5579 connectés
  Comment flashé le bios MATSONIC MS8127C
n°3728434
oLIVIeR196​3
Posté le 25-12-2004 à 21:03:50  profilanswer
Ma carte MATSONIC MS8127C
Socket A
Système WINDOWS XP
J'ai téléchargé AWD830
et un fichier 071901.bin
Que dois faire ensuite ?
Je pense devoir faire cela car j'ai le message
BIOS ROM CHECKSUM ERROR
et aprés plusieurs redémarrage j'arrive enfin sous windows !
Merci d'aider un novice
Olivier
n°3729108
didmed
EH VOILA!
Posté le 26-12-2004 à 00:36:55  profilanswer
Change la pile de la carte-mère...
A tchao bonsoir,  Didmed
SI T'AS BESOIN DE RIEN, RAPPELLE-MOI...
n°3729111
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 26-12-2004 à 00:38:28  profilanswer
+ 1
n°3729138
didmed
EH VOILA!
Posté le 26-12-2004 à 00:49:12  profilanswer
RE Salut,
Le flashage du BIOS d'une CM est une opération délicate: si tu rates le flashage, CM > poubelle (à moins de récupérer une eeprom avec le même BIOS, mais là, bon courage!)
Sinon, voici les instructions (en anglais)
How to Flash a New BIOS:
You can install updated BIOS for this mainboard that you can
download from the manufacturer’s web site. New BIOS may
provide support for new peripherals, improvements in performance
or fixes for known bugs. Install new BIOS as follows:
1. Some mainboards have a Flash BIOS jumper that
protects the current BIOS from being changed or
overwritten. If your mainboard has this jumper, change
the setting to allow BIOS flashing.
2. Some Setup Utilities have an item called Firmware Write
Protect that prevents the BIOS from being overwritten. If
your BIOS has this item (check the Advanced BIOS
Features Setup page) disable it for the present.
3. Your computer must be running in a real-mode DOS
environment, not the DOS window of Windows NT or
Windows 95/98. We recommend that you create a new
formatted DOS system floppy diskette.
4. Download the Flash Utility and new BIOS file from the
manufacturer’s Web site. Copy these files to a system
diskette.
5. Turn off your computer and insert the system diskette in
your computer’s diskette drive.
6. You might need to run the Setup Utility and change the
boot priority items on the Advanced BIOS Features
Setup page, to force your computer to boot from the
floppy diskette drive first.
7. At the A:\ prompt, after your computer has booted to
DOS from the diskette, run the Flash Utility and press
<Enter>. You see a screen similar to the following.
8. In the “File Name to Program” dialog box, type in the
filename of the new BIOS and follow the onscreen
directions to flash the new BIOS to the mainboard.
9. When the installation is complete, remove the floppy
diskette from the diskette drive and restart your computer.
If your mainboard has a Flash BIOS jumper, reset the
jumper to protect the newly installed BIOS from being
overwritten.
Flashé mon bios suite à message BIOS ROM CHECKSUM ERRORMon DD n'est pas reconnu ds le Bios
ancien bios ? 9600 XTreconnaître un dd / bios !
Maxtor 120 go detection bios mais pas XP !!! PLZZZZ !!cherche utilitaire pour avoir accés aux options non dispo d'un bios
flasher le bios, please big problemeFlasher une K7S5A avec le bon BIOS
bios upgrade
Plus de sujets relatifs à : Comment flashé le bios MATSONIC MS8127C
