6164 connectés
  Comment DESactivé le cache L2 d'un Atlhon XP
n°4376704
ULK-
Posté le 12-10-2005 à 21:24:34  profilanswer
Mon petit soucis est un peu  "a part", j'ai acheté un Barton 2500+ vendu comme quasi HS car il n'allais pas plus loin que le POST au démarage du PC (impossible d'aller sous Win)
J'ai réussis a faire booter windows en désactivant le cache l2 dans le bios, j'ai ai déduit qu'il (le cache l2) était défecteux
Je sais que les histoires de cache sont liées aux pont Lx sur les AMD, et là j'aimerais essayer de désactivé une partie du cache l2 en esperant que ça soit la partie défectueuse pour avoir une sorte de Duron un peu batard.
Est-ce possible ?
Autrement je pourrais essayé de bien lavé le proco pour voir si justement il y a un pont relié qui ne devrais pas l'être... (le proc était apperement enduit de pate thermique quand mon vendeur là lui même acheté)
Merci  :jap:
Edit : pour m'exprimer plus clairement y a t'il 'un moyen physique (avec les ponts) de désactivé une partie du cache L2 ( en esperant que ça soit la partie défectueuse que je désactiverais) pour pouvoir booter en réactivant l'option l2 cache, qui aura donc une taille plus faible, mais ce sera mieux que pas de cache l2 du tout.
Message édité par ULK- le 13-10-2005 à 16:29:33
n°4376727
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 12-10-2005 à 21:38:12  profilanswer
C'est pas plutôt la vérification ECC de la mémoire cache niveau 2 du CPU que tu as désactivé plutôt :??:
Car cette option peut faire planter tout cpu. En la désactivant tu rends stable un Athlon Xp et celà sans incidence sur les performances.
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°4376745
Tophuu
Posté le 12-10-2005 à 21:51:02  profilanswer
sur les carte mère asus c'est très facil , tu va dans le bios , dans la rubrique ou y'a toutes les fréquences cpu , ram etc , et y'a une ligne : L2 cache : Enable or disabled , tu met sur disabled
n°4377276
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 13-10-2005 à 11:14:09  profilanswer
n°4377545
ULK-
Posté le 13-10-2005 à 14:19:39  profilanswer
>C13-Fury, je n'ai pas l'option ECC dans le bios, mais ta réponse est en fait un peu hors sujet  :ange:
>Tophuu, c'ets exactement ce que j'ai fait sinon impossible de booter.
Je me rend compte que je me suis mal exprimé, en fait je parlais d'un moyen physique (avec les ponts) de désactivé le cache pour pouvoir désactivé la partie défectueuse et booter en réactivant l'option l2 cache, mais avec un cache l2 tronqué en fait. (mais en avoir un peu c'ets mieux que rein du tout)
Merci a vous quand même, et ton lien est très interessant Muad'Dib  :jap:
n°4377559
boober
Compromis, chose due
Posté le 13-10-2005 à 14:26:34  profilanswer
tiens voila un truc super interessant!
parceque  moi j'ai un 2600+ barton qui boot plus. ecran noir ou un tour de ventilo et terminer pas de boot (en fonction de la CM)
comment savoir ce qui est dead dans le proco
quand on parle d'un CPU HS ca veut dire quoi exactement?
moi perso y'a aucune trace visible de rien sur le CPU. donc comment savoir ce qui est bouzillé exactement? le coup du cache L2 c'est tres bon mais comme moi ca boot meme pas :/ je peux pas agir.
Message édité par boober le 13-10-2005 à 14:27:23
n°4377587
ULK-
Posté le 13-10-2005 à 14:45:59  profilanswer
Voila a quoi ressemble le die d''un barton : http://www.tomshardware.com/cpu/20 [...] /cores.jpg
Le miens a justement une "écorchure" sur le coté gauche en bas. Est ce que ça aurais pu rendre défectueuse la partie de cache présente a cet endroit de sorte que désormais le cache l2 est défectueux ?
Pour ma part je pense que si c'était le cas le proco refuserait purement et simplement de booter (ce qui arrive qaund un die est abimé quoi)
Votre avis ?
Message édité par ULK- le 13-10-2005 à 16:26:21
n°4377657
boober
Posté le 13-10-2005 à 15:44:41  profilanswer
marche pas ton lien
c'est quoi un "die"
n°4377728
ULK-
Posté le 13-10-2005 à 16:22:46  profilanswer
zed, dans ton cas moi je diagnostic un CPU HS, j'en ai des eu des 10aines dans le genre et même symptome ; impec a l'exterieur et impossible a booter. Je les revend en HS ceux là.
Mon lien marche chez moi je viens de retester  :??:
Le die c'est le core si on veux, la partie centrale du CPU, mais je crois que ça désigne plus l'ensemble de ce qu'il y a vraiment en dedans du core (c'est la définition que je m'en fait en tout cas, ça dois pas etre exactement ça)
Edit : après vérification en fait c'est l'inverse, le core c'est la tranche de silicium, et le core c'est l'ensemble (qui peut même contenir plusieurs die)
J'ai astiquer le CPU avec du white spirit de sorte de le laver a fond, et j'ai toujours le même problème, impossible de booter sans désactiver le L2.
Qu'est ce qui dans un proco peut provoquer une défaillance du cache L2 ?
Message édité par ULK- le 13-10-2005 à 16:26:04
n°4377739
boober
Posté le 13-10-2005 à 16:29:45  profilanswer
merci ULK bon bah comme ca c'est clair :cry:
n°4377747
Ouiche
Posté le 13-10-2005 à 16:32:34  profilanswer
En général, un survoltage du cpu peu cramer le L2.. mais faut vraiment y aller comme un bourrain avec les xp/bartons.
Sinon, "shits happens".. si les thortons sont sortis, c'est que pas mal de bartons avaient un cache defectueux..
Cela dit, les records de 3dmark le plus bas se font avec des cpu dont le L2 est désactivé, c'est pas pour rien :D
n°4377876
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 13-10-2005 à 17:53:51  profilanswer
mmhhh; c'est pour ça que mon athlon 2400+ est un peu a la rue, même overclocké...
n°4378360
ULK-
Posté le 13-10-2005 à 21:34:28  profilanswer
Désactivé le L2 fait perdre pas mla de perfs, c'est pour ça que je voudrais en réactiver une partie, tout en désactivant celle qui ne fonctionne plus.
Pour une idée des perfs, j'ai un score 3DMark identqiue entre mon Atlhon 1200Mhz et ce barton à 1826Mhz sans L2
n°4381128
ULK-
Posté le 15-10-2005 à 14:20:48  profilanswer
Up
n°4381185
Ouiche
Posté le 15-10-2005 à 14:41:20  profilanswer
C'est pas possible.. a moins que tu le mod en duron ou en thorton en passant par les ponts, mais je ne sais pas si c'est possible. De toute facon, tu ne pourra jamais choisir la partie du cache a réactiver..
n°4381280
Lightness1​024
Posté le 15-10-2005 à 15:25:15  profilanswer
le coup du die effrité c'est tres possible parce que la partie des transistors du cache L2 se trouve dans presque 50% du die sur tout un coté.
n°4381804
ULK-
Posté le 15-10-2005 à 20:27:52  profilanswer
>glocaume, oui je ne pourrais pas choisir ce que sera réactivé, mais navec de la chance je pourrais ne garder que la bonne partie (avec de la chance...)
>Litghness, tu as déjà eu le problème ?
Message édité par ULK- le 15-10-2005 à 20:28:23
n°4383900
Lightness1​024
Posté le 16-10-2005 à 21:46:28  profilanswer
j'ai déja vu des cores effrités:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3206-1.htm
mais a tel point que les procs machaient plus.
de meme pour une GeForce 6600.
mais j'ai vu aussi les photos de l'emplacement des transistors dans un die et la cache L2 ca prend une grande partie, donc ton hypothese que l'effritage est attaqué le cache ca me semble tres possible.
sinon personnellement ca ne m'est jamais arrivé non.
cache plastique sur les cartes pciagp desactive
cache de second niveau Gigabyte K8N Ultra 9cache l 2 sur sd ou x2 amd
"Image" d'une partition caché vers un autre hdd...internet marche plus, carte reseau desactivé
16 mo ou 8mo de cache? quel dd 300 go acheter?Turbo cache ?
Commen désactivé la "protection du Bios"?
Plus de sujets relatifs à : Comment DESactivé le cache L2 d'un Atlhon XP
