4869 connectés
  Comment on entre ds le bios d un compaq deskpro 4000 ?
n°2145625
martyfr
Posté le 18-01-2003 à 19:55:10  profilanswer
voila la question le pc boot pas et ne m affiche plus l ecran me donnat les touches :(
donc si quelqu un c comment on entre dans ce ptin de bios ;)
Merci ;)
n°2145631
martyfr
Posté le 18-01-2003 à 19:57:01  profilanswer
non j ai essaye ca mais niette ...
il me semble (mais pas sur du tout) que c t du genre CTRL+F ??? ou alt+ ...
enfin une combinaison ...
n°2145642
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 18-01-2003 à 20:00:20  profilanswer
yen a je crois c avec une diskette si je me souviens bien look par la:
http://h18007.www1.hp.com/support/ [...] index.html
Message édité par vazno75 le 18-01-2003 à 20:00:43
Topic Asus P4R800
n°2145649
vazno75
Posté le 18-01-2003 à 20:01:55  profilanswer
je pensais a ce genre de diskette:
http://h18007.www1.hp.com/support/ [...] d/263.html
Topic Asus P4R800
n°2145664
martyfr
Posté le 18-01-2003 à 20:10:34  profilanswer
je v voir mais je suis sur que l on peut y acceder sans diskette ..
mais la .. .arf :(
n°2145934
martyfr
Posté le 18-01-2003 à 22:05:15  profilanswer
[:djsix]
n°2145974
ajari
Posté le 18-01-2003 à 22:21:40  profilanswer
F10 ?
n°2146022
Zelda
Faut rajouter une étoile :p
Posté le 18-01-2003 à 22:50:50  profilanswer
C'est pas la touche F2 ?
◄► -= Zelda =- ◄►
n°2146056
martyfr
Posté le 18-01-2003 à 23:11:30  profilanswer
non ou alors le bios a disparu du dd .. arf c ptin de bios sur le dd y a que compaq pour faire ca :( :(
n°2146243
redshirt
Posté le 19-01-2003 à 01:09:55  profilanswer
compaq c f10 f10!!!!!!!!j un compaq c f10!!
nan y a pas de bios sur le disque dur il est sur la carte mere c pas possible!!!!
f2 c packard bell!!
n°2146291
martyfr
Posté le 19-01-2003 à 01:54:34  profilanswer
non le bios est pas sur la carte mere mon pti gars ;)
je te parle d un compaq P2 233 la pas un p4 !!!
meme que c la grosse crotte quand tu change ton DD :(
n°2146610
ajari
Posté le 19-01-2003 à 11:17:27  profilanswer
J'ai moi-même des Compaq au boulot, et assez proche du modèle dont tu parles. Il s'agit de Compas (DeskPro ?) 266 Mhz. Pour accéder au bios, il faut appuyer sur la touche F10. Des infos liées au bios sont sauvegardé sur le disque dur dans une partition "maison".
Essaye peut-être de flasher le bios : va faitre un tour sur le site du constructeur et récupère les infos, puis avec une disquette ad hoc, tu flashe. Tu verra bien ce que cela donnera.
n°2146631
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 19-01-2003 à 11:26:58  profilanswer
c f1
DESOLE POUR LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE
n°2146681
ajari
Posté le 19-01-2003 à 11:52:02  profilanswer
Remarque, s'il les fait toutes F1, F2, F3... F10, F11 F12, Ctrl+Alt+Esc, Del... il finira bien par trouver !!! ;)
n°2148353
redshirt
Posté le 19-01-2003 à 21:26:12  profilanswer
arf un bios sur le disque dur!!truc de fous!
sinon je viens de penser j un pote il a un compaq desktop 166,pas moyen de trouver le bios mais j pus lui overclocker a 198 mhz par les jumper!si kelkun a trouver le bios ca pourrait m interesser aussi!
n°2198108
taktamo
Posté le 06-02-2003 à 23:25:28  profilanswer
Moi aussi j'ai récupéré un deskpro4000, je vais donc essayer ces fameuses disquettes.Il faut démarrer dessus ou peut-on lancer le programme sous dos?
n°2198181
C_Hard_le_​Soft
Posté le 07-02-2003 à 00:02:52  profilanswer
salut,
  Pour accéder au bios du Deskpro, attend les 2 bips et appuye sur F10.
  Certains Deskpros d'entreprise sont bridés cet accès, il faut une diskette spéciale
Voici un lien comme exemple  :
PC Diagnostics et Computer Setup/VP
Version 1.76 A   (27 Aug 98)
» Historique de révision
 Anglais (US) (SP8126.exe - 2.8 MB)
Pour tous les ordinateurs, à l'exception de la gamme Compaq Deskpro EP, SB, EN, Computer Setup et PC Diagnostics sont préalablement installés sur la partition Diagnostics. Les disquettes du pack logiciel peuvent être utilisées pour mettre à jour ces utilitaires en appuyant sur la touche F10 lors de la mise sous tension ou de la réinitialisation, lorsque l'invite apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran sur certains modèles ou dans le coin supérieur droit sur d'autres modèles. Ils peuvent également être exécutés à partir des disquettes.
REMARQUE : Pour les ordinateurs de la gamme Compaq Deskpro EP, SB, EN, Computer Setup/VP et Personal Computer Diagnostics doivent être exécutés à partir des disquettes.
Computer Setup/VP permet à l'utilisateur de configurer les paramètres de sécurité et de gestion de l'alimentation ainsi que les ressources système (DMA, IRQ, Ports E/S et la mémoire). Ce logiciel est spécifique aux modèles Deskpro énumérés ci-dessous.
falsh de biosBIOS entre ms-6330 (KT7 Turbo V3.0) et KT7Pro 2a :URGENTISIME !!!!!!!
bios geforce 4 ti4200 128ddr ,et M...... marche pas !!!Flashage bios gigabyte 7vaxp
Comment flasher un bios sans lecteur de diquette ?????comment configurer un clavier sur inspiron 4000 (portable!)
asus A7V8X - Bios en Francais??flashade de bios ---> xp d c d ?
Nouveau Bios pour les CM Abit KD7/KD7 RaidBesoin confirmation message BIOS (biiip long)
Plus de sujets relatifs à : Comment on entre ds le bios d un compaq deskpro 4000 ?
