4792 connectés
  flash bios CM sous w2k... comment on demare en mode dos ? 8/
n°1972416
jeantend
Tu es savon
Posté le 18-11-2002 à 10:16:57  profilanswer
bin ouai deja comment on demare en mode dos sous w2k pour flasher le bios de la CM ????
et ensuite dans le txt ils me disent :
After BIOS updated, pull off the power cord and then clear the CMOS data via jumper before restarting system please.
euh... commment on fait ca ???
g une KT7 v1.02
n°1972429
jeantend
Tu es savon
Posté le 18-11-2002 à 10:22:35  profilanswer
ah pour le jumper g trouvé merci :p
mais le mode dos sous w2k c ou ? jcroyai kca existai plus ???
n°1972437
BloodyCarn​age
Posté le 18-11-2002 à 10:27:38  profilanswer
Il te faut une diskette bootable DOS. Tu peux en créer une à partir d'un poste sous win9x.
Pour le clear CMOS, c pas du tout obligatoir de le faire par jumper (ca implique de démonter la machine et de deplacer un cavalier sur la carte mère; ou de faire sauter la pile, c le même effet). Bref, une fois que tu as flasher, reboot normalement la machine, entre dans le bios et charge les paramètres par defaut via l'option adéquate. Ensuite tu sors en sauvant les modif et rerentre dans le bios en le réglant, cette fois, correctement. C tout.
Please de l'aide pour Flash mon biosPortable Toshiba et password BIOS
K7SEM Besoin BIOS !!!! OFFICIEL!!! (CPU COMBO ARNAQUE??)Besoin du BIOS K7SEM V3.0x !!!!!
SD-Ram reconnue dans le BIOS mais pas ss windowsperte du bios aléatoire
BIOS tunned geforce 2 ti ...modifier la frequence du proc dans le bios
a7v8x bios
Plus de sujets relatifs à : flash bios CM sous w2k... comment on demare en mode dos ? 8/
