6693 connectés
  Comment être sur qu'une CM est HS ?
n°1865651
ratibus
Posté le 08-10-2002 à 15:55:59  profilanswer
Salut
Cet apres midi j'ai nettoyé mon ordi avec l'aspirateur, j'ai enlever le proco pour faire pareil au nivo du radiateur et en rebranchant tout comme il faut GROS PB.
Le pc ne veut plus booter (les ventilos tournent mais rien ne se passe)
j'ai tout demonté et actuellement j'ai l'alim et la carte mere sur la table avec une CG et le proc de branchés et ça ne marche toujours pas
Cela vient-il de la carte mere ou bien du proc ?
Merci d'avance
n°1865659
c_planet
Posté le 08-10-2002 à 15:58:11  profilanswer
si tu enlèves tout (cpu, cg, mémoire, pci, hd) qu'elle est sous tension et qu'au démarrage elle bip pas, elle est HS, un petit clear cmos pour vérifier si elle peut faire un dernier effort et puis enterrement.
n°1865660
raminagrob​i
Posté le 08-10-2002 à 15:58:49  profilanswer
Comment veux-tu qu'on te dise ? [:spamafote]
Il faut essayer avec un autre proco qui marche.
n°1865676
ratibus
Posté le 08-10-2002 à 16:03:34  profilanswer
Je viens de tester sans rien (juste le clavier branché)
l'alim s'allume qd je fais contact sur le power switch mais pas de bip (c'est une BH6)
n°1865695
c_planet
Posté le 08-10-2002 à 16:07:24  profilanswer
à mon avis elle est morte, elle devrait biper pour réclamer le cpu, puis le cpu mis la cg, puis la mémoire puis le hd, si ma mémoire respecte l'ordre.
n°1866506
ratibus
Posté le 08-10-2002 à 20:16:34  profilanswer
d'autres avis ?
n°1866662
ratibus
Posté le 08-10-2002 à 21:05:07  profilanswer
:bounce:
Plus de sujets relatifs à : Comment être sur qu'une CM est HS ?
