4172 connectés
  Comment changer la vitesse du ventilateur du processeur?
n°5488336
Ganon551
Posté le 26-04-2007 à 19:48:02  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Je possède une carte mère K8N4-E SE , et mon ventilateur fait beaucoup de bruit car il tourne à 5300rpm. ^^
Et quand je vais dans le bios, à Power->HardWare monitor:
(Normalement ce ne sont pas des parenthèses mais des crochets, mais sur le clavier ^^)
Q-Fan Controller                   (Disabled)            Enabled
Vcore Voltage                      (1,55V)                Ignored
3,3 Voltage                         (3,22V)                 Ignored
5V Voltage                          (5,02V)                Ignored
12V Voltage                        (11,90V)               Ignored
CPU Température                 37°C
M/B Température                 31°C
CPU Fan speed                    5300 RPM
Chassis Fan speed                0 RPM
CHIP Fan speed                   5487 RPM
CPU Target Température       72°C
CPU Fan speed warning         (800 RPM)                 Disabled   1200 RPM   1600 RPM
Chassis Fan speed warning     (Disabled)                 500 RPM   800 RPM   1200 RPM
CHIP Fan speed warning         (Enabled)                 Disabled
Quand je met Q-Fan Controller sur Enabled, je peux changer l'option CPU Target Température en modifiant de la Température de 51°C à 81°C de 3 en 3: 51°C - 54°C - 57°C - .... - 78°C - 81°C
Les options entre parenthèses je peux les modifier et j'ai mit les autres choix possible pour chacune de ces options, les autres je ne peux pas les modifier.
Donc avez-vous une idée pour modifier la vitesse de mon ventilateur?
Mon btag : ganon551#2549
n°5488374
n4su
Cultive son ignorance...
Posté le 26-04-2007 à 20:02:02  profilanswer
un potentiometre, je l'ai fais pour les autre ventillo du boitier et compte le faire pr le proco
n°5488435
Ganon551
Posté le 26-04-2007 à 20:31:16  profilanswer
Est-ce que t'en as un à me conseiller? La marque?
n°5488449
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 26-04-2007 à 20:34:43  profilanswer
Tu peux regler la vitesse des ventilos de maniere logicielle avec motherboard monitor (mbm5)
n°5488507
n4su
Posté le 26-04-2007 à 21:00:37  profilanswer
un potentiometre c'est une resistance variable (du fait maison), sinon tu a les controleurs fan, c'est pareil mais en tout pret.
Message édité par n4su le 26-04-2007 à 21:01:15
n°5488619
enki_lozay
Des foumis dans les mains.
Posté le 26-04-2007 à 21:40:54  profilanswer
Speedfan fait varier tes ventilos en fonction de la temperature aussi, si tu veux.
n°5490838
n4su
Posté le 27-04-2007 à 21:26:58  profilanswer
Moi speed fan ne marchait pas avec ma cm... dc solution mecanique plus efficace, mais sinon oui y'a des soluions logiciels
Ventilateur AMD 3800+ x2 toujours à fond (3000 RPM)ventilateur 4-pins
changer de processeur es-ce possible?Juste une 8800 ou tout changer ?
rester avec soc939 ou changer de pc (am2 ,core 2 duo)changer atlhon 64 3200 pour un athlon 64 X2 4200
Changer ma carte graphique , pour environ 200€Vitesse ventilo E4300
Quel processeur choisir?
Plus de sujets relatifs à : Comment changer la vitesse du ventilateur du processeur?
