9902 connectés
  Cherche Solution ! Demande assistance Merci !
n°2486074
lololuke
Posté le 01-06-2003 à 10:56:03  profilanswer
Bonjour
J'ai acheté :
Une Carte mère Asustek P4PE (soket 478)
Un Processeur INTEL Pentium 4 2.4 GHz Northwood
et 512 Mo DDRAM 2700 DS
J'ai tout assemblé et c la que se produit la 'couille'
La carte demarre, le LED verte temoigne d'une bonne mise sous tension de celle ci ...
La LEd rouge eteinte indique que ma carte Graphique (Geforce 2 CTS) est correcte.
Mais au demarrage, La carte ne fait AUCUN Bip .... et rien de s'afiche a l'ecran .... Un 'No Signal' reste present ...
J'ai essayé un autre moniteur, une autre carte graphique, une autre barette de RAM .... et Idem ....
Par contre, j'ai un message vocale qui indique que le test CPU ne fonction pas (CPU failure Test) ..... j'ai envelé le processeur et replacé puis j'ai retenté la manip ..... meme message ....;
J'ai envelé le CPU et la un signal sonore repetitif s'enclenche me disant donc qu'il n'y a pas de CPU ....
On peux penser que la carte fonctionne correctement (sans en etre sur) et que le processeur a un chhtare dans l'oeil ....
Qu'en pensez vous ?
Avez vous un conseil ou une solution a me proposer ?
Laurent (Lololuke@ifrance.Com)
n°2486099
lololuke
Posté le 01-06-2003 à 11:08:52  profilanswer
J'en ai pas .... j vais devoir le retourner afin de le remplacer ....
Mais c qd meme etonnant pour un Intel .... je toruve ca assez rare ...
Est ce que cela pourrait eventuellement aussi venir de la carte mere ou de son CMOS ?
Merci le SAV d'IBM/HITACHIAide pour installer mon nouvo pc(asus+9700pro+...)merci :)
je cherche le firmware du t lecteur DVD toshiba SD-M1612ram reconnue a 50 % un peu d aide merci.
cherche BIOS pour MSI 6199VAprobleme sur un cdrw: [ RESOLU merci m. EMTEC ;) ]
Demande de conseils pour O/C un 1800 XPje cherche un boitier ext 5 1/4 en usb 2.0 ou je peux trouver ca ?
Cherche infos sur des APNcherche un prog pour tester son ddur
Plus de sujets relatifs à : Cherche Solution ! Demande assistance Merci !
