
je voudrais savoir si un athlon xp m 2600+ et compatible avec ma carte mère
et si ça vaut le coup d'en mettre un a la place de mon sempron 2400+?  (a quelle prix aussi?)
et si je peu conserver mopn copper tc 2 ou si il faut que je change aussi?
merci de me repondre
ps je prevois un o c dans un futur proche mais pas sur le sempron 2400+
Message édité par astoria2297 le 02-10-2007 à 19:14:08
surchauffe de HD 2600 PROMSI MS-7168 (socket 939)compatible Athlon dual core ?
SD37P2 compatible E6850 ??? RESOLUCarte son et vidéo sur carte mère ASROCK K7S41GX ?
Ventilateur socket 939 compatible socket AM2 ?petit soucis Asrock p4i65g
C'est pieces sont elles bien compatible entre eux ?[Topic Unique]Asrock 4Core1333-FullHD (Chipset AMD pour CPU Intel...)
[carte mère] MSI - Socket 775 ou ASRock 775-dual GLCherche processeur compatible MSI KT880
Plus de sujets relatifs à : atlhon xp m 2600+ est-il compatible avec une asrock k7vt6
