7170 connectés
  MSI P35 NEO COMBO F + RAM DDR3 compatible ne fonctionne pas
n°8153389
Evazan
make.believe
Posté le 18-12-2011 à 11:16:42  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai une carte mère MSI P35 NEO COMBO-F depuis 4 ans maintenant (avec un CORE 2 DUO E6850 3.00GHz). Je me suis décidé à booster mon PC en achetant un KIT 2*2GO DDR3 KINGSTON PC-8500 1066MHz dont voici la fiche produit : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 71392.html
Ma carte mère est bien compatible comme l'indique sa fiche produit:  http://eu.msi.com/product/mb/P35-N [...] div=Detail
Je vous note le passage intéressant :
• Supports two unbuffered DIMM of 1.8 Volt DDR2 667/800 DRAM. (Max: 4GB)
• Supports two unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066 DRAM. (Max: 4GB)
• Supports dual channel memory architecture.
Lorsque j'installe les deux barrettes dans le PC et que je le démarre, il n'y a plus d'affichage. Aucun périphérique ne se met en route non plus. Le PC tourne (la led en façade s'allume, les ventilateurs également) mais rien ne s'affiche et je ne peux rien faire.
Et lorsque je remets les deux anciennes barrettes (2*1GO DDR2 800Mhz), l'affichage se remet avec un message d'erreur en rouge "WARNING" suivi d'instructions me disant que la procédure précédente a échoué, puis le PC reboot et windows se lance normalement.
Que dois-faire? Dois-je mettre à jour le BIOS (j'ai peur que la procédure échoue et que la carte mère soit inutilisable) ou y-a t-il d'autres solutions?
Je vous remercie d'avance et vous souhaite une bonne journée.
Message édité par Evazan le 18-12-2011 à 11:17:34
n°8153412
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 18-12-2011 à 11:31:36  profilanswer
Il faut que tu mettes le bios à jour et normalement sa devrait rentrer dans l'ordre :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8155154
geo210
Posté le 19-12-2011 à 19:04:59  profilanswer
salut j'ai le même problème que toi  j'ai mille ma carte mère a jour bios 1.70 si quelle un a une idée
n°8155175
Evazan
make.believe
Posté le 19-12-2011 à 19:14:35  profilanswer
Tu as la version 1.7 du bios? Moi j'ai la version 1.1, je pensais mettre à jour le bios mais si tu as aussi le même problème, c'est que cela vient d'ailleurs.
Quelqu'un aurait d'autres suppositions?
Merci d'avance et bonne soirée.
n°8155985
Evazan
make.believe
Posté le 20-12-2011 à 13:31:15  profilanswer
Up svp.
upgrade RAM netbookDifférence SODIMM-DDR3 1.35v - 1.5v
[HFR] Focus : Les GTX 560 Ti 448 Cores d'Asus et MSI en testPlus de son Realtek ALC892 sur MSI p67a-g45!!
[HFR] Actu : X79-GD45 (8D) chez MSI[Avis]Upgrade de config, compatible 3D ?
Gskill 2x2go DDR3 différente a 1 lettre prete reférénceGigabyte P35-DS4 reconnait aucun CPU Quad Q9xxx
tour Acer Aspire X3990-145 compatible avec écran VGA ?Ram 1066 cl7 ou 1333 cl9?
Plus de sujets relatifs à : MSI P35 NEO COMBO F + RAM DDR3 compatible ne fonctionne pas
