1714 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  76  77  78  79  80  81
[TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270
n°10971151
Posté le 25-03-2021 à 16:56:33  answer
laporo a écrit :
J'ai pas de dump du bios actuel... je me suis trop précipité le premier coup...  :pfff:
j'ai flash direct le bios chinois
Pour mon cas oui, 2 cartes réseaux, j'en utilise même une troisième en 2.5G
Ah oui là c’est pas très malin :o :d
Il faudrait te renseigner sur des forums où des possesseurs de CM Gigabyte ont été confrontés à ce genre de soucis (perte es infos uniques suite à changement de puce BIOS par exemple).
GingerBread Monster a écrit :
Avec Intel FPT je n'arrive pas a dumper mon bios, et ma CM est une Asrock donc je doute que l'outil de GigaByte soit fonctionnel dessus
Tu auras remplacé Gigabyte par ASrock ;)
Tu dois pouvoir dump ton BIOS avec la technique du pinmod.
Autrement un programmeur externe.
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2021 à 17:03:19
Posté le 25-03-2021 à 16:56:33  profilanswer
n°10971154
GingerBrea​d Monster
Night worker !
Posté le 25-03-2021 à 17:02:02  profilanswer
Je vais attendre que le programmateur arrive et je ferais un Bios Dump pour voir si les infos sont bien présentes :jap:
De toute maniére y'a rien qui presse tant que je n'ai pas reçu ma commande de cet après midi
Message édité par GingerBread Monster le 25-03-2021 à 17:04:46
Feed Back HFR | Croustillant a l'extérieur, fondant a l'intérieur -
n°10971179
quentincc
It's all ogre now
Posté le 25-03-2021 à 17:45:08  profilanswer
J'ai choppé un 5600x à 155in, même perf et moins de conso :)
je me laisse un peu de temps pour réfléchir de ce que je veux faire du QQLS :)
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
n°10971188
remss34
Posté le 25-03-2021 à 18:09:58  profilanswer
C'est fait sur cinebench R20 en multicore. Je te met la capture pour les vcore, par contre les températures monte plus haut qu'hier faudrait peut être que je vérifie la pâte thermique, du coup en pleine charge la fréquence tombe à 3.9Ghz.
https://i.imgur.com/ZI4dzgf.png
Oui j'avais vu ton post avec le scotch pour protéger le CPU, je suis pas sûr que ça passe avec mon ventirad, apparemment c'est de l'alu https://www.amazon.fr/Quiet-Pure-ve [...] 40ULU?th=1
n°10971235
Posté le 25-03-2021 à 19:46:31  answer
Arf, j'ai pas testé la R20...Tu veux pas essayer sur la version actuelle, la R23 (une fois tes soucis de temps réglés) ?
Clairement tes températures sont trop élevées, une fois les 100°C atteints le CPU ralentit et tu es donc bridé.
Je pense que le contact entre le die et la baseplate de ton rad est mauvais.
Tu as de la chance, le Pure Rock a une baseplate en cuivre recouvert de nickel, il est donc compatible avec la Conductonaut, CF ce test: https://www.overclockersclub.com/re [...] rock/2.htm
The base plate is machined flat and nickel plated.
Franchement, ça vaut largement la dizaine d€ investis, si tu appliques bien la Conductonaut (je te conseille de regarder une vidéo) tu devrais tourner autour de 70-80°C pour 150W.
n°10971277
remss34
Posté le 25-03-2021 à 21:01:52  profilanswer
Ouais pas de soucis.
https://i.imgur.com/gRzJbCO.png
C'est possible que la pâte soit pas uniforme, quand je mettais le ventirad pour l'étaler et que je relevais pour vérifier il y avait un endroit où la pâte partait. J'ai essayé de rééquilibrer mais apparemment ça n'a pas suffit  :pt1cable:
Je verrais pour la conductonaut, c'est clair que ça peut permettre de bons gains mais je compte pas OC comme un dingue c'est une CM cheap  :whistle:
Le XMP à 3200Mhz passe pas chez moi du coup je suis à 2666Mhz, 2 barrette Corsair vengeange LED 8Gb M-die Hynix.
https://i.imgur.com/tu2KMCg.png
Le voltage du CPU est pas un peu haut ? ça parait beaucoup + de 1.4 pour cette fréquence.
Message édité par remss34 le 25-03-2021 à 21:02:43
n°10971293
Posté le 25-03-2021 à 21:47:19  answer
Oui 1.4V c'est bien trop pour 4,4 Ghz.
Essaye 1.3V, puis tu testes la stabilité avec OCCT.*
Configure aussi le LLC (load line calibration) ou nom équivalent sur Gigabyte.
n°10971330
remss34
Posté le 25-03-2021 à 23:06:09  profilanswer
J'ai refait des tests, les températures baissent un peu mais le score cinebench aussi :lol:
Du coup je suis repassé sur la configuration de base et en fait même sans lancer de grosses charges la fréquence est très rarement à 4.3Ghz.
Pour comparaison le 8600K était figé à 4.5Ghz 99% du temps en étant toujours sous les 80°C même en banchmark.
Au final même en faisant rien la fréquence du QQLS oscille entre 3.9 et 4.3Ghz alors que la température est de 40-45°C.
C'est peut être normal et il demande surement plus de réglages que le 8600K ^^
Le LLC est en élevé mais ça n'a pas l'air de changer grand chose :/
n°10971346
quentincc
It's all ogre now
Posté le 25-03-2021 à 23:39:37  profilanswer
De base le QQLS est réglé dans le bios avec une limite de consommation à 45 ou 65w, le tout avec une très grosse tension (1.47v sur le mien avec tout en auto), c'est pour ça qu'il faut l'oc pour que ça fonctionne bien :)
n°10971348
Posté le 25-03-2021 à 23:43:57  answer
Non pas vraiment, en tout-cas sur Z170 le BIOS n'a aucune idée que c'est un CPU de portable, surtout que c'est un truc non-supporté officiellement.
Sur ma CM, aucune limite de conso si je laisse en auto, par-contre il faut effectivement régler certains paramètres pour éviter les tensions trop élevées.
Posté le 25-03-2021 à 23:43:57  profilanswer
n°10971481
Night worker !
Posté le 26-03-2021 à 11:43:55  profilanswer
Je suis en train de préparer le terrain avant l'arrivé de mon QQLS et de son programmeur ch341a.
Par contre je n'arrive pas a trouver les drivers et le software du ch341a
Quelqu'un peut t'il m'aider ?
n°10971482
Posté le 26-03-2021 à 11:47:48  answer
 [:lolo_78] https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4572_1.htm second message.
Je te conseille Flashrom, que je trouve hyper simple à utiliser, mais si tu es allergique à la ligne de commande il y a d'autres logiciels.
n°10971488
Night worker !
Posté le 26-03-2021 à 12:09:26  profilanswer
Je ne suis pas spécialement allergique a la ligne de commande, mais je préfèrerais avoir une interface graphique afin de pouvoir suivre les tutos disponible sans me planter :D
A tu un lien a me donner ?  [:diwa7]
C'est bon, j'ai trouvé AsProgrammer un peut plus bas sur le fil :D
Merci mooms pour ta disponibilité :jap:
Message édité par GingerBread Monster le 26-03-2021 à 12:16:06
n°10971491
Posté le 26-03-2021 à 12:20:50  answer
Tu as plus de chance de te planter avec ASProgrammer qu'avec Flashrom justement ! je donne justement un tuto pour Flashrom dans ce lien...
Flashrom reconnaît automatiquement le type de puce, procède à une vérification automatique après écriture...la seule chose que tu dois lui indiquer c’est l'opération à faire (-r pour lire et -w pour écrire), et le nom & chemin du fichier à lire/écrire...c'est enfantin, on ne peut pas faire plus simple.
Message édité par Profil supprimé le 26-03-2021 à 12:21:52
n°10971496
Night worker !
Posté le 26-03-2021 à 12:25:15  profilanswer
Tu m'a bien vendu Flashrom, j'essayerais avec ce soft quand tout sera arrivé :jap:
J'ai même commander l'extracteur de puce que tu conseil sur ton fil ;)
n°10971503
Posté le 26-03-2021 à 12:35:01  answer
Pour l'extracteur, au final je le trouve peu pratique et ne m'en sers pas, il est tout à fait possible de le faire "à la main", il faut juste doser finement sa force, car au moment où la puce se libère, on a tendance à partir en biais et c’est là que les pins, assez fragiles, se tordent.
n°10971532
Night worker !
Posté le 26-03-2021 à 13:26:01  profilanswer
Je viens de retrouver mon programmeur qui était planquer dans le tiroir SFBA ;)
Je suis en train d'extraire le contenu d'une des puces de ma mobale pour vérifier si je tombe sur les infos manquantes (MAC+SN)
Après je flasherai le bios moddé pour voir si tout est bon :jap:
n°10971567
remss34
Posté le 26-03-2021 à 14:16:19  profilanswer
Ok donc en faite pour le souci des fréquences qui virevoltent même au repos, c'était dû à l'intel turbo boost, une fois désactivé la fréquence devient stable.
Par contre le CPU chauffe toujours autant donc en benchmark la fréquence baisse, c'est embêtant mais vaut mieux ça qu'un brasier :lol:
Du coup je vais réappliquer de la pâte quand j'aurais le temps et si ça ne règle pas le problème on va passer à la conductonaut ! Mooms, le scotch Kapton que tu as utilisé m'intéresse beaucoup si je dois utiliser du métal liquide, tu l'as eu où ?
Sinon si la pâte s'étale mal, est-ce que ça vous ait déjà arrivé que ce soit dû à un IHS déformé ? Là c'est en direct-die mais le problème peut aussi exister non ?
n°10971570
Night worker !
Posté le 26-03-2021 à 14:23:30  profilanswer
Ayé, c'est fait !
Bios modifié flashé sur la 2eme puce du Bios et ça démarre sans encombre avec le 6700K :bounce:
ça passe crème en fait avec flashrom, faut juste être patient ;)
Normalement, a la réception du QQLS je n'aurais qu'a l'installer sur le socket pour profiter du surplus de puissance de ce CPU sans faire rien d'autre
A moi les longues heures a régler l'UEFI pour en tirer le meilleur
Merci encore mooms pour tout ces bon conseils :jap:
n°10971573
Posté le 26-03-2021 à 14:26:08  answer
remss34 a écrit :
[…] Mooms, le scotch Kapton que tu as utilisé m'intéresse beaucoup si je dois utiliser du métal liquide, tu l'as eu où ?  […]
Dans une boite où j'ai bossé, mais ça se vend en ligne, exemples:
https://www.amazon.fr/s?k=Kapton
https://www.ebay.fr/sch/i.html?kw=kapton
n°10971575
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 26-03-2021 à 14:29:20  profilanswer
Faut surtout que tu baisses le vcore.
Peaches182 // HWBot
n°10971590
quentincc
It's all ogre now
Posté le 26-03-2021 à 14:52:12  profilanswer
Ça sert à rien ou presque, perso un couche de kapton c'est ok mais deux c'est trop et le contact avec le métal liquide et le rad ne se fait plus :/
n°10971714
remss34
Posté le 26-03-2021 à 18:48:08  profilanswer
J'avais déjà baissé le vcore mais pas assez, là je suis à 1.25V en vcore et 4.5Ghz stable sur cinebench, 80-90°C et 150W !
J'ai fait un autre benchmark sur OCCT, j'ai pas laissé tourné longtemps et j'ai pas mis les réglages extrêmes, c'était toujours stable à 4.5Ghz mais 60-70°C pour 100W :sol:
Le scotch c'est pour mettre autour du die et éviter que ça déborde, sinon oui je suis d'accord que ça gâche l’intérêt du direct-die + métal liquide
Quelqu'un pourrait m'aider à comprendre sur HWMonitor, j'ai bien le vcore qui a diminué après avoir changé ça dans l'UEFI mais le voltage CPU VID#0 à VID#7 est toujours à 1.4V. C'est normal ?
https://i.imgur.com/Uw24cJ7.png
n°10971720
Posté le 26-03-2021 à 18:54:24  answer
Je n'ai pas compris ta remarque, le Kapton est utile, il permet d'isoler électriquement le PCB du CPU, au cas où du métal liquide le toucherait, car il y a des points de contact.
Tu ne le mets pas sur le die, mais sur le PCB, CF ma photo.
https://i.imgur.com/4SDOSzis.png
Le VID c’est la tension demandée par le CPU, le vcore c'est celle que fournit la CM. C'est le LLC qui détermine le rapport entre les deux.
Je te conseille HWiNFO64, iul est plus complet que HWMon.
n°10971786
quentincc
It's all ogre now
Posté le 26-03-2021 à 22:14:46  profilanswer
Alors enfaite c'est que si tu mets deux couches de kapton sur le "contour" en métal du cpu alors le die s'éloigne du rad
n°10971796
Posté le 26-03-2021 à 22:33:48  answer
Ah d'accord je comprends ce que tu veux dire. Il me semble que le die est tout de même au moins 1 mm plus haut que le support CPU.
Tu peux facilement découper le kapton pour ne le laisser que sur le PCB et non sur le support métal , je ne me souviens plus si je l'ai fait ou pas d'ailleurs.
En tout-cas les températures sont bonnes donc pas de soucis point de vue liaison rad=>die.
n°10971815
SynE
Posté le 27-03-2021 à 00:01:20  profilanswer
Ton bios bypass le vid demandé par ton cpu, pour avoir une valeur cohérente entre les deux il faudrait que tu définisses un offset.
Il aura le même resultat sur HWiNFO64, qui est une usine à gaz pas forcément toujours utile.  :jap:
n°10971817
Posté le 27-03-2021 à 00:10:42  answer
HWiNFO64 donne beaucoup plus d'infos que HWMonitor, notamment la température des VRM, et il y a un mode "Sensors only" qui fonctionne à la manière de HWMonitor.
https://i.imgur.com/iAINgyQm.png
Et puis, parler d'usine à gaz pour un soft de 5 Mo qui ne nécessite aucune installation, faudrait pas exagérer, surtout que je trouve ces infos très utiles au contraire !
Il est vrai toutefois que les infos sont présentées d'une façon un peu plus logique sur HWMonitor, et vu la profusion d'infos que fournit HWiNFO64, ça peut paraitre un peu fouillis, mais on peut facilement masquer les infos que l'on considère inutiles et personnaliser l'interface à son gout.
https://i.imgur.com/r2MkSsQ.png
edit: en fait la sonde de temp. VRM est aussi dans HWMon, mais elle est nommée TMPIN4, alors que HWiNFO la nomme correctement.
Message édité par Profil supprimé le 27-03-2021 à 00:40:57
n°10971852
jumorolo
Jouez pas aux cons
Posté le 27-03-2021 à 09:10:31  profilanswer
c'est donc le coté usine a gaz dont il parle  :D
n°10971895
remss34
Posté le 27-03-2021 à 11:25:25  profilanswer
D'accord je vous remercie pour vos conseils les gars !
Après une réinstallation Windows pour avoir une install clean, dont le PC avait bien besoin, on va pouvoir commencer à en profiter de ce CPU :D
n°10971929
Night worker !
Posté le 27-03-2021 à 12:39:32  profilanswer
Je suis en train de me poser une question,
Est ce qu'il y aura suffisamment de ligne PCI-E sur le QQLS pour gérer mon GPU (6900XT), ma carte contrôleur Raid (LSI 9211-8i), ma carte son (Xonar Essense STX II) et mon SSD NVme ?
Actuellement ça passe en 8X sur le GPU, 4X sur la LSI, 1X sur la Xonar et 4X sur le SSD NVme
Message édité par GingerBread Monster le 28-03-2021 à 12:50:52
n°10971945
SynE
Posté le 27-03-2021 à 13:04:09  profilanswer
En fait t'es borné  [:petrus75]
n°10971951
jumorolo
Jouez pas aux cons
Posté le 27-03-2021 à 13:09:53  profilanswer
Est ce qu'il y aura suffisamment de ligne PCI-E sur le QQLS pour gérer mon GPU (690XT), ma carte contrôleur Raid (LSI 9211-8i), ma carte son (Xonar Essense STX II) et mon SSD NVme ?
y'en aura pas plus dispo non
n°10971954
Night worker !
Posté le 27-03-2021 à 13:12:32  profilanswer
Si c'est le cas, cella me convient très bien :jap:
n°10971958
jumorolo
Jouez pas aux cons
Posté le 27-03-2021 à 13:14:28  profilanswer
t'a quelle plateforme actuellement ?
n°10971961
jumorolo
Jouez pas aux cons
Posté le 27-03-2021 à 13:16:34  profilanswer
https://www.bpm-power.com/it/online [...] 9-b1486159
ué c'est en italien mais le 9900kf a 267€ spa mal :o
n°10971975
Night worker !
Posté le 27-03-2021 à 13:29:20  profilanswer
AsRock Z170 Extreme 7+ avec un i7-6700K
Etage d'alim a 12 phases, ça devrait tenir le coup ;)
Message édité par GingerBread Monster le 27-03-2021 à 13:35:44
n°10971982
jumorolo
Jouez pas aux cons
Posté le 27-03-2021 à 13:35:31  profilanswer
ça changera donc rien dans ta config pcie, tout est censé être câblé pareil  :jap:
n°10971983
Night worker !
Posté le 27-03-2021 à 13:37:25  profilanswer
C'est pas plus mal, je ne me voyait pas dégager ma carte Raid a cause d'un manque de ligne PCI-E sur le QQLS :jap:
n°10972048
eastride
Posté le 27-03-2021 à 15:18:23  profilanswer
avec le qqls, j'ai mon gpu, un nvme, une essence stx, une ac88, et les 6 sata remplit par du ssd et hdd, et aucun bridage des lignes pci-e sur un chipset z370
n°10972051
Night worker !
Posté le 27-03-2021 à 15:21:48  profilanswer
Merci de ton retour eastride :jap:
Le seul truc qui me chagrine c'est de voir ma RAM passer de 3866 a 2600/2800Mhz mais d'après mes calculs, je serait quand même gagnant au niveau de la performance globale de ma config
Asus Z170 ws et ramA propos Du core i5 9400
[A FERMER] PC Gamer Sandy Bridgecarte PRIME B450M-A connexion panneau avant -Résolu
Données S.M.A.R.T. sur LSI 9260-8i?Rtx 2080Ti lighting Z ou Aorus Waterforce ? Double AIO ?
Upgrade PC pour de la M.A.O.Carte mère 1151 - Coffe Lake - HDMI 2.0 intégré
Carte mère ASUS Prime B250M-A et connctique[RÉSOLU] Nouvelle config, carte-mère Asus Prime B450M-A HS ?
Plus de sujets relatifs à : [TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270
