4274 connectés
  Choix de ram, cadence ...
n°5909632
CaralDesai
Posté le 24-09-2007 à 12:53:53  profilanswer
Bonjour tout le monde : Je souhaite achetter de la ram pour mon pc, mais je lis une cadence de 4300U et je ne trouve rien de correspondant, qu'acheter ? (j'hésite entre 1 et 2 go de ram en plus)
Voici les infos générales selon SiSoft (j'ai placé les infos relatives à la mémoire en premier) , merci d'avance pour vos conseils :
SiSoftware Sandra
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 1GB SDRAM-DDR2 4.0-4-4-12 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR1
Canaux : 1
Vitesse : 2x 261MHz (522MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 1/10x
Largeur : 128-bit
Contrôleur Mémoire du Processeur : Oui
Coeurs par Contrôleur Mémoire : 2 Unité(s)
Taux de Rafraîchisement : 3.90µs
Mode Economie d'Energie : Oui
Trou Présent Fixé : Non
Module de Mémoire 1
Fabricant : Siemens
Modèle : 64T64000HU37A
Information Etendue : D2
Numéro de Série : 03096B27
Type : 512MB DIMM SDRAM-DDR2
Technologie : 8x(64Mx8)
Vitesse : PC2-4300U DDR2-267
Fréquences Moniteur Standard : 4.0-4-4-12 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Version : 1.1
Date de Fabrication : dimanche 24 septembre 2006
Ligne CC Mémoire : 1.8V
Régler le Minutage @ 267MHz : 5.0-4-4-12 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Régler le Minutage @ 267MHz : 4.0-4-4-12 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-3-3-9 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Module de Mémoire 2
Fabricant : Siemens
Numéro de Série : 03096A23
Version : 1.1
Système
Fabricant : HP Pavilion 061
Modèle : RA880AA-ABF m7533.fr
Version : 0nx0114RE101NASHM00
Numéro de Série : CZB6290H44 FR630
Compatibilité de Plate-forme : AMD LIVE!
Fabricant : MSI
Support MP : 2 Processeur(s)
Version MPS : 1.40
Modèle : Nash
Type : Carte mère
Version : 1.0
BIOS Système : 63-0100-000001-00101111-062906-C51G
Proprités de la Carte Mère du Système
Amovible : Non
Remplaçable : Oui
Echange à Chaud : Non
Dispositifs sur Carte
Adaptateur Vidéo : Adaptateur Vidéo (Activé)
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 4
Mémoire Maximum Installable : 8GB
BANK0 - DIMM0 : Manufacturer0 PartNum0 SerNum0 AssetTagNum0 DIMM Synchrone SDRAM-DDR2 512MB/64 @ 266Mt/s
BANK1 - DIMM1 : Manufacturer1 PartNum1 SerNum1 AssetTagNum1 DIMM Synchrone SDRAM-DDR2 512MB/64 @ 266Mt/s
BANK2 - DIMM2 : Vide
BANK3 - DIMM3 : Vide
Chipset 1
Modèle : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Bus : ISA X-Bus PCI PCIe USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Version : 1.02
Vitesse du Bus Principal : 2x 1005MHz (2010MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 2x 1000MHz / 2x 400MHz
Largeur In/Out : 16-bit / 16-bit
SMP - Possibilités MP : Non
Profondeur d'Attente IO : 4 Requête(s)
Interface Hub Chipset 1
Type : HyperTransport
Version : 1.02
Vitesse : 2x 1005MHz (2010MHz taux de transfert)
Canaux : 1
Largeur : 128-bit
Module de Mémoire 1
Fabricant : Siemens
Version : 1.1
Module de Mémoire 2
Fabricant : Siemens
Version : 1.1
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : SMSC HW LPC
Version : 0.01
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Moniteur 2 d'Environnement
Modèle : AMD K8 CPU [P0, C2, SC0, SN0]
Version : 75.02
Sonde(s) de Température
Température CPU1 : 37.0°C / 98.6°F td
Dispositif(s) de Refroidissement
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
Ventilateur Système : 1365rpm
Ventilateur CPU1 : 1229rpm
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.30
Nombre de Passerelles : 4
Bus PCI 0 : PCI (1/1x PCIClk)
Bus PCI 1 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 2 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 3 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 4 : PCI (1/1x PCIClk)
Nombre de Couloirs PCI : 18
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : Nvidia Corp MCP51 LPC Bridge
Contrôleur Hub LPC 2
Modèle : Hewlett-Packard Company MCP51 SMBus
Contrôleur Hérité LPC 1
Type : SMSC LPC v1
Version : 60.01
Nombre de Dispositifs Activés : 3
Contrôleur USB 1
Modèle : Hewlett-Packard Company MCP51 USB Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 8
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 8
Contrôleurs Compagnions : 1
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 32-bit
Contrôleur FireWire/1394 1
Modèle : Hewlett-Packard Company VT6306 VIA Fire II IEEE-1394 OHCI Link Layer Controller
Version : 1.10
Interface : OHCI
Support Amélioré : Non
Canaux : 64
Vitesse : 400MHz
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : nVidia MCP5+ SMBus 1
Version : 0A.03
Mode TCO Avancé Activé : Non
Périphérique Esclave Activé : Non
Support PEC : Non
Contrôleur SMBus Système 2
Modèle : nVidia MCP5+ SMBus 2
Version : 0A.03
Support PEC : Non
Slot(s) d'Expansion
AGP : AGP-4x 32-bit +3.3V Echangé PME Demi-longueur Disponible
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +3.3V Echangé PME Demi-longueur Disponible
Connecteur de Port
J1A1 - PS2Mouse : Souris / PS/2
J1A1 - Keyboard : Clavier / PS/2
J2A2 - USB1 : USB / USB
J2A2 - USB2 : USB / USB
J4A1 - LPT 1 : Parallel Port ECP/EPP / DB-25 pin mâle
J2A1 - COM A : Serial Port 16550A / DB-9 pin mâle
J6A1 - Audio Mic In : Audio / Mini-jack
J6A1 - Audio Line In : Audio / Mini-jack
J6B1 - AUX IN : Audio / CD-ROM Sound Input
J6B2 - CDIN : Audio / CD-ROM Sound Input
J6J2 - PRI IDE : ATA
J6J1 - SEC IDE : ATA
J4J1 - FLOPPY : Disquette
J9H1 - FRONT PNL : 9 Pin Dual Inline
J1B1 - CHASSIS REAR FAN : Aucun
J2F1 - CPU FAN : Aucun
J8B4 - FRONT FAN : Aucun
J9G2 - FNT USB : Aucun
J6C3 - FP AUD : Aucun
J9G1 - CONFIG : Aucun
J8C1 - SCSI LED : Aucun
J9J2 - INTRUDER : Aucun
J9G4 - ITP : Aucun
J2H1 - MAIN POWER : Aucun
Conseils de Performance
Conseil 2532 : Pensez à ajouter plus de CPU pour une meilleure utilisation.
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau.
Alerte 100 : Les grandes tailles de mémoire devraient être à base de mémoire Registrée/Tamponnée.
Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités.
Alerte 2540 : Aucun APIC détecté pour le système MP.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
n°5909747
cvex
$CveX
Posté le 24-09-2007 à 14:05:53  profilanswer
Il n'est pas marqué la fréquence de ta ram sur les barettes?
PC????
Edit : ca serait pas ta ram ca : Infineon 64T64000HU3.7A 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM?
Si c'est le cas tu as de la PC4300
Message édité par cvex le 24-09-2007 à 14:08:52
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1293-1.htm
choix d'une alim pour ma configQuestions a choix multiples ou QCM
Choix entre plusieurs Tuner TNTQuels choix stratégiques faire pour la une config perenne ?
Aide Choix carte mere, cpu , ( marque, chipset, etc.)Choix d'un C2D
[aide urgent] Choix carte graphique autour des 100€choix carte son 2 sorties audio
Choix de carte graph : budget 290e maxAchat boitier+ventirad d'après choix limités. (achat effectué)
Plus de sujets relatifs à : Choix de ram, cadence ...
