5340 connectés
  compatibilité pour sdram générique
n°5331637
jo le mulo​t
Posté le 01-02-2007 à 13:53:21  profilanswer
Sur une vieille msi 6511, je voudrais mettre une barrette sdram 512mo pc133 mais en générique. Et là, je sais pas si la carte peut etre compatible avec du générique.
Voici un résumé du rapport Everest concernant la mémoire :
[ Contrôleur mémoire ]
    Propriétés du contrôleur mémoire:
      Méthode de détection d'erreurs            32-bit ECC
      Correction d'erreurs                            Single-bit
      Interleave mémoire géré                      1-Way
      Interleave mémoire courant                  1-Way
      Vitesses de mémoire gérées                 70ns, 60ns
      Types de mémoire gérés                      SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
      Voltages de mémoire gérés                   3.3V
      Taille maximale des modules mémoire      512 Mo
      Slots mémoire                                    2
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
    Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme                                             DIMM
      Type                                              SDRAM
      Type détaillé                                    Synchronous
      Taille                                              384 Mo
      Vitesse                                           133 MHz
      Taille totale                                     8 bits
      Largeur de données                           8 bits
      Emplacement du périphérique              DIMM1
      Numéro de la banque                         BANK0
 Modules de mémoire SPD:
      DIMM1: Hyundai 71V16635HCT8M-H                    128 Mo PC133 SDRAM  (3.0-3-3-6 @ 133 MHz)  (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
     DIMM2: Infineon HYS64V32900GU-7                   256 Mo PC133 SDRAM  (3.0-2-2-6 @ 133 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
  Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                     SDR SDRAM
      Largeur du bus                                  64 bits
      Horloge réelle                                    133 MHz
      Horloge effective                               133 MHz
      Bande passante                                 1067 Mo/s
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ DIMM1: Hyundai 71V16635HCT8M-H ]
    Propriétés du module mémoire:
      Nom du module                                Hyundai 71V16635HCT8M-H
      Taille du module                               128 Mo (1 rank, 4 banks)
      Type du module                               Unbuffered
      Type de mémoire                              SDRAM
      Vitesse de mémoire                           PC133 (133 MHz)
      Largeur du module                            64 bit
      Voltage du module                            LVTTL
      Méthode de détection d'erreurs           Aucun(e)
      Taux de rafraîchissement                   Normal (15.625 us), Self-Refresh
    Fonctionnalités du module mémoire:
      Early RAS# Precharge                        Non géré
      Auto-Precharge                                Géré
      Precharge All                                    Géré
      Write1/Read Burst                             Géré
      Buffered Address/Control Inputs           Non géré
      Registered Address/Control Inputs        Non géré
      On-Card PLL (Clock)                          Non géré
      Buffered DQMB Inputs                        Non géré
      Registered DQMB Inputs                     Non géré
      Differential Clock Input                       Non géré
      Redundant Row Address                     Non géré
  [ DIMM2: Infineon HYS64V32900GU-7 ]
      Nom du module                                 Infineon HYS64V32900GU-7
      Numéro de série                                Aucun(e)
      Date de fabrication                            Semaine 49 / 2002
      Taille du module                                256 Mo (1 rank, 4 banks)
      Taux de rafraîchissement                     Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Vous l'aurez compris, la 512 serait destinée à remplacer la hyundai en 128. Est ce que ça vous semble compatible une 512 générique à 50 euros?
Merci d'avance pour vos réponses.
Compatibilité RAM ?cherche carte mere agp avec sdram et 2ghtz mini
Compatibilité alim et carte mere ? Aide.7600 GT Problemes hypothétiques de compatibilité
besoin liste compatibilite carte mere/cpu/memoirecompatibilité entre dd400Go et boitier externe pour dd ?
Compatibilité M12Upgrade & compatibilité matérielle
Compatibilité voltage AGPcompatibilité de ram
Plus de sujets relatifs à : compatibilité pour sdram générique
