4794 connectés
  Comment connaître la version du sot PCI
n°2812357
oliver12
Posté le 05-11-2003 à 10:41:46  profilanswer
Voilà.. Je dois installer des cartes WIFI Dlink( DWL-520 ) dans plusieurs PC mais il faut avoir absolument une version de slot PCI de 2.1 minimum !!
Comment puis-je connaître à coup sûr la version en sachant que cetains PC sont anciens et que bien sûr je n'ai plus la doc de la CMère ??
merci d'avance
n°2812370
oliver12
Posté le 05-11-2003 à 11:01:37  profilanswer
Existe-t-il un utilitaire fiable ???
n°2812400
vttvolant
Posté le 05-11-2003 à 11:23:31  profilanswer
soft sandra ou aida32
n°2812403
oliver12
Posté le 05-11-2003 à 11:25:02  profilanswer
OK merci ..
Je vais opter pour sisoft sandra
n°2812429
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 05-11-2003 à 11:42:25  profilanswer
Pour info sur un P200 il y avais déjà des port PCI 2.1, donc ts les PC supérieur sont compatible meme si il se peut qu'il faut modifier un paramètre ds le bios
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°2812673
oliver12
Posté le 05-11-2003 à 14:37:53  profilanswer
ah oui ..ok
mais pour du wifi 54 mbit , il faut avoir une version de PCI de 2.2 .. faites gaffe !! je me suis fait avoir !!
cad les cartes DWL-G520+( PCI)
[comment connaitre la version pcb de l'a7n8x deluxe]PCI latency
Fusion Flash FC-USB2 Vs Sitecom PCI USB 2.0 5 portsapparition des 1eres CM mere avec connecteur PCI ?
Carte controleur PCI/UDMA 133Problème contrôleur SATA PCI + SATA Raid intégré
Quelle version de VIA 4in1 ??Pb avec une GF2 MX400 PCI
[LanBooster 6104 Routeur] PB avec la version 2.3.7 du firmware
Plus de sujets relatifs à : Comment connaître la version du sot PCI
