3913 connectés
  comment rendre awdflash autoexecutable ?
n°4344825
david26200
Posté le 24-09-2005 à 23:24:14  profilanswer
Bonsoir,
j ai planté le flash de ma cm, j aimerai faire un cd amorcable puisque le pc ne boot pas sur la disquette(et bios inaccessible) et y integrer awdflash et le rendre autoexec afin qu il flash a nouveau la cm en aveugle puisque ni ecran ni clavier ......
Qui peut m'aider?
n°4344925
eutelsat
On n'a qu'1 vie, alors vivons!
Posté le 25-09-2005 à 00:44:44  profilanswer
Pour les PC équipés d'un BIOS AWARD :
Créez une disquette de démarrage (voir section dépannage) et copiez y le programme de flashage (AWDFLASH disponible en téléchargement (voir dossier flashage)). Mettez aussi le nom du fichier contenant le BIOS (avec l'extension .BIN ou .ROM généralement).
Dans le fichier autoexec.bat de la disquette, enlevez toutes les lignes pour ne laisser que celle ci : awdflash.exe NOMDUBIOS /py
py indique que le flashage se fait sans confirmation : pour plus de détails consultez la section flashage.
Démarrez avec cette disquette. Une fois que le lecteur de disquette est inactif (patientez quelques minutes), redémarrez.
http://www.vulgarisation-informati [...] s-rate.php
essaie quand meme la disquette car c'est bizzare qu'il ne la veuille pas
Mon winamp pemeer v2 diffuse, pour le plaisir de mes oreilles :
n°4345011
X-Pression
Posté le 25-09-2005 à 06:16:41  profilanswer
J'ai vu il y a un instant le meme problème avec un autre et voilà ce que je lui est dit:
Tu n’as pas précisé si la séquence de boot avec le CD s’achève ou non. C.à.d que le démarrage avec prise en charge du lecteur CD s’achève est te donne la main a des manipulations sus DOS et si c’est le cas alors je te dit : il y a toujours dans le CD de la carte mère un fichier EXE mis par le constructeur pour raison d’upgrade du BIOS dans ton cas c’est le Awarsflashxxx.exe  le xxx est la version qui doit fonctionner avec ton BIOS, ne sous estime jamais cette version car elle doit être exact, si tu a utilisé un autre .EXE alors ton problème proviens de là, sinon le fichier du FIRMWARE est corrompu et tu doit télécharger un autre chez le constructeur (voir le support technique parfois c’est là que se trouve le download des Firmwares) toute autre source doit être évité. Et quand tu auras fait tous cela tu doit copiez le Awardflashxxx.exe dans ton HDD ensuite tu doit gravez le fichier du firmware ailleurs et le copiez ensuite sur HDD d’où tu pourras flasher sans Problème
n°4345041
Posté le 25-09-2005 à 09:23:10  answer
c'est mort pour toi..un plantage lors d'un flashage est irrécupérable sauf par échange de l'EEprom à chaud avec une carte mère identique...si tu t'es planté de bios ou de version c'est vraiment pas malin de ta part...
n°4345149
david26200
Posté le 25-09-2005 à 11:15:41  profilanswer
Merci phobos pour ta remarque, mais independant de ma volonté le plantage...... Et c'est pas une eeprom mais une eprom flash soudée alors le flashage à chaud , walou
Merci quand meme
n°4345234
Posté le 25-09-2005 à 12:12:07  answer
la prochaine fois prends toi une gigabyte car double bios intégré et erreur bios récupérable
n°4345311
eutelsat
Posté le 25-09-2005 à 12:44:24  profilanswer
essaie si elle est garantie... tu l'as achetée ou?
n°4345403
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 25-09-2005 à 13:24:04  profilanswer
Ati va me rendre fou!!Comment Rendre Une Partion Du HDD Bootable
Besoin d'une solution pour rendre mon PC plus silencieuxMon disque dur vient de rendre l'ame....
nView/DualView : rendre la souris "captive" en full screen ?mon ordi est trop lent, comment faire pour le rendre plus speed?
mon pioneere 106D a me rendre dingue !comment rendre silencieuse ma FX5900 ???
Carte mère et proc : Comment rendre ma config homogène?
Plus de sujets relatifs à : comment rendre awdflash autoexecutable ?
