7067 connectés
  Changement de Proc, mes ventilateurs resteront ils compatibles ?
n°2609235
Guldil
Posté le 21-07-2003 à 10:25:56  profilanswer
J'ai à ma disposition un Athlon 1.33 avec un PAL6035MUC sur une A7V133-C et un AthlonXP 1700+ en 0.18 avec un Aqua690 moddé 80*80 sur une MSI KT3 Ultra 2.
Je souhaite virer l'Athlon car il chauffe vraiment trop :(
Est ce que c'est réaliste de mettre le 1700+ sur mon A7V133-C avec l'Alpha et de s'acheter un Barton 2500+ refroidi par l'Aqua ?
Je précise j'ai fait une recherche sur le forum, mais je n'ai rien de concret, certain dise que l'Alpha peut pas aller au dessus du 1700+, d'autre du 2000+ et pour l'Aqua c'est même style :(
D'avance merci.
Guldil
n°2609264
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 21-07-2003 à 10:43:59  profilanswer
Les proc en 0.13µ chauffent moins que les 0.18:
va voir là:
http://users.erols.com/chare/elec.htm
athlon 1.33-> 63-70W
athlon XP 1700+ tbred -> 45-49W
Donc si ton PAL MUC 6035 passe avec ton athlon y'a pas de blèm avec le XP ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2609276
Guldil
Posté le 21-07-2003 à 10:51:36  profilanswer
Merci beaucoup :)
C'est exactement ce style de site que je cherchais !
A priori çà veut effectivement dire que je peux mettre un AthlonXP sous un 6035 et un Barton 2500+ sous mon Aqua :)
Guldil
n°2609281
boobeer
Posté le 21-07-2003 à 10:53:40  profilanswer
pour le barton avec l'aqua t'attends pas à des perfs fantastiques ( certainement >60°C en idle.. ;) )
pour le XP avec l'alpha ça devrait aller si tu reste en deça du 2400+ :)
Message édité par boobeer le 21-07-2003 à 10:54:12
n°2609285
boobeer
Posté le 21-07-2003 à 10:54:52  profilanswer
Edit: je viens de comprendre que ton XP était en 0.18 donc il dissipe juste un poil moins que le 1.33
XP1700+ -> 57-64W :)
Message édité par boobeer le 21-07-2003 à 10:56:46
onde electro magnetique sur un proc? (mauvais montage ou démontage?)changement brusque de tension sur le +3.3, signification ??
stepping de mon procProc XP 2600+ mal reconnu !
Changement de proce 1800 > 2400 je peus ?Epox 8KTA3+, juska kel proc pe t'on aller ???
je sais pas quoi prendre en procquelle solution a ste #][@|[# de chaleur ki fait planter les proc ?
Flash sans proc ?y a t'il un avantage a underclocker un proc???
Plus de sujets relatifs à : Changement de Proc, mes ventilateurs resteront ils compatibles ?
