5494 connectés
  Comment choisir sa RAM
n°4666738
mcmoi
Posté le 24-02-2006 à 17:02:05  profilanswer
bonjour,  :hello:
je voudrai rajouter une barette de memoire sur mon ordi et je ne sais pas quel caractéristique elle doit avoir ??? :heink:
PS: pour les caractéristique de mon ordi cliquez sur le petit ordinateur !!
n°4666752
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 24-02-2006 à 17:08:48  profilanswer
Ton cpu est un athlon xp 2400+ ?
n°4666791
elbuffalo
Posté le 24-02-2006 à 17:25:43  profilanswer
Salut, donc pour l'instant tu as une barrette de 512Mo DDR en pc 3200, même si ta carte mère ne supporte que le pc2700 au maximum.
Donc le mieux est de rajouter une barrette du même type et de marque (kingston, g skill, corsair...séries value select= environ 40€)
Ca coute quelques euros de plus et c'est beaucoup plus sur que de la générique.
Si c'est pour faire des jeux envisage aussi d'investir dans une carte graphique, car ta carte intégrée utilise ta mémoire vive (64Mo)
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 1666 MHz (10 x 167) 2400+
Nom de la carte mère ASRock K7S41GX (2 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère SiS 741GX
Mémoire système 448 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (10/28/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo SiS 661FX_760_741_M661FX_M760_M741 (64 Mo)
Accélérateur 3D SiS 330 Mirage Integrated
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (12321
Message édité par elbuffalo le 24-02-2006 à 17:37:24
n°4666799
cotorep
Posté le 24-02-2006 à 17:29:49  profilanswer
telecharge le programme everest ou aida
il te donenra tout les info sur ton pc
ton pc il tourne soi avec de la sd ram ou de DDR
n°4667938
mcmoi
Posté le 25-02-2006 à 09:32:43  profilanswer
ok merci , je vais donc acheté une ddr pc3200
n°4667942
mcmoi
Posté le 25-02-2006 à 09:34:36  profilanswer
heuu apparement la marque de ma barrete de memoire est elixir , si je met une deuxieme mais kingstone sa ne change rien ??
n°4667968
reelooz10
Posté le 25-02-2006 à 09:49:38  profilanswer
ba non moi j'ai 256 en elixir et 512 en kingston et sa tourne nikel
n°4668038
mcmoi
Posté le 25-02-2006 à 10:58:24  profilanswer
ok merci
n°4668064
cotorep
Posté le 25-02-2006 à 11:15:24  profilanswer
ton cpu tourne a 10x166 !!! = 1660 mhz
au lieu de 2ghz = 15x133
un fsb a 166mhz c bien mais essaye de monte le coeff a 12x166 pour arrive  2 ghz
n°4668180
mcmoi
Posté le 25-02-2006 à 12:02:33  profilanswer
ouai  sa peut etre bien mé seulement je sais pas comment on fait sa !?!
n°4668196
mcmoi
Posté le 25-02-2006 à 12:07:26  profilanswer
PS: CoToReP j'adore ton lien
Quelle vitesse et RAM faut-il choisir pour OC ?Quelle barette RAM choisir?
Quelle RAM choisir pour booster mon pc ?Quelle RAM choisir pour AMD X2 3800+
Quelle RAM choisir ?CM, CPU,CG, Ram, 400 euros... que choisir
Quel Ram choisir pour monté en fréquence ?Aidez-moi à choisir ma RAM, je m'y perd !!!
Choisir sa RAM - trop compliqué pour MoiQuelle RAM choisir
Plus de sujets relatifs à : Comment choisir sa RAM
