3672 connectés
  Comment régler ma RAM ? (synchro avec FSB, ...)
n°2363566
Panka
Posté le 12-04-2003 à 23:53:02  profilanswer
Salut à tous,
Voila on m'a récemment dit que les performances d'une RAM dont la fréquence est désynchronisée par rapport au FSB ne sont pas bonnes.
Selon-vous il vaut mieux régler :
1] 150MHz (comme FSB) en 2-2-2-6 TURBO
2] 200MHz en 2.5-3-3-6 OPTIMAL
Sachant que mon utilisation est essentiellement constituée de net, et jeux (raven shield, toca, ...).
Merci d'avance.
++  :hello:
Mon topic FEED-BACK
n°2363631
Volex
Posté le 13-04-2003 à 00:28:36  profilanswer
Je sais que C vrai pour les chipsets nforce2 ou les perfs optimales sont obtenues en synchronisant le tout.
Une seule solution, fais des benchs avec ta machine.
IN TARTIFLETTE WE TRUST
n°2363904
Panka
Posté le 13-04-2003 à 10:02:53  profilanswer
Ok merci, mais je fais des benchs avec quel prog, car faudrait un prog qui test en même temps, timings, bande passante, ...
Mon topic FEED-BACK
n°2365008
Panka
Posté le 13-04-2003 à 18:45:23  profilanswer
:hello:  :hello:  :hello:  :hello:
Mon topic FEED-BACK
n°2365638
Panka
Posté le 13-04-2003 à 23:46:38  profilanswer
Allez SVP, aidez-moi...
Ca vous prend 2 minutes et moi ca va rendre ma config' plus performante pour logtemps.
Merci d'avance. :hello:
Mon topic FEED-BACK
n°2365643
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 13-04-2003 à 23:49:40  profilanswer
sisoft sandra
mais je dirai le 200 mhz en timing bas est mieu que 150 timing haut
n°2365658
hwfr
Posté le 13-04-2003 à 23:56:05  profilanswer
A ma conaissance, a part sur les chipsets Nforce2 ou la desynchro des freq memoire et FSB sont genantes (legeres pertes de performances) ya pas de prob si t'as un autre chipset.
Biensur ce sont les bench qui te montreront quel reglages conserver. Fait gaffe car tu peux avoir de bonnes perf mais avoir une becanes instable.
Fait gaffe quand meme si tu veux synchroniser en frequences une DDR400 (200Mhz) avec un AThlonXP T-bred (133Mhz).
En effet tu risquerai bien de flinguer ton CPU alors gaffe ...
Les cycles d'horloges c'est bien joli a modifier mais c pas avec ca que tu va compenser 66Mhz de differences
n°2365673
Panka
Posté le 14-04-2003 à 00:02:49  profilanswer
Ok, merci pour vos réponses  :)
J'ai un chipset 845PE, je vais donc mettre ma RAM en 200MHz timings hauts.
Mon topic FEED-BACK
n°2365696
hwfr
Posté le 14-04-2003 à 00:13:01  profilanswer
oui met ta RAM en 200mhz (by SPD)
et le FSB en 133
Le reglage de base koi
des fois c'est pas la peine d'aller chercher loin
 :na:
n°2365706
Panka
Posté le 14-04-2003 à 00:16:51  profilanswer
Je vais mettre 400Mhz pour la DDR en 2.5-3-3-7 optimal je pense (car c'est de la PC2700), en 2.5 ou 2.6v.
Par contre le FSB va rester à 150MHz  :D
Enfin c'est pas gros comme OC...
Mon topic FEED-BACK
n°2372497
crapulo200​1
Posté le 16-04-2003 à 17:08:52  profilanswer
moi j'ai la a7n8x deluxe et 2*256 ddr400 Samsung cas ?? et un xp2000+ en 0.13 et une alim 350w Enermax
il faut que je mette quoi comme reglages si je veux garder ma mémoire syncho. Si mon FSB est à 200 j'aurais un coef de 8. C'est ok ou pas. Et il faut reglger quoi comme voltage ?
En lisant tout ce que je peux sur le forum, je n'arrive pas à savoir si la carte reste stable à 200Mhz  :cry:
thks  :hello:
n°2373444
morchuflex
Je pense, donc je devance
Posté le 16-04-2003 à 23:53:04  profilanswer
Personnellement, j'ai une A7N8X ordinaire et elle plante en FSB 200 (et même dès 180!), alors que la mémoire tient les 200 sans problème en désynchro.
Je te conseille de monter très progressivement le FSB. Peut-être ton exemplaire est-il meilleur que le mien...
Par ailleurs, les perfs sont nettement meilleures en FSB 166/RAM 166 qu'en 166/200 (5% de différence dans les jeux).
Pour rester synchro (ce qui est meilleur), laisse donc la fréquence mémoire sur "auto".
J'ai moi aussi 2x256 Mo de DDR400 Samsung et malheureusement c'est de la CAS3...
Je ne touche pas au voltage, surtout quand il fait chaud...
n°2373870
crapulo200​1
Posté le 17-04-2003 à 10:21:11  profilanswer
Merci Morchuflex  ;) ,
mais comment connaitre le cas de ma ram ?
n°2374113
morchuflex
Posté le 17-04-2003 à 11:53:53  profilanswer
Avec un soft (gratuit) comme Aida 32, que tu peux récupérer ici:
http://www.blue-hardware.com/diver [...] arge98.php
(clique sur le graphique sous "descriptif du logiciel" ).
Après avoir installé l'appli, tu trouveras tout sur ta RAM dans la rubrique carte mère > SPD.
demande infos RAMFaire passer un 2400+ en FSB 333 Mhz
[RAM] dual ddrRAM PC133 compatible PC100 ???
actuellement, est-ce que 1Go de RAM est utile ?probleme de RAM, system instable!!
Installation RAM sur ancienne carte mère: Aide ?[RAM]
[RAM] Ca redemare !Ram Twinmos
Plus de sujets relatifs à : Comment régler ma RAM ? (synchro avec FSB, ...)
