4470 connectés
  comment maintenir une sonde sur un cpu
n°2830691
ycaz
Le mieux est l'ennemi du bien.
Posté le 16-11-2003 à 08:48:11  profilanswer
j'ai un boitier avec une sonde à placer sous le cpu. Il livre avec la sonde une sorte de "scotch". Mais le scotch a disparu. Qu'est ce que je pourrais utiliser.
D'ailleurs, cette sonde sert-elle réellement ?
n°2830814
pany
PANY adore la marque HYUNDAI.
Posté le 16-11-2003 à 11:26:28  profilanswer
Je n'utilise jamais cette sonde à l'intérieur du CPU. C'est trop risqué pour rien, il faut le placer entre les "pattes" du CPU puis le faire sortir par une coté... bref c'est horrible.
Par contre c'est cette sonde qui fait tourner la vitesse variable du ventilateur de CPU.
n°2831563
ycaz
Posté le 16-11-2003 à 17:02:03  profilanswer
d'accord, je savais comment l'installer. Il s'agit dela sonde du boitier thermaltak xaser 3. Ils disent, sur la notice de l'installer effectivement entre les pattes mais il faut la fixer avec une sorte de scotche qui ne se trouve pas dans la boite. Alors je cherche ce fameux scotch.
n°2831742
pany
Posté le 16-11-2003 à 18:05:57  profilanswer
Si vous arrivez à introduire sans, à mon avis la détection de la chaleur se fera quand même, puisque avec ou sans la température ne changera pas trop. Qu'en pensez-vous ?
En tout cas, après avoir scotcher, le ruban se décollera de lui-même une fois chauffer à bloque dans le CPU, c'est juste une façon de tenir le fil lors de son introduction dans son ensemble.
n°2831985
ycaz
Posté le 16-11-2003 à 19:21:14  profilanswer
oui je pense aussi mais une interrogation subsiste, existe t-il un danger à placer cette sonde entre le socket et le cpu ?
n°2832075
pany
Posté le 16-11-2003 à 19:49:11  profilanswer
La réponse est oui et non, c'est selon la qualité de cette pose. Si c'est bien installé, il n'y aura pas de problème, si c'est mauvaise pose alors il fera un court circuit pour vous avertir que rien ne va plus, alors vous retirez cette sonde.
Le symptôme rencontré est le PC s?allume mais rien n?affiche à votre écran.
n°2832190
ycaz
Posté le 16-11-2003 à 20:36:58  profilanswer
ok merci pour ça. Je vais essayé avec grande prudence. La sonde n'est pas pour moi un élément essentiel à la bonne marche du pc.
n°2832204
pany
Posté le 16-11-2003 à 20:42:44  profilanswer
Non, ce n'est pas essentiel mais c'est juste pour l?auto modulable de vitesse et réduit par occasion le bruit.
n°2832231
ycaz
Posté le 16-11-2003 à 20:52:41  profilanswer
oui je comprends mais je n'aime pas trop l'autorégulation des ventilos, je préfère en manuel et pour le cpu toujours à fond, selon bien sur le type de ventilo, il y a plus ou de bruit, j'ai actuellement un slk avec un s4 réglable en vitesse, pour le bruit je ne fais pas trop de différence à fond ou à bas régime dans la mesure où les autres ventilos, des 12cm font, même à bas régime plus de bruit que le s4 à fond...
n°2832245
pany
Posté le 16-11-2003 à 20:58:06  profilanswer
Dans ce cas, la sonde est inutile.
Sonde t° CPU morte ? CPU en surcis ?Sonde A7N8X de la m****?
Y-a-t-il une sonde de temperature sur les Radeon 9600 Pro.sonde!!!!
cherche sonde thermiquepose de sonde sur 9800pro
Bug de la sonde ou barton qui ne chauffe pas ?Sonde radeon 9800
sonde de temperature sur NEO FIS2RProblème sonde CPU et 2400+ ???
Plus de sujets relatifs à : comment maintenir une sonde sur un cpu
