3114 connectés
  Pc ne démarre plus après changement ventilateur processeur
n°8773652
estacin
Posté le 27-06-2013 à 20:46:23  profilanswer
Bonsoirs voilà je viens de changer mon ventilateur pour mettre un noctua nh-u12p se2 et après le montage qui c'est passer normalement le Pc ne boot pas et une Led rouge s'allume a coter est écrit cpu, aucune bip lors des tentative de démarrage. Après avoir essayer de monter et démonter et même de remettre l'ancien ventilateur toujours le même problème je ne sais plus quoi faire... Merci pour votre aide
n°8773704
Regla88
Posté le 27-06-2013 à 21:17:56  profilanswer
Tu as sortis le CPU do socket, si oui, vérifie que tu n'as pas tordu une pin.
Tu as bien mis de la pâte thermique lors du changement du ventirad, et pas en trop grosse quantité, qui aurais pu couler sur la CM.
n°8773710
estacin
Posté le 27-06-2013 à 21:25:14  profilanswer
La première fois je n'est pas sortie le processeur après j.ai essayer cela n'a rien changer. Je ne pense pas en avoir mis trop de patte thermique une gouttelette comme indiquer
Message édité par estacin le 27-06-2013 à 21:25:57
n°8773713
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 27-06-2013 à 21:28:18  profilanswer
Bonjour
Tu as bien rebranché les cables, en particulier le 4/8 broches du processeur ?
n°8773719
estacin
Posté le 27-06-2013 à 21:34:54  profilanswer
Oui j'ai débrancher rebrancher aucun changement c'est possible que le processeur ou la CM soit morte?
n°8773727
alein
Posté le 27-06-2013 à 21:39:17  profilanswer
Tout est toujours possible. Il faut déjà que tu regardes ton socket, pour vérifier qu'aucune broche ne soit tordue ou cassée.
n°8773730
estacin
Posté le 27-06-2013 à 21:41:05  profilanswer
Ok je vais Look ca
n°8773739
estacin
Posté le 27-06-2013 à 21:51:22  profilanswer
J'ai pas l'impression que quelque chose soit tordu quand je compare au image de ma cm
n°8773750
alein
Posté le 27-06-2013 à 21:55:41  profilanswer
Il faut vraiment regarder de façon minutieuse. Si tu ne vois rien de louche, tu replaces le processeur, tu mets un peu de pate thermique et le ventirad d'origine pour voir.
Tu vérifies chaque branchement, et tu allumes...
n°8773755
estacin
Posté le 27-06-2013 à 21:57:57  profilanswer
Il va falloir que je chop un processeur en plus du coût
n°8773759
alein
Posté le 27-06-2013 à 22:00:39  profilanswer
"tu replaces" et pas "tu remplaces"...
Tu remets le tien à sa place.
n°8773762
estacin
Posté le 27-06-2013 à 22:01:27  profilanswer
A j'ai déjà essayer ça n'a rien changer malheureusement
n°8773765
alein
Posté le 27-06-2013 à 22:03:46  profilanswer
Tu débranches ton disque dur, ton lecteur de DVD, tu laisses une seule barrette de RAM, tu fais un clear CMOS et tu allumes.
n°8773782
estacin
Posté le 27-06-2013 à 22:20:49  profilanswer
Ok par contre le clear CMOS c'est bien le petit bouton rouge?
n°8773799
estacin
Posté le 27-06-2013 à 22:41:31  profilanswer
Bon après avoir fair tout ce que tu ma dis toujours le même probleme (j'ai trouver comment clear CMOS) est il possible que cela vienne de l'alimentation?
n°8773811
alein
Posté le 27-06-2013 à 22:57:09  profilanswer
Je dirais plutôt la carte mère...
Tu peux toujours essayer avec une autre alim, pour voir.
Au passage, comment veux-tu que je sache ce qu'est le petit bouton rouge sur une carte mère dont j'ignore tout...
Message édité par alein le 27-06-2013 à 22:57:49
n°8773818
estacin
Posté le 27-06-2013 à 23:04:12  profilanswer
Oui désoler c'est une asus rampage 3 gene. Y a t'il un moyen de vérifier si la carte mère et hs ou non? Je suis pas très caler en hardware désoler pour ces question
n°8773829
alein
Posté le 27-06-2013 à 23:09:32  profilanswer
tester sur une autre carte mère.
Pas grave de ne pas être calé, simplement, je ne suis pas devin, donc si tu ne me dis pas ce que tu as comme PC...
Message édité par alein le 27-06-2013 à 23:10:14
Pc gamer pour 900€ MaxP8P67 DELUXE ne démarre plus cpu led rouge
Conseils divers pour PC de gamerConseil pour monter un Mini-Pc
Mise à niveau PCConseil PC traitement photo et jeux
Configuration PC - 3D, infographie, vidéoPc démarre, pas d'affichage, CM ne bip pas
PC gamer pour jeu en reseau à 800 euros
Plus de sujets relatifs à : Pc ne démarre plus après changement ventilateur processeur
