5958 connectés
  Comment enlever rab intel 775?
n°5566803
Biscroute
Posté le 03-06-2007 à 09:45:47  profilanswer
Bonjour suite a une panne de ma carte mere je dois renvoyer celle ci en SAV.
Elle est équipé du radbox intel celui qui est livré avec les C2D je l'avais monter sans probleme mais la j'arrive pas a l'enlever je comprnd pas le systeme de fixation intel avec ls sortes de picot.
Enfin bref j'arrive pas a déclipser le rad j'ai peur de le casser si vous pouviez m'indiquer comment faire.
Merci.
n°5566804
Tuxerman12
Posté le 03-06-2007 à 09:47:08  profilanswer
Il faut tourner les 4 clips/vis noires en plastique avec un tournevis pour que le rad se déclipse , il y a des tutoriels vidéo qui trainent sur le web si tu n' y arrives pas . Il y a aussi un tuto sur le CD de la "conroe 865PE" pour le montage , je ne sais pas s' il y a le demontage :D
Message édité par Tuxerman12 le 03-06-2007 à 09:50:12
n°5566805
Biscroute
Posté le 03-06-2007 à 09:48:09  profilanswer
oué effectivement je viens de trouver ça.
Mias c vachement dur a tourner il m'a fallu une pince. :??:  :??:
Enfin merci a toi.
Socket 775 : P5B-E ou P5N-E SLI ?Driver intel
Fixation C2D sur socket 775achat carte mere comptant SLI (peu importe)amd x2 ou intel dual core
proceseur intelaide choix processeur c2d ou pentium 4 en 775 ??
Processeur Intel P4 3.0Ghz Cramer Help Meparametre vd'alimentation du chipset graphic intergré intel 950, help
un peu de lumière, proc intel/ddr2Probleme avec Intel SpeedStep
Plus de sujets relatifs à : Comment enlever rab intel 775?
