5323 connectés
  Comment tester sa Carte Mère (des Benchs pour CM, ça existe ?)
n°4730512
clements42
Posté le 27-03-2006 à 22:01:57  profilanswer
Bonsoir
J'ai depuis environ une semaine pleins de problèmes (que la config soit o/c ou non) : reboot en plein Call of Duty 2, freeze, mais ce qui est le plus fréquent, c'est le boot impossible (surtout suite à un redémarrage/reset), soit ça plante quand on voit la barre bleue de XP qui défile, soit ça plante quand on voit le logo de mon bios (tout au début), j'ai d'ailleurs parfois des espèces artefacts (pleins de barres verticales) à ce moment...
J'ai tout ceci je le répète avec rien d'o/c, tout d'origine.
J'ai tester les périf un par un, la nuit dernière j'ai lancer 2 SP2004 (cause dual core) + test artefacts d'ATI Tools pendant 8h. Le matin aucune erreur. J'en ai conclu que ça venait ni de l'alim, ni du CPU, ni de la CG. Je précise aussi que tout est normal niveau température.
Pas de souci au niveau de la ram (memtest).
Je suspecte donc ma carte mère... qui est doté d'un chipset passif, et qui chauffe beaucoup (rad bouillant), est-ce que ça peut venir de là ? Ou au contraire faut-il augmenter le voltage de celui-ci dans le bios ?
Existe t'il des benchs (ou une autre solution...) pour tester une carte mère ?
Ma config :
Gigabyte Aurora 3D
Antec Neo Power 480W
Gigabyte GA-K8NF9 Ultra
AMD X2 3800+ (+ Big Typhoon)
XFX 7800GT Extreme (+ VF700)
2*512Mo Crucial Ballistix PC3200
Hitachi T7K250 160Go SATA II
Merci  :hello:
Message édité par clements42 le 27-03-2006 à 22:37:32
n°4730521
Hun7er
Posté le 27-03-2006 à 22:05:58  profilanswer
Peut etre ta ram aussi
n°4730998
clements42
Posté le 28-03-2006 à 09:15:39  profilanswer
up
n°4731168
link953
Posté le 28-03-2006 à 11:10:14  profilanswer
pour les test de carte mere cherche dans google motherboard monitor
où si tu est alergique au recherche (lol) voici le lien pour le telecharger
http://www.01net.com/windows/Utili [...] s/355.html
Message édité par link953 le 28-03-2006 à 11:10:40
n°4731204
clements42
Posté le 28-03-2006 à 11:28:29  profilanswer
merci, mais ce programme permet pas de "bencher" sa carte mère :/
n°4733549
link953
Posté le 29-03-2006 à 13:31:17  profilanswer
a bon, escuse moi, essait plutot dans ce cas ceci
http://www.01net.com/telecharger/w [...] s/308.html
n°4733558
clements42
Posté le 29-03-2006 à 13:35:58  profilanswer
n°4734346
clements42
Posté le 29-03-2006 à 19:17:49  profilanswer
edit....  :pfff:
Message édité par clements42 le 29-03-2006 à 19:21:12
carte grafique de protable[Résolu] Carte graphique - Rien ne se passe
[RESOLU] Problème sonde température carte mereprobleme sli 7800 gt, 1 carte seulement fonctionne
Achat carte mère socket 939bleme instal sur c mere scsi
quel carte video je dois prendre??? AIDEZ MOIpentium celeron D 325 sur carte d'origine hp
Plus de sujets relatifs à : Comment tester sa Carte Mère (des Benchs pour CM, ça existe ?)
